Mijn eerste bouwproject: Evora (3-weg in ellipsvorm)
Re: Mijn eerste bouwproject: Evora (3-weg in ellipsvorm)
Je zou evt nog een stukje 4mm mdf op de bovenkant kunnen plakken. Dat scheelt je straks een hoop schuurwerk.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Gaaf project, helemaal als eerste bouw...
Waar komt je naam vandaan?
rodi
Bericht door rodi »
Het kwam gewoon in me op...
Maar je zou er achter kunnen zoeken EllipsVORmprojectA
Niet zo spannend dus
+1
rodi
Bericht door rodi »
Ray en Aad, bedankt voor de tip, maar ik ga plamuren en schuren. Met een laag 4mm mdf erop, zit de tweeter wel erg ver van de bovenkant. Misschien ga ik er later spijt van krijgen, maar ik blijf nu ff mijn plannetje volgen. :oops:
rodi schreef:
Misschien ga ik er later spijt van krijgen...
Inderdaad. Hoeveel plamuur je er ook opsmeert en hoe lang je ook schuurt, die naad blijft er doorheen komen.
Of je laat een melkglazenplaatje slijpen, zie je er ook niets meer van.
SARK
Bericht door SARK »
4 mm :-s als je dat nu mooi afrondt/afschuint met een frees dan valt dit echt niet meer op, ik kan nu al vertellen dat het iig vele malen minder op zal vallen als de naden die je terug zal zien komen op de bovenkant :mrgreen:
Jag
Bericht door Jag »
Een laagje mdf lijkt me ook een goed idee, zo zonde als je die kopse kanten er nog doorheen ziet. Het mdf kan je met overmaat zagen en dan met een kopieerfrees op maat maken nadat je het erop hebt geplakt.
Kan er gelijk een mooi hangplantje op.
Psies, vrouwtje ook weer blij..... :lol:
rodi
Bericht door rodi »
Maar...maar..maar...ik heb ook de frontjes die er tegen aan komen al gemaakt. :?
Is er een manier die dunner is als 4mm om de naden weg te werken?
Anders wordt het denk ik echt een mooi haakkleedje met een plantje erop. :lol:
Dan moet je al snel aan epoxy met glasvezel gaan denken, hoop werk vooral het schuren.
Jag
Bericht door Jag »
Da's toch niet zon punt? Als je een afkant of afrondfrees langs dat 4mm plaatje haalt, dan sluit het gewoon aan.
Of heeeel licht afschuinen?
hrscharft
Bericht door hrscharft »
die kopse kanten is in dit geval geen mdf dus zal waarschijnlijk wel wat meevallen (denk ik dan) wel zou ik er nog een paar lagen grondverf op zetten.
Als ik naar de foto's kijk zijn de kasten nog niet mooi 'vol' geverfd en goedkoopste/makkelijkste manier is om dat met grondverf te doen.
Gewoon net zo lang laag op zetten tot alle nerven in het hout mooi vol zijn en je als je gaat schuren wat met grondverf echt supermakkelijk gaat een mooi egaal oppervlak krijgt.
Wat je ook nog kunt doen is om door de volgende laag grondverf een drupje van een of andere kleur te gooien zodat je niet steeds met wit op wit bezig bent en je bij het schuren ook drekt ziet waar je er doorheen gaat.
rodi
Bericht door rodi »
Toch nog eens wat over na gedacht en het oorspronkelijke speakermodel wat ik wilde kopen wat de b&w 804. Daar is de bovenkant ook bol. Of zo'n schuin kantje zoals bij de concerto's van Tony Gee vind ik ook erg sjiek.
Raden jullie zoals hrscharft ook aan om eerst de boel nog dikker in de lak te zetten voordat ik ga plamuren?
Ja.
maar, wel in laagjes opbouwen. niet in één keer een dikke laag, anders kan de grondlak niet goed uitharden.
Gewoon dunne laagjes, net zolang totdat het hout niet meer zuigt.
hrscharft
En werk in kleurtjes om en om wit/roze dan kun je mooi zien waar je bij het schuren tussen de lagen weer door je laag heen gaat (dat betekent dus dat daar nog een bult zit)
Re: Mijn eerste bouwproject: 3weg in ellipsvorm
rodi schreef:
Er is inmiddels ook een naam voor mijn speakers bij me te binnen geschoten: "Evora" :D
Als in:
Anyway, mooi project en prettig dat je je vorderingen zo deelt met het forum!
Volgens mij kan je bij modelbouw zaken ook dunner MDF krijgen van 1-2mm dikte...
Quartel kan het leveren, maar niet uit voorraad.
http://www.quartel.nl/webshop/productbr ... eyword=MDF
Met een plaatje mdf erop verplaats je het probleem naar de zijkant......
rodi
Bericht door rodi »
Daar zou ik dan een hele pot rood voor moeten kopen. Of z.s.m. rode bieten eten en daarvan een drupje gebruiken. :D
markbakk schreef:
Als in:
plaatje
De naam kwam in me op na wat spelen met afkortingen, maar bedacht me ook dat er een Lotus is met die naam. Ik vind de auto niet supermooi, de naam wel.
En ik vind het leuk om de bouw te delen met gelijkgestemden, aangezien er nagenoeg niemand in mijn omgeving is die zelf speakers en andere dingen maakt.
Hoewel ik het soms minder leuk vind als ik tips krijg waardoor ik zaken moet veranderen. Maar dat ligt aan mij, ik hou niet zo van verandering. Uiteindelijk wordt het resultaat wel veel mooier, dus ik ben er achteraf dan wel blij mee. Zonder het forum zouden mijn speakers uiteindelijk toch veel minder mooi worden en qua klank zal het denk ik nog wel meer schelen! :D
Ik denk dat ik 4mm mdf koop en dit van een mooi schuin kantje voorzie. Ik heb een frees met een instelbare voet. Ik maak de schuine kant zo groot mogelijk, zodat het zo min mogelijk opvalt. Bij 1-2mm is de hoek zo klein dat dit denk ik niet mooi is. Ik heb zelfs nog een plaatje 6mm overwogen, heb ik namelijk nog liggen.
Ondertussen heb ik de speakers voor de 2e keer in de grondlak gezet, de nerven zijn nu al veel minder zichtbaar.
Ik denk dat de volgende stap nu het plamuren van de bovenkant is, zodat ik daar het plaatje 4mm goed op kan plakken. Ik twijfel tussen houtlijm en Bison polymax. Polymax lijmt alles, maar blijft flexibel. Van houtlijm weet ik niet of dit lijmt op grondlak, maar dit wordt wel knetterhard en heeft dus qua eindresultaat mijn voorkeur. Dus kan ik houtlijm gebruiken?
En na het plamuren wordt het weer een zwaar klusje om de 2 grote speakerkasten van een kleine 30kg uit de studeerkamer(die nu even verfhok is geworden) naar beneden tillen voordat ik ga frezen... :?
