GU50 PP versterker
Re: GU50 PP versterker
Kappa7 schreef:
Over hoeveel shades hebben we het dan :?
Tis een GU50 versterker dus 50 tinten lijkt me een goede keuze.
:lol: , zoiets als vandaag dan :-k .
:mrgreen:
Het wordt Hammerite grijs. Dat is er in grijs en grijs dus de kleur wordt grijs :mrgreen:
De boel weer even in en bij elkaar geschroefd, dan is ook het idee wel te zien van de 'verzonken' montage. De kap van de ringkern trafo valt precies in het gat, zodat zichtbare speling minimaal is.
Mooi geconstrueerd =D>
Dit klopt in ieder geval. extreem compleet, extreem voordeel :lol:
Maar dat je er nog voldoende hebt voor 24 stuks.... :shock: :shock: :rofl:
Dank heren! Grappig ja, dekt de lading wel aardig :mrgreen: Toeval. Heb niet genoeg voor 24 stuks, wel (omdat ik toch bestelde en alu de wereld niet kost) direkt materiaal voor een 2e frame mee besteld. Nu nog iets bedenken wat daar in moet :rofl:
Een Pearl2 ? :lol:
Bericht door knuisje »
Een dac? :shock:
Of allebei :shock:
Anne, are joe out there? :mrgreen:
Even een vraagje, ben nog even bezig met de rest van de componenten/printen te bevestigen.
Even de schema's erbij, voeding:
470uF tussen +210V en GND. Is die 2e 470uF op de 200V noodzakelijk?
sevenup
Bericht door sevenup »
Ik zou wel ontkoppelen zo dicht mogelijk bij de buis zelf, maar 470uF lijkt mij wat overdreven.
Misschien is 470µ wat veel, hoewel ? Die voorversterker/fasedraaier munt niet uit in ongevoeligheid voor voedingsbrom.Daar bij zit er (in de tweede versie toch) de schermroosters van de eindbuizen ook aan, meer kans op terugkoppeling/motorboten.Dat samen met maar 220E vanuit de gelijkrichter 8-[ .
Was ook wegens dat er al twee zo in de voeding zitten,drie dezelfde, makkelijk :^o
Anders probeer 't eerst met een kleiner :sure:
Ja klopt, schermrooster van de GU50's zit daar ook aan. Het zou qua ruimte wat beter uitkomen als er een kleinere in kan.. ik probeer het gewoon. Zal even wat bestellen, heb zo geen 250V types meer liggen. Eventueel zou een 470uF ook nog wel kunnen als het echt moet.
Dan nog even aan het passen en meten met het voedingsprintje. De wisselspanning wil ik eigenlijk bij de stuurbuisjes vandaan houden, ik zie nu 2 mogelijkheden. De eerste:
Wisselspanning zit aan de kant van de gloeitrafo, met de elco's aan de uitgang. Zit alles boven de stuurbuisjes.
De tweede optie:
Wisselspanning komt links binnen, rechts DC uit met de elco's.
Gloeispanning (AC) van de eindbuizen kan mooi bovenlangs op de alu plaat, de signaalvoerende signalen eronder. Er is genoeg ruimte tussen de buisvoeten en het voedingsprintje overigens.
Ik voel nu het meest voor de 2e optie, zover mogelijk bij de stuurbuizen vandaan.
De tweede oplossing ziet er naar uit de meeste vrij te laten bij de buisvoeten.
Het zijn wel elco's voor een hogere spanning,zijn dan ook groter dan nodig.
Volgens EOO 25x40mm voor 470µ250V en met bijv 220µ is 't 1cm korter en even dik, maakt ook niet zoveel uit.
Nee klopt, zoveel win ik daar ook niet mee, heb je gelijk in.. het kan ook wel, rekening houdend met wat er nog in het frontpaneel komt, als dit bv:
Nixie printje voor de ingangsselectie nog even opgebouwd, ziet er zo uit:
Aan de bovenkant zie je al drie van die "ogen" ,dacht al kun je 'm tricloop noemen :D
Maar nu komt er nog een, idee om zeep :( Waar moet die vierde komen ?
Voorkant, het oog dat alles ziet :-)
Een Tricycloop ? :lol:
Eventjes weer de mechanische werkplaats in. Het frontpaneel zit alleen met schroeven aan de zijkant vast, beetje smokkelen, zit nu een extra bevestigingspunt achter de volumeknop (zodat je de schroef niet ziet). Dit om te voorkomen dat het frontpaneel kan gaan 'wapperen'.
As van de volumepotmeter en het lager even gemonteerd, ook prettig als dit blijkt te passen.
Gaten voor het frontpaneel geboord/getapt, ziet er zo uit, met het 4e oog :goedzo: erin. Heb mooie rvs schroeven gekocht, worden straks gebruikt om het frontje vast te zetten.
Volgende stap, ding moet helemaal uit elkaar, ik moet wat gaten aan de binnenkant boren/tappen, die gaten kan ik nu aftekenen. Wordt weer vervolgd...
Heel wat werk op je hals gehaald :shock: ,ziet er wel indrukwekkend uit :D
Wordt wel gepriegel om aan die buisvoeten te solderen, hadde die openingen niet (flink) groter gekunne ? :o
Nee, is over nagedacht: als ik de gaten groter maak houd ik niet genoeg 'vlees' over om de buisvoeten te monteren. Daarnaast komt de gloei bovenlangs te lopen, in elk geval die van de eindbuizen, die ben ik al kwijt. Overige componenten zitten voor een deel op de printen, zoals de hele bias sturing. Houd je over de signaal weg en wat weerstanden om in te stellen, die kan ik wel kwijt. Dank voor uw bezorgdheid, komt goed :mrgreen:
10 mm hoge alu blokjes op de hoeken gemonteerd waar de versterker op komt te steunen. Hier wordt nog wat opgeplakt, plakvilt oid.
De onderkant kan nu ook gemonteerd worden. Doordat ik het front- en achterpaneel iets door laat lopen aan de onderkant blijven de schroeven waarmee de onderkant vast zit uit zicht.
Achterkant kan er ook op nu, samen met de bovenkant ziet dit ziet er zo uit:
Nog een picje van de voorkant:
Zoals ik in het vorige bericht al zei, ding gaat uit elkaar nu. Ik moet wat gaten aan de binnenkant boren/tappen, en dan kunnen ook de zijkanten gemonteerd worden.
Cesar
Bericht door Cesar »
Mooi gemaakt Barry, leuk om te volgen hoe zo'n versterker tot stand komt.
-Ruud-
Dankjewel Ruud!
