Meetset samenstellen
... is weten!
metabaron
Bericht door metabaron »
Beste heren ,
ik heb heel wat vragen en hulp nodig bij het samenstellen en gebruik van een meetset.
Ik wil de meetset gebruiken om het filter te ontwerpen voor mijn hoornluidsprekers.
Laten we eerst maar beginnen bij het samenstellen ervan.
Ik heb me wel wat ingelezen hierin maar heb toch wat vragen.
Wat ik nodig denk te hebben:
-arta
-externe geluidskaart voor aan de laptop
- welke is makkelijke in gebruik, goedkoop, of gebruiken jullie?
-meetmicrofoon
-umik1 , behringer of wat wordt er aangeraden?
-meetversterker
-Klein versterkertje , wat gebruiken jullie?
Dan de opstelling:
Laptop met arta aansluiten met usb naar geluidskaart.
Van geluidskaart naar meetversterker.
Van meetversterker naar luidspreker.
Meetmicrofoon met usb aan de laptop hangen.
Klopt deze opstelling?
Volgens mij kan ik dan hier wel een meting mee doen.
Graag wat informatie van een meetgoeroe :mrgreen:
Als er iemand van een van deze spullen af wil kan hij mij altijd een pbtje doen.
Liefst zou ik graag bij iemand een keer een meting mee willen maken.
Dus iemand die een beetje in de buurt woont en mij een keer een meting wil laten zien graag :goeie: .
Dennis
Re: Meetset samenstellen
Meten doe ik gewoon via een 'gewone' versterker.
De microfoonversterker: http://www.bax-shop.nl/usb-geluidskaart ... tails.html
Microfoon: http://www.bax-shop.nl/pencil-/-overhea ... tails.html
Standaard en een setje snoeren.
Deze is met correctiegegevens. Voor speakers heb je aan een geluidskaart tot 48kHz genoeg. Let erop dat er +48V fantoomvoeding op zit en dat een eventuele direct monitoring-functie ook kan worden uitgeschakeld. In de ARTA-manual staan meer geschikte interfaces genoemd.
metabaron
Heren de meetset is binnen.
Maar nu nog een paar vragen.
wat is voor een beginner het makkelijkste programma om mee te beginnen?
Om een volledig 2-weg filter te ontwikkelen?
Rew of arta of nog een ander?
Ik begin er een beetje huiverig voor te worden , en zie even door de bomen het bos niet meer.
Dennis
Ik zou kiezen voor ARTA (met de info op dit forum kom je daar wel uit). REW en HolmImpulse werken prima, maar ik heb niet scherp of je daarmee dual channel impulse metingen kan doen (wat nodig is voor correcte fase-informatie). Voor simulaties raad ik Boxsim aan, simpel en behoorlijk betrouwbaar. Op DIYaudio is laatst Xsim gelanceerd, ziet er ook simpel uit, maar dat moet ik nog proberen.
metabaron
Mark bedankt hier kom ik wel even mee voort. Dan ga ik verder met arta bestuderen en dat impedantie kastje maken.
Edit : red ik het met arta ook met de demo versie?
Dennis
Dennis
Nee, je kan met de demo versie de metingen niet opslaan geloof ik. Exporteren is van belang om in Boxsim te kunnen importeren om een redelijk betrouwbare simulatie te kunnen maken.
Ik heb in het begin ook wat aangemodderd en al doende leert men. Het is echter wel heel prettig als je een keer gezien hebt hoe de werkwijze is. Ik wil je daar best een keer bij helpen; ik beweer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar heb toch een aardig resultaat weten te bereiken.
Met de demo kun je metingen niet opslaan, maar wel de meetdata exporteren (in .FRD en .ZMA). Zowel niveau als fase. Maar eerlijk gezegd kost de licentie ook niet heel veel.
Ok, dat wist ik niet. Ik heb direct de gelicenseerde versie genomen. Maar inderdaad, voor wat het pakket kan is de prijs niet hoog.
Overigens is het wel handig om de metingen op te kunnen slaan. Vaak maak je snel een aantal metingen achter elkaar en ga je achteraf het resultaat zitten bekijken, vervolgens exporteren en importeren. Het geimporteerde resultaat weer vergelijken met je meting, die dan uiteraard opgeslagen had moeten zijn.
metabaron
Ik krijg gelukkig veel hulp van het forum en ik lees er veel over , maar misschien is dit toch wel een keer handig. Ik ga eerst een paar weken zelf ploeteren :mrgreen: .
En met wat hulp van het forum en you tube tutorials kom ik er misschien ook wel.
Maar ik zoek eigenlijk nog een soort stappenplan , dat je langzaam alle benodigde metingen achter elkaar aan ziet. Dit heb ik helaas nog niet gevonden....
Ik probeer eerst ook wel wat metingen met arta , voor ik een licentie koop want €79 voor iets wat ik niet vaak zal gebruiken vindt ik niet goedkoop.
Vanmorgen nog spulletjes gekocht voor Arta impedantie box dus die ga ik eerst even in elkaar zetten.
Dennis
Als het goed is heb je arta ook al leren gebruiken bij Menno.
Zou je dus wel bekend voor moeten komen.
metabaron
Nou George ik ben er totaal niet bekend mee.
Ik heb een paar keer meegekeken maar ik heb nog nooit een knopje aangeraakt of een meting gedaan. Jammer genoeg.
Maar ik ga gewoon me best doen. :mrgreen:
Dennis
En natuurlijk manuals en topics op dit forum lezen!
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=6&t=6265
Designing_Spkrs_Pt8mm.pdf
(3.39 MiB) 244 keer gedownload
FR measurement using ARTA.pdf
(1.14 MiB) 212 keer gedownload
En, als je durft, de ARTA-manual zelf.
metabaron
Bedankt Mark ,
Ik heb had het bovenste linkje al gelezen , maar de andere 2 heb ik zeker wat aan.
Vooral de onderste. Dat is een beetje stappenplan.
:goedzo:
Dennis
Vandaag heb ik een pre Rumoh kitje binnengekregen. Ik had met hem contact over een meetset naast ATB-PC PRO en hij heeft e.e.a. uitgeprobeerd en kwam uit op de Focusrite Solo i.c.m. inderdaad Behringer of Monacor (met calibratie file) en een kabelset met referentieweerstand erin. Heel praktisch, ik heb nu alles om met Arta te starten. Speakerworkshop zal voor simulaties gebruikt gaan worden en waar nodig help ik nog mee met het schrijven van een noob handleiding. Zelf heb ik 0,0 ervaring dus ik weet wat er op je af komt.
Rumoh gaat alles leveren, ook de Focusrite. Ik heb wel de 2i2 genomen maar de solo is voldoende (100,-)
metabaron
Ok mijn meet set up.
Hij bestaat uit :
Behringer ecm 8000 + standaard
Audiobuddy microfoon voorversterker
Uca202 behringer geluidskaart
Laptop met arta
Buizenversterker
Ik ben nu met metingen bezig en die komen in me topic van de hoornluidspreker.
Dennis
Gerrit
Bericht door Gerrit »
Lees dit maar eens door:
Tweeter measurements
Die klem geeft een 'fijne' reflectie waardoor de metingen van het hoog niet betrouwbaar zijn. Ik heb zelf een XLR stekker in een koperbuis gelijmd waardoor je een glad geheel krijgt, dat werkt prima. De koperbuis past perfect in een klem voor een microfoonhengel.
Gerrit
metabaron
Bedankt Gerrit ik zal erop letten.
Dennis
Met een stuk akoestisch schuim om de klem gewikkeld onderdruk/versmeer je de reflectie m.i. wel voldoende. Maar het werkt inderdaad wel fraaier met een microfoon in een lange buis gemonteerd.
