[Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
hsmeets
Re: [Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
Bericht door hsmeets »
Strak werk! :goedzo:
Maar die encoder drukknop behoeft nog enige akoestische tuning! :mrgreen:
Klopt, holle klankast die er achter zit. Ach, het kan niet allemaal perfect zijn :D en het kan ook per AB bedient worden :lol:
Bericht door knuisje »
Erg mooie kast. Ik denk dat je de rotary encoder verkeerd om hebt aangesloten. Het volume dient op te lopen als je met de klok mee draait. Even A en B omdraaien.
hsmeets
Als jij het zegt dan is dat ook zo :oops: (was er uiteindelijk ook wel achtergekomen).
Ach misschien een keer de firmware aanpassen: volume regeling als demping van -99 naar 0dB? Zo zit het toch ook in de ESS 9016 of ben ik abuis? vind ik persoonlijk wel 'chique'. :D
Zo had ik het eerst gemaakt, dus weergave van de demping als -dB. Later bleek de meerderheid voor volume als oplopend getal van 0 tot 99 te zijn. En zo geschiedde... :mrgreen:
:lol: Democratie :sure: .
Omschakelbaar maken? :hide:
Trouwens, gruwelijk netjes afgewerkt, die kast. Huib. =D> =D> =D> =D>
Nu verwachten we natuurlijk ook wat mooi uitgelichte foto's. :mrgreen:
:foto:
Dan wel met een schaars geklede dame die er overheen buigt....... :kwijl: :kwijl: :kwijl:
Een soort ultrazoom babe? :lol:
Laatst gewijzigd door knuisje op wo 24 dec 2014, 22:57, 2 keer totaal gewijzigd.
:rofl: :rofl:
Wordt het niet eens tijd voor een ZBA kalender?????
hsmeets
Dat is de pest met democratie, de meerderheid beslist maar dat wil niet zeggen dat ze het bij het juiste eind hebben....
tsja. :-k
hsmeets schreef:
.... de meerderheid beslist maar dat wil niet zeggen dat ze het bij het juiste eind hebben....
oosters tegeltje:
hsmeets
Geacht forum,
Wat zouden jullie doen om deze speakerterminals aan de binnenkant van de kast aan te sluiten?
1) adereindhulzen over de draad en dan pielen met die twee schroefjes om de zaak er precies tussen te klemmen
2) van die oogjes aan de draad solderen en die met een 2de moertje vast zetten
3) draad in de terminal solderen.
Bij #1 denk ik dat het een heel gepiel zal zijn want de draad zal er tussenuit geperste worden.
Bij #3 heb je een zware soldeerbout nodig en het risico dat er meer smelt dan je lief is, plus dat er ook soldeertin in de schroefdraad komt die dan weer het bevestigen in de achterwand bemoeilijkt.
4) Speakons gebruiken...
:mrgreen:
hsmeets
:mrgreen:
mwoah, een 8polige DIN plug dan maar? veel goedkoper :sure:
Je krijgt een krat bier van mij als je 4 2.5mm2 kabels in een 8 polige Dinplug krijgt gesoldeerd! :rofl: :rofl:
Dan
Bericht door Dan »
Mwoah, veel goedkoper dan dit kan eigenlijk niet:
http://www.tme.eu/nl/details/fm1285/con ... ers/cliff/
Dat is een veel te dure neppert!
hsmeets
Gezien het merendeel van het forum het zelfde denkt over optie 2 als ondergetekende lijkt mij dat wel de beste weg om te bewandelen.
Of is er nog een hardnekkige minderheid die iets anders denkt?
Neutrik? zo'n batterij aan terminals aan de achterkant van de kast is veel indrukwekkender dan zo'n onopvallend neetrik dingetje.
Wat zijn dat eigenlijk voor merk chassisdelen, Huib ?
Dan
Bericht door Dan »
Elders kost ie (een Neutrik) volgens mij een euro of 8
Tis wel een 8P natuurlijk :mrgreen:
2 stuks 4-polig zijn samen goedkoper. :mrgreen:
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=9689
Dan
Bericht door Dan »
Ik heb deze aangeschaft. Samen met de normale speakeraansluitingen.
http://www.bax-shop.nl/luidspreker-plug ... tml#tabbox
Voordeel is dat je niet op je knietjes met een zaklampje erbij per ongeluk je tweetjes op je laaguitgang zet. :sure:
hsmeets
Ik moest even nadenken en zoeken waar ze ook al weer vandaan kwamen maar ik heb deze van bij Hypex laten komen toen ik de de UcD's bestelde. Ze staan nog steeds bij hun in de webshop.
Begrijp ik nou goed uit jouw post dat er per aansluiting 2 schroefjes in de bus zitten ?
Loudspeaker_bindingspost_2_poles_clear.pdf
(38.37 KiB) 35 keer gedownload
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3478
Ik zie enkele mogelijkheden, solderen lijkt me in ieder geval niet te doen, zonder zware loodgieters bout.
Als je moeren met de juiste draad te pakken kunt krijgen kun je de draad eromheen klemmen en de tweede moer eromheen doen. geeft wel een wat rommelige aanblik.
of je moet soldeerogen in die maat kunnen krijgen
Wat me opvalt is dat die boutjes slechts 2.3 mm zijn. is erg klein.
kun je ze niet optappen naar M3 of M4 en er nette inbusjes in zetten ?
dat laatste zou ik doen, bij dit soort klemmen.
Zelf heb ik momenteel een versterker op stapel staan met zowel speakon's al dit soort klemmen op de uitgangen.
The best of both worlds. :mrgreen:
Alleen hebben die klemmen gewoon een stukje draadeind M5 aan de achterkant.
Die van Hypex doen me een beetje aan WBT denken, maar die heeft een wat grotere inbus erin zitten.
Er zit toch een schroef in de connector?
Dan zijn deze connectoren bedoeld om te klemmen.
Dus draad er in en aandraaien.
Zelf heb ik hier vergelijkbare connectoren maar dan de soldeer versie?
Heb daar 2 bouten voor nodig om hem te laten vloeien.
Wel even alle kunststof delen los halen, die kunnen niet echt tegen de warmte die je nodig hebt.
