Rockford Fosgate in de slaapkamer
PimDriessen
Re: Rockford Fosgate in de slaapkamer
Bericht door PimDriessen »
Hoi Dirkkole,
Daar heeft een Kef B139 in gezeten.
Pim
Lutkeveld
Bericht door Lutkeveld »
Dirk, dat ziet er geweldig uit! Hoe klinkt het?
bartsegers
Bericht door bartsegers »
bij zulke mega kast van spaanplaat moet je wel echt goede bracing toepassen.
Zorg ervoor dat je de scheidingsplaat (schuine binnenin) met de voorkant en achterkant verbindt.
dirkkole
Bericht door dirkkole »
Bedankt! Ben dr zelf ook best trots op!
Klinkt strak en gaat redelijk diep. Toch merk ik wel wat pieken in mn frequentiebereik.
Bracing en hoekverbindingen ga ik morgen mee aan de slag. (Lijmklemmen op :p)
Zojuist alles wat gekit kon worden gedaan en wat demping aan de binnenkant van de schuinte.
Ik hoor graag kritiek, want ookal is dit een prototype, ik wil er wel wat van verwachten ;)
michelp
Bericht door michelp »
Je gaat wel snel!
Heb je een tekening hoe de hoorn nou is geworden?
dirkkole
Willen is doen hè ;)
Komt er zo aan! Even het gereedschap opruimen :p
bartsegers
dirkkole schreef:
(Lijmklemmen op :p)
Dat kan dus ECHT niet he!
[-X [-X [-X [-X [-X
:rofl:
Doe je de bochten nog "netjes" maken ?
Hier nog wat klikkers van forum projecten
http://i28.photobucket.com/albums/c225/ ... C01510.jpg
dirkkole
Bij deze de afmetingen, hoogte binnenmaat is 44.
En ja die komen er morgen samen met de bracing in ;)
michelp
Hij is niet zoals de simulatie dan toch? Ik dacht al een verkeerde verhouding te zien op de foto
dirkkole
De opening komt voor de voorkant van de luidspreker te zitten, (inverted tapped hoorn).
Exact zoals de 3d tekening die ik gemaakt heb.
dirkkole
Zo dus.
Of heb ik nu een compleet verkeerde kast gemaakt?
michelp
Dat eerste stukje heb je goed.
Maar je moet natuurlijk wel de oppervlaktes aanhouden die in de simulatie aangegeven zijn:
S1: 1500cm2
S4: 150cm2
Totale lengte: 280cm
Bart heeft hier wel duidelijke plaatjes over gepost
Misschien kan dit ook wel werken hoor, maar dat zou iemand even weer in hornresp moeten gooien. Ik kan morgenavond pas weer simuleren, maar er zijn wel meer mensen hier die met hornresp overweg kunnen
Jag
Bericht door Jag »
Mooi gebouwde sub (de witte) hoor. Lekker tempo ook allemaal. Maar wel een beetje zonde van je werk om niet vantevoren eerst te simuleren, dat is niet eens veel werk en loont wel :)
nxs77
Bericht door nxs77 »
Maak daar een gesloten kast van met een passende sub. Problem solved..
dirkkole
Ik hou wel van wat expirimenteren, en dat zal toch met mijn huidige driver moeten.
Vandaag wat bracing en demping (afval piepschuim) aan de slag gegaan. Komende week de hoek verbindingen maken en dan maar eens gaan luisteren.
De lijn is 2,45m, en ik hou s4 toch wat groter,want als het niks wordt wil ik de driver er nog wel uit kunnen halen :p
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Piepschuim is geen demping, althans, niet de demping welke je in luidsprekers wilt, het is materiaal welke plaats in neemt en dus de liter inhoud van je kasten verkleint, en de afstemming verandert.
Voor low budget demping die wel effect heeft in een luidspreker pak je afzuigkapfilter of de vulling van een goedkoop kussen
nxs77
Zn zak isophon dempings matten zijn toch ook redelijk low budget?
In een subkast hoeft sowieso niet echt veel demping, maar piepschuim kan je beter niet gebruiken, dit neemt alleen maar liters in waardoor er minder bas zal overblijven.
dirkkole
Heb toevallig nieuwe kussens nodig dus die zullen wel ten prooi vallen. Duidelijk is me wel geworden dat piepschuim geen goeie keuze is :P
bartsegers
Piepschuim er uit halen, en 5 zakken wasemkapfilters kopen bij de discounter.
Bracing is verder oke!
Lutkeveld
Of 'echte' speakervulling halen, kost ook niet bepaald veel.
dirkkole
Gelukkig nog een rol schuim gevonden in een kast. Net even de bovenplaat er op gezet, wat een power tussen 25Hz-40Hz! Alleen daarboven valt ie dan weer erg tegen :/ zou dat met de opening te maken kunnen hebben?
michelp
Zou kunnen dat je frequentieverloop er heel anders uit ziet omdat je toch andere maten hebt gebruikt voor de oppervlaktes en lengte. Maar met een lowpass op 50hz is dat niet zo heel erg toch?
nxs77
Wat een monster achtig ding... Wat zijn de buiten maten?
