aktief subwoofer filter
sevenup
Re: aktief subwoofer filter
Bericht door sevenup »
Voeding ook zo goed als klaar. Alles nog maar eens goed nakijken en dan bestellen :)
sevenup
Nog steeds aan het freubelen met de layout :)
sevenup
Kan ik voor volume regeling volstaan met een potmeter voor de ingang of moet er dan nog iets van een voorversterkertje bij? Zo ja wat zou dan een geschikt schema zijn?
Ik blijf natuurlijk wel meelezen, maar als ik dan kijk naar de printen, is het dan dat ik 2 of 4 gaten mis, om de printen te stapelen, zoals je in het voorgaande plaatje/printje hebt opgezet?
En dan mis ik er nog wat meer om ze te monteren. :hide:
Voor wat betreft de vraag voorversterker?
Ik durf er zelf geen zinnig woord over te zeggen, heb je het al zonder uitgeprobeerd?
sevenup
Helemaal vergeten. Heb weer een extra gat toegevoegd, zodat het highpass filtertje weer gestapeld kan worden. Gaten aan de voorkant heb ik weggelaten, printje zit wel vast bij monteren van de potmeters in een chassis.
Verder nog begonnen met een DC speaker protection bordje, iets wat altijd al op mijn verlanglijstje stond, maar nog nooit aan begonnen. Met 15A relais hopelijk passend op 5x5 cm. De componenten staan er al op, nu nog een paar spoortjes leggen :)
sevenup
DC speaker protection zo goed als klaar :)
sevenup
Alle printjes apart. Nog even goed nakijken en dan bestellen maar.
sevenup
Schema DC protect
sevenup
Alle onderdelen zijn te krijgen bij Dick Best (EOO)
Duurste is het filterboard voor de SUB, ongeveer 22 euro, waarvan meer dan de helft voor de potmeters is. De rest is goedkoper.
DC.pdf
(87.43 KiB) 92 keer gedownload
HIGH_PASS.pdf
(82.09 KiB) 76 keer gedownload
POWER.pdf
(93.43 KiB) 82 keer gedownload
SUB.pdf
(104.37 KiB) 107 keer gedownload
sevenup
Ik had nog 2 infinity overture speakers staan waarvan de basversterkers kapot waren en ik de woofers van heb verkocht.
Gesloten kastje eromheen en ik heb 2 mooie satelliet speakers die ik ga gebruiken icm. Het actieve filter.
Zelfde frontmaat gehouden ivm. Bafflestep. Klinkt alleraardigst :)
sevenup
Beginnetje van een simpele eindversterker met genoeg vermogen, eventueel voor het sub kanaal. Draait op +-30V DC bij 4ohm belasting.
sevenup
Weer wat verder...
cool
Bericht door cool »
Zitten de emitterweerstanden niet in de weg voor de boutjes v.d powertorren? Leuk project weer!
Optimaal is om de uitgang in het midden v.d track te nemen, ook voor de tegenkoppeling. Maar de afstanden zijn kort hier dus zal wel goed gaan ☺
sevenup
Goed dat je het zegt, niet aan gedacht.
sevenup
Nog wat verder
sevenup
Emitter weerstanden nog wat verplaatst, ground nog wat groter gemaakt.
Veel vermogen voor weinig geld. Zal wel niet zo goed zijn voor fullrange, maar voor sub lijkt me dat geen probleem.
Erg goedkoop ook. 10 euro voor alle componenten :)
Ziet er goed uit Michiel, zie zo geen rare dingen. Silk componenttype misschien hier en daar nog even omzetten naar reference designator, en je hebt nu 1 via. Misschien als je dat spoortje op bottom nog onder de diodes legt kun je het spoor op de anode van de onderste diode prikken?
Toch nog iets: dat plane op top, hangt dat wel ergens aan?
sevenup
Barry, bedankt voor de tips.
Via is inderdaad niet nodig.
Groundplanes uitgezet, gebruik ze toch niet.
RefDes moet inderdaad nog.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
En hoeveel is dat goed vermogen dan ?
sevenup
Hij kan wel op meer draaien dan +-30V. Rond de 200W in 4 ohm moet mogelijk zijn.
cool
Bericht door cool »
Misschien nog een serie weerstand opnemen met de ingang van 1k of zo voor de 100pF.
Rudy
Bericht door Rudy »
Klasse C versterker, netjes zo anno 2014 :?:
sevenup
Ik had niet het goede schema gebruikt. Hier een aangepaste versie met meer bias stroom, zobel op uitgang en her en der een paar condensatortjes extra.
sevenup
Iets bredere sporen voor voeding en uitgang. Ook nog wat kleine details aangepast.
