Cardiode / waveguide tops en multisub, update: revisie v2
Martijn M
Re: Full range cardioïd
Bericht door Martijn M »
Goed bezig! Zie je de kwartgolflengteresonantie nog steeds als je de hele kast vol hebt met steenwol?
Jag
Bericht door Jag »
Stuk minder, maar nog wel goed zichtbaar. Als ik nog extra dempingsmateriaal achter de u frame plaatste werd het nog beter. Het zou ook kunnen dat de suboptimale aansliuting van de baffle het verergerde. Dus eerst ff kastje helemaal goed maken en dan ga ik het finalizen.
Jag
Bericht door Jag »
Hier nog de polar en off axis responses. Moet nog wel beter kunnen.
Vandaag kastje in de noten beits gezet. Heb toch lichte spijt van deze keuze, beetje een retro look krijgt het ervan. Maar goed, het zit er nu op, niet zoveel meer aan te doen :P. Foto's komen als het af is :).
Jag
Bericht door Jag »
En inmiddels begonnen aan het bouwen van de front speakers.
Jag
Bericht door Jag »
Staaltje gemaakt voor de afwerking. Van links naar rechts: noten-, grenen-, gerookt eikenbeits en kaal. Wordt de 2e van rechts waarschijnlijk.
meiborg
Bericht door meiborg »
Hee Jag,
Hoe staat het met dit project? Ik ben me aan het opladen om ook weer op te starten. Was benieuwd hoe de ervaringen met het gedempte U-frame zijn, zit zelf vanwege de eenvoud nu toch ook te denken aan een zo ondiep mogelijk U-frame speaker voor mijn mid-sectie, ik lees tegenstrijdige verhalen over deze constructie als toepassing op het mid dus ben erg nieuwsghierig naar metingen.
Mvg Reinder
Jag
Bericht door Jag »
Ik heb mijn project stilgelegd tot het voorjaar ivm nieuwe baan en promotie die af moet. Een hele ondiepe uframe zal tot dipool gedrag leiden. Een wat diepere uframe werkte bij mij wel.
meiborg
Ik las op de site van Kimmo:
Rear-ported is the most sensitive in this group. Trade-off's are loss of directivity at frequency band below membrane's directivity, and distance dependence - both caused by the distance/delay between front and rear radiators. It's applicable as a subwoofer, and polar pattern may spread to omni already at upper bass.
Side-ported is full-range application but it's not so sensitive as rear-ported.
Kortom, hij beschrijft dat het afstraalgedrag al snel een rondstraler benaderd naar zoals ik het interpreteer, midbad en hoger. Kortom, ik twijfel nog. Meten is weten, maar geen zin om te klungelen op het moment. Kortom, moet nog even aangezwengeld worden.
Mvg Reinder
Jag
Re: Cardiode / waveguide tops en multisub, update: bouwfoto'
Bericht door Jag »
Zo, de temperatuur loopt weer op en ik heb weer tijd gevonden, dus er kan weer geklust worden :rock: :yeah:
Gister gewerkt aan één van de subs. Freesmalletjes gemaakt voor connector plaatjes en greepjes. En 1 sub staat nu helemaal in de lijmklemmen.
Jag
Bericht door Jag »
En weer lekker geklust :). In eerste instantie met de stofsluigerslang aan mijn el cheapo bovenfrees machine
En toen ongeduldig en toch maar zonder :mrgreen:
En 1 sub bijna af
Met het paasweekend verder met de tops en andere subs :rock: hopen op iets beter weer :lol:
Jag
Bericht door Jag »
Van het weekend de baffle's en achterplaten gemaakt. De kwaliteit van het multiplex laat een beetje te wensen over helaas (bouwmarkt) :roll:
Zo moet het worden, ik denk de rechter variant
rodi
Bericht door rodi »
Ik vind de linker mooier :oops:
beijert
Bericht door beijert »
+1
Jag
Bericht door Jag »
Ik twijfel zelf ook nog. Ik wilde het maar gewoon proberen, onder- en bovenkant rond ik sowieso af. Dan zet ik top- en sub op elkaar en kan ik in het echt zien wat ik het mooist vind.........
beijert
Ik denk dat je met een mooie strakke naad ertussen een mooie luidspreker houdt, anders heb je gewoon twee losse kasten op elkaar.
Jag
Bericht door Jag »
Heb jullie adviezen ter harte genomen :lol:. Vond zelf ook de naadloze variant mooier in het echt. Vandaag wel goede vordering gemaakt, lekker weer ook om buiten te klussen 8). Vandaag baffles en achterkanten gemonteerd, op maat gefreesd en afrondingen eraan gemaakt. Ondanks de wat matige kwaliteit van het hout (dat doe ik dus niet meer, goedkoop hout kopen, zonde van de tijd die je erin steekt), ben ik toch tevreden met hoe het geworden is.
Jag
Bericht door Jag »
En wat vinden jullie ervan :o ?
Koeien aan de muur? Die horen in de wei!
Maar het begint er op te lijken, best behoorlijke apparaten zo te zien.
Wat betreft de kwaliteit van het multiplex, voor een volgende keer garantieplex kiezen, daar horen geen fouten als holle ruimtes en loszittende lagen in te zitten.
Bijzonder fraai!
Grote units kunnen door mooi in te bouwen een enorm rust en autoriteit uitstralen. Gewoon een groot en rustig ontwerp zo, prachtig vind ik het. :goeie:
Leuk ook dat je de bouw foto's deelt :rock:
Jag
Bericht door Jag »
Aan de muur is ook leuk 8)
Wat mij betreft valt het formaat nog enigzins mee, maar ik vergelijk het dan met mijn vorige set die redelijk pompeus was met een 200Hz hoorn en 2x 15inch op het laag :rock:
De maten nu zijn 30 x 120 x 40 cm (BxHxD). Oftewel, minder dan de helft dan de vorige set haha.
Dat van het garantieplex, ja, helemaal gelijk. Ga ik niet meer doen goedkoop hout. Ik ben nu alweer zoveel tijd kwijt aan dit project, dat het eigenlijk dan zonde is om subpar hout te gebruiken. Gelukkig valt het resultaat mee met her en der wat herstelwerkzaamheden.
wouter schreef:
Bijzonder fraai!
Dank je :goedzo:
Volgende ronde klussen wordt de afwerking. Center en sub worden in de zwarte warnex gezet, net als de achterkanten van de fronts. Verder krijgen de fronts een laagje gray wash achtige beits en ee laagje blanke PU lak. Soort eiken look is het doel. Zoals op dit teststukje:
Persoonlijk vind ik multiplex wel veel prettiger om mee te werken dan MDF, wat eigenlijk een soort veredeld karton is.
Bij MDF vliegen er geen splinters af als je met de afrondfrees werkt, met MPX moet je altijd even opletten hoe en waar je begint... [-o<
meiborg
Lekker bezig Jag!
Het begint echt op te schieten, vind het ook mooi zo zonder afronding tussen de kasten. Het worden toch wel flinke kasten als je het mij vraagt hoor, blijkbaar kijken wij anders tegen het begrip "groot" aan ;).
Mvg Reinder
SARK
Bericht door SARK »
Ik wil toch aanraden om op de hoeken wel heel voorzichtig te werk te gaan, het is me al zeker drie keer overkomen dat ik een laagje terug moest lijmen omdat ik niet voorzichtig genoeg was op de hoeken :(
De foto laat een soortgelijk probleem zien.
Typisch gevalletje 'niet voorboren' :shock:
