Sub woofer filter
Theduboracle
Re: Sub woofer filter
Bericht door Theduboracle »
Ik weet het m'n schat, ik ben op de hoogte maar hoopte er mooi even onderuit te kunnen draaien.
Conrad heeft trouwens wel een 24volt spanningstabilisator.
Bij Dick Best niet te vinden :think:
Nee, nee...
http://www.eoo-bv.nl/index.php?searchSt ... _a=viewCat
:mrgreen:
Snap je eigenlijk wel wat het principe van een symmetrische voedingsspanning inhoud ? :idea: :-k
Theduboracle
Vrrrrrrrrr
En ze hebben ook die met de negatieve spanning.
Ik was er al eerder naar op zoek, daarvan komt het denk ik.
Toen vond ik ze niet maar dat kan ook voor 48volt geweest zijn.
Bedankt in elk geval voordat ik door mijn verstrooitheid bij 2 winkels nog een bestelling plaats om die reden.
Theduboracle
Eigenlijk helemaal bedankt want ik zie dat de maximale ingangs spanning 40volt is.
Dan kan ik een ringkern gebruiken die ik nog heb liggen, die is 2 keer 30 volt.
De trafo wordt het duurste van de versterker heb ik al door.
70 euro voor een 2 keer 18volt 500VA ringkern is niet niks.
Theduboracle
Enig idee wat ik voor en achter die 7824 parallel moet zetten ?
Voor mijn idee hoeft er niks tussen als ik zo de datasheet lees, of je moet er minder spanning op zetten zodat hij gaat reageren op spannings dalen.
Een elco voor de input dus zodat hij constant blijft regelen.
Ga je nou een 78XX gebruiken voor een eindversterker?
Zucht....
En je antwoord op mijn eerdere vraag, you lost me right there.
:beer:
Theduboracle
Ik ga de LM3886 chipamp gebruiken.
Met de volgende voeding van chipamp.com
De spannings regelaar kan ik toch zonder problemen achter deze schakeling plaatsen met een 30volt transformator als bron.
De 10000yF maak ik dan een slag kleiner om de kosten te drukken.
Ik zeg, doen ! :relax: :mrgreen:
Theduboracle
Zucht....
:beer:
Ik had daar al antwoord op gegeven toch ?
Een snelle voeding is voor mij ook nodig voor strakke bassen, bedoel je dat ?
Daar zei ik niks over namelijk.
Theduboracle
Ik las ook een stukje over een gast die beweerde dat het gaat om de balans tussen de belasting van de PSU en de afvlak elco's
De klank werd minder met te veel elco's terwijl de klank vooruit ging met minder elco's die net niet een rimpelspanning laten horen in de weergave.
Dan begint de boel te resoneren op 100hz namelijk.
Met een spannings stabilisator was het veel beter zei hij, maar die gaan maar tot 24volt dus.
Als het waar is :think:
Of duurdere Elna Simic gebruiken. :think:
sevenup
Bericht door sevenup »
Zucht....
:beer:
Kun je nooit te hard draaien, hij mute dan automatisch :)
Theduboracle
sevenup schreef:
Zucht....
:beer:
Nou volg ik het even niet :think:
Theduboracle schreef:
Zucht....
:beer:
Een beetje snelle voeding is wel nodig om een 35Hz blokgolf goed weer te kunnen geven natuurlijk :lagge: :lagge: :lagge:
Theduboracle
Hahahaha, nou dan zit het in elk geval goed dus.
Ik neem altijd het zekere voor het onzekere, maar zo erg is het al dus.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Theduboracle
:shock: :shock: :shock: :shock: :think: :shock: :shock: :shock: :shock:
:rofl:
Ben niet thuis in de versterkers maar wilde je de TB W5-704D gebruiken voor een sub onder de 35Hz?
Geen probleem toch Wouter? Natuurwetten worden hier herontworpen waar je bij staat :rofl: :rofl:
Theduboracle
Beetje slap lullen toch.
Dat ding is een subwoofer en zo wordt hij verkocht.
Hij valt in het laag van 10 tot 100hz maar 20db af, dat is bij andere woofers erger heb ik al gezien.
Dus.........
Dus.........
Dus.........
Dan hebben we het niet over de W5-704D want dat is een midwoofer, zeker geen subwoofer. Ook helemaal niet voor geschikt met z'n korte Xmax. Onder de 40 Hz kun je hem helemaal niet inzetten, zo laag komt die woofer normaal afgestemd niet eens.
Ik heb er 4 liggen en ben met een ontwerp bezig. Voor een TB woofer had je even verder moeten kijken, die hebben zat subwoofers in die kleine maten.
Maar goed, je geeft vaak genoeg aan hoe je zelf vindt dat je bezig bent :rofl: Echter zo'n misser... ](*,)
Wacht even, dit topic begon over een actief filter voor een subwoofer, vervolgens kwam er een 3886 plus bijhorende voeding om de hoek kijken,
en nu gaan we het hebben over een subwoofer ? terwijl het in de sectie filter ontwerp staat ?
[-X
sevenup schreef:
Zucht....
:beer:
Dat merk je vanzelf wel... :mrgreen:
Theduboracle
:rofl:
Op een totaal andere site kwam ik al een verwijzing tegen naar dit topic, verkrachten van een koptelefoon zeiden ze, :rofl:
Het begon met wat dom geexperimenteer, het ziet er niet uit maar het einigde met een koptelefoon die wel veel beter klonk dan de bestaande.
Uiteindelijk had ik er breedbandluidsprekers in gedaan die bestemd waren voor de PC.
Geloof het of niet, perfect, en te triest voor woorden eigenlijk omdat 10 euro luidsprekertjes Beyer en Senn
met gemak uit de ring speelt
Alleen het laag moet er extra bijgedraait worden, dat wel.
Spot er maar niet mee zou ik zeggen voordat je even uitgeprobeerd hebt.
Theduboracle
Dus.........
Wat ben ik toch een rare heh. =D>
Bij deze shop had ik hem gevonden en ze verkopen hem als subwoofer of woofer.
http://www.plus-elektronik.de
Dan kun je mij vervolgens toch geen verwijten maken of toch ?
Zeer goedkope winkel trouwens, noteer maar.
En welke kleine woofer zou ik dan wel moeten kopen ?
