het grote squeezebox vragen topic
Re: het grote squeezebox vragen topic
Ik zit net een poosje te luisteren, er klopt geen moer van het geheel. :lol: :lol:
Hij start wel, maar gaat telkens weer terug naar het eerste nummer. :oops:
Ik moet het eens gaan bekijken of de eerste oplossing niet beter is.
Edit :Nu dus maar even terug naar de eerste oplossing, en dat klinkt dus wel goed. :kwijl:
mimic82
Bericht door mimic82 »
Ik heb een SB classic, draai een Spotify plugin op de media server en bedien dit met mijn android ( Squeezecommander ) app. Dit werkt hartstikke goed voor reeds opgeslagen favorieten, albums en artiesten. Ik mis echter de functie om nieuwe muziek te ontdekken ( aanbevelingen gebaseerd op je geluisterde albums ). Ik moet dus op mijn laptop een beetje zitten rondklikken en leuke albums opslaan als favoriet, en dan naar de stereoset lopen om die favorieten dan weer op te zoeken.
Dat moet toch makkelijker kunnen? ( hoop ik )
hsmeets
Bericht door hsmeets »
De maker van de 3rd party Spotify plugin, Triode/Andrew, heeft eens geschreven dat dit niet mogelijk zou zijn omdat de 'discover' functionaliteit niet in de libspotify zit. Alleen de radio functionaliteit.
Mijn 'work around' is door bij 'Similar Artists' te kijken.
mimic82
Bedankt voor je heldere reactie ( ik was er al een beetje bang voor ).
Voor mij zou dat een reden zijn om binnenkort eens te kijken naar een vervangende oplossing voor de SB classic.
Bartman
Bericht door Bartman »
waarom doet LMS dit?
ik bedoel het converteren naar een lagere bitsnelheid van mijn flac?
Wat voor een dac hangt er aan de speler, of is het een originele Squeezebox.
Bartman
dat is een originele squeezebox receiver (deel van de duet), die zonder dac recht in mijn amplifier gaat.
Dan gebruik je dus de interne DAC, en dat zou een Wolfson 24 bits moeten zijn.
Het bestand wat je duidt is waarschijnlijk een "ex"SACD bestand met de 24/88 wordt vaak benut voor de meest dichtbij liggende frequentie van het origineel.
Anders kan het 24/174 zijn, en dat is ook niet dat iedere dac dat aan kan.
Misschien moet je eens kijken bij je instellingen, mogelijk zit daar nog een optie anders of verkeerd.
Bartman
de 24/88 is correct, zo is het flac-bronbestand ook (idd ex SACD).
maar waarik op doel is waarom hij de 2785kbps vbr omzet naar 705kbps vbr?
is misschien een setting die ik niet weet, maar volgens mij zijn er geen setting sivm flac.
Misschien zit het antwoord hier?
Anders nog eens kijken bij de bestandstypen.
Bartman
staat hetzelfde als bij u.
misschien is het altijd zo? kan u eens kijekn of dat hij dit ook omzet naar een algere bitrate bij u?
ik heb nu wel "streaming via proxy" aangezet, voorheen stond direct streaming op (ik sync 3 spelers)
Bartman
heb ondertussen eens gekeken.
een 16/44.1-flac speelt ie zonder de bitsnelheid te verlagen (dus wel op 2400-ish kbps)
Het was even zoeken naar een dergelijk bestand, maar ik heb er 1 serie van gevonden.
Iemand wilde dat wel graag weten om de verschillen te horen, ik heb nu alleen heel Foobar in maar puin geholpen, kan ik nu maar beter opnieuw installeren. :oops:
Maar bij mij mij dus via mijn eigen player geen probleem, zal dadelijk eens proberen op de Touch.
de receiver kan, net als de classic, max 48kHz afspelen. blijkbaar wordt bij jou dan automatisch de zaak omgezet zodat hij wel speelt, ik krijg alleen op de classic de speler "unsupported bitrate" oid
Ik heb net even de Touch geprobeerd, en die geeft ook netjes zonder terugrekenen het bestand weer.
ja, die kan idd tot 96kHz
Bartman
Ook thanks om te testen en te verklaren. Ik heb dus low-end-knijpdozen :cry:
Weet ik dan voor binnenkort, mijn classic via een externe dac laten gaan :-"
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Was ook nieuwsgierig wat die bij mij weer gaf :)
LMS op Synology en als player een Rpi met HiFiBerry.
Bartman
Ik was het vergeten. Mijn classic zit via coax naar een creative 250D thx. Die zou toch 24/96 moeten kunnen.... Vreemd.
Is dat dan een digitaal signaal wat er naar toe word gebracht?
Ik kom bij een Creativ toch niet zo een aansluiting tegen, of heb jij dan toch een andere.
http://www.computerbase.de/bildstrecke/6757/1/
Die van mij gaat ook digitaal uit, iirc kan de classic de bitrate niet aan
rikpost
Bericht door rikpost »
Hallo lui.
Ik heb een Duet welke inmiddels heb voorzien van een netwerk kabel.
Nu gebeurd het volgend ik krijg alles aan de praat met de hybride opzet maar .
Het is niet stabiel na enige tijd gaat het lampje groen branden en dan konstand blauw.
Wanneer ik dan weer de duet reset gaat het weer twee minuten goed.
Eerst speelde ik draadloos maar toen had ik regelmatig dropouts verder werkte het wel goed.
Iemand een idee
Ik heb nooit met een Duet te maken gehad, behalve dan een keer met die afstandsbediening.
Ik weet wel dat het een bekend iets is.
Al eens gekeken bij het Logitech forum?
Dit al wel gevonden. http://forums.slimdevices.com/showthrea ... zebox-Duet
rikpost
Jammer Hans als jij het al niet weet :think: :wink:
In ieder geval had iemand op het forum de oplossing.
I have "solved" the problem. I tried wired / bridge mode, and now it seems to work just fine. Unfortunately, this renders the whole reason I got the duet pointless (I originally planned to get a sonos, but dropped the plans because of the extra cost associated with making it wireless).
deze staat dan weer haaks op mijn probleem ,bij was het draadloos en los van af en toe een hikje speelde het wel .
Nu bedraad is het niets dan ellende .
staat er in de handleiding niet wat die verschillende kleuren betekenen?
