brom hf10
Re: brom hf10
Nog wat naar de foto's zitten staren.
Twee dubbele elco's van ? ,een weerstand 10k ,een van 3k3 en nog een op z'n kant ? en een zekering.
Hoe was dat aan elkaar bedoeld ? - en waar zit een en ander aan ?
Hoop ??? :?
sander1238
Re: brom hf10
Bericht door sander1238 »
dit is de voeding zoals ik hem gebruikt heb
montage strip is toegevoegd
metabaron
Re: brom hf10
Bericht door metabaron »
Sander wil je ook nog een fotootje maken van de 100 ohm weerstandjes van de gloei?
ik wil ff zien waar dat heen gaat ??
Dennis
sander1238
Re: brom hf10
Die gingen rechtstreeks naar de steraarde. Ga me nou echt houden aan het schema van anne.
Re: brom hf10
Had dat wat eerder laten zien,heb er nog om gevraagd :( ,daar klopt iets niet.Maak morgen wel een tekening.
Dacht dat er deels gelijkstroom gegloeid werd :? ,zie er niks van hier :o .
metabaron
Re: brom hf10
Op de eerste foto ziet dat er erg raar uit..... En ik zou dan willen zien hoe en waar dat heen gaat.....
Edit post van 21:19 vorige bladzijde die foto
Dennis
sander1238
Re: brom hf10
dat zou geweldig zijn anne als je dat wilt doen.
heb wel geprobeerd om de ecc83 met gelijkstroom te laten gloeien, maar ook weer weggelaten.
meen me te herinneren dat theo k ook alles met wissel stroom gloeide :think:
@dennis, de weerstanden zaten boven allen aan elkaar en dan ging het met 1 draad naar de steraarde(op het chassis) links van de gelijkrichtbuis
sander1238
Re: brom hf10
tot zover de vrijdagavond
TheoK
Re: brom hf10
Bericht door TheoK »
Sander was dit de versterker die je bij mij had gebracht? Met die kraak erin?
Als dat zo is hij was toen hier bromvrij.
Wat is er intussen gebeurd?
sander1238
Re: brom hf10
Nee theo. Dat was een Lafayette ontwerp. Deze heeftwel dezelfde trafo set
Re: brom hf10
Wat doet deze elco?
metabaron
Re: brom hf10
Nog niet eens gezien :oops:
Maar die doet nix :lagge:
Re: brom hf10
Jawel: ruimte innemen! :lol:
Re: brom hf10
Zei toch al, er klopt iets niet met die voeding :lol:
Een voorbeeld hoe het zou kunnen.
De gelijkrichter mag 60µF als eerste elco zien,2x32 is iets meer maar de trafo is niet van het zwaarste wat ie aan kan,zit wel goed.Het vervelende van die samengestelde elcos is de gemeenschappelijke min.Twee C's als eerste parallel zetten is niet gezond in één omhulsel (max rimpelstroom wordt misschien te groot,te warm) dus van elk een.Zo gaat de nul van de voedingstrafo ook deels door de massadraad van de versterker.Dik genoeg nemen ,minstens 1mm draad.Aan die dikke draad kun je dan alle massa's aansluiten (ook de gloei en het chassis).Soort langwerpig centaal massapunt.
De 3k3 vervalt en Een kleine weerstand in serie met de zekering verzwakt de rimpel nog wat en verlaagt de voeding als de spanning wat hoog uitvalt.
mtb
Re: brom hf10
Bericht door mtb »
Sorry hoor, maar wat een zooitje en dat te bedenken dat vrijwel dezelfde versterker ook op een printje van 8x9cm past, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=20212 misschien iets voor de volgende keer?
Re: brom hf10
Je bent weer lekker aan het pushen... :roll: :roll:
Volgende keer maar een inhoudelijke bijdrage ?
Re: brom hf10
Je haalt me de woorden uit de mond Ray. Moet je nou in elk buizen topic met je eigen 'zootje' adverteren Michiel? Niks mis met deze versterker. Nouja, als de brom eruit is dan :mrgreen: Maar dat krijgt Sander zeker voor elkaar.
TheoK
Re: brom hf10
Er zijn ook bouwers bij die houden van hardwire bouwen ipv op een print.
Re: brom hf10
Waar het hart vol van is ... :o
Na er zelf eerst een zooitje van gemaakt te hebben ,is onze mtb zo blij dat z'n versterkertje nu werkt ,dat ie er niet meer over ophouden kan :lol: .
Re: brom hf10
Valt me nog mee dat ie niet de Audio Power Led er ingooit.... :lol:
Zal wel weer een niet constructieve bijdrage van mij zijn. :mrgreen:
sander1238
Re: brom hf10
duidelijk verhaal anne, bedankt. ik ga hiermee aan de slag
ik heb overigens nog 2 van deze http://angela.com/angelaascoilcapacitor50uf515vdc.aspx joekels liggen, ooit van aatv overgenomen. is daar in deze nog wat mee te doen, of laten liggen?
Re: brom hf10
Wat een joekels,echt voor 't zware werk.Daar kunnen meerdere ampères door,wat anders dan de kleine 100mA die de EL84 PP trekt.Afgezien van de plaats (waar laat je zoiets) denk ik niet dat 't hier zin heeft.
sevenup
Re: brom hf10
Bericht door sevenup »
idd, bouwen in 3d is leuk om te doen :)
nl3prc
Re: brom hf10
Bericht door nl3prc »
Beetje overdreven om met die elco's een dc voeding te bouwen ze zijn zo te zien voor VAC wisselspanning dus
Re: brom hf10
Bericht door AatV »
Elco's? De enige echte Polypropyleen/olie condensatoren, ook geschikt voor ruim 500 V DC! :mrgreen:
