HK DAC Full Option : met Lampucera en Lampizator (X10-D)
Muug
Re: HK DAC Full Option : met Lampucera en Lampizator
Bericht door Muug »
Nog maar wat spanningen.
Moet ophouden,komen me zo onderstoppen :D
Nu maar knus in m'n warme nest,de rest zien we morgen dan wel weer :lol:
Ge zijt ne krak , Anne.
Wit en zwart heb ik omgewisseld, ik meet nu op de elco's van het 12v-circuit 24.8 en 24.9 volt. En ter hoogte van de witte stroomkabel heb ik nu effectief het 0-5-12-0-5-12 aanbod.
Er zijn nu twee conclusies mogelijk denk ik:
- ofwel was de oorspronkelijke trafo kapot
- ofwel heb ik die verkeerd aangesloten (is het meest waarschijnlijke dus, vrees ik) #-o
Efkes gaan aansluiten zie. Ik ben benieuwd. Wat ne mens allemaal niet doet om te horen dat opamps slechter zijn dan buizen... :oops: :mrgreen: Kijk eens aan, er komt muziek uit, en zowel uit de opamp als uit de buizen. Dat hebben jullie weer goed aangepakt! :goedzo: Misschien kom ik dan toch wel eens afgezakt naar Breda, met dit schoendoosdeksel...
Edit : extra vraagske : wat doe ik dan met die geel-groen gestreepte scheidingsdraad? En met de bruine en de huidskleurige draad? Los laten hangen?
Bruine en rose draad goed isoleren,zit netspanning op :shock:
De geel/groene zit aan een scherm tussen de net- en laagspannings-wikkelingen.Aan massa leggen (bijv.chassis).
Muug
Bericht door Muug »
Fotootje van de set. De Chinabox staat rechts onder de tv, op de plaats van de tuner die op de grond gesukkeld is.
Muug
Re: HK DAC Full Option : met Lampucera en Lampizator (X10-D)
Bericht door Muug »
de hitte van die eerste voedingstrafo zit me nog steeds hoog. Ik geloof niet dat ik dat ding verkeerd heb aangesloten. Er waren nl véél minder draden dan bij die nieuwe ringkerntrafo. :mrgreen: Zit ik mij nu af te vragen of die eerste trafo misschien een 110v-exemplaar was? Wat gebeurt er als je een 110V-trafo aansluit op een 230Vac-netwerk?
Dan wordt secundair de spanning een keer zo hoog.
PS een beroerdere plek voor een platenspeler (foto) is denk ik niet te vinden in een huis =;
Muug
Bericht door Muug »
ik weet het, microfonie en zo :D Ander audiomeubel is toevallig gisteren besteld, massieve houten planken van 3cm dik. Hoewel het uiteindelijk toch min of meer hetzelfde blijft : een laag breed, open meubel waar bovenop de tv en de platendraaier komen. De rest eronder. Tja, ik kan de platendraaier moeilijk in de keuken gaan zetten eh :wink:
Met een plankje aan de muur geeft de beste ontkoppeling...
Muug
Bericht door Muug »
Heb ik al veel gelezen, maar geldt dat ook als de muur een gyproc-wand is? Denk het niet...
edit : wat is een goeie waarde voor de zekering van die netentree?
Bedoel je gipsblokken ? toch wel hoor, is altijd beter dan op de vloer of een meubel. problematisch is eerder de bevestiging van een plank aan zo'n wand.
daar heb je speciale pluggen voor nodig.
Muug schreef:
[edit : wat is een goeie waarde voor de zekering van die netentree?
Een paar honderd mA lijkt meer dan voldoende, en nee, het maakt niet uit of snel of traag is.
Muug
Bericht door Muug »
goed, er zit eentje in van 200mA. Mooi zo.
gyproc zijn geen gipsblokken. Gyproc zijn krijten panelen met een flinterdunne mantel van karton die gemonteerd worden op een houten of alu skelet dat op zijn beurt al dan niet met isolatiemateriaal gevuld kan worden.
Voorbeeldje : http://1.bp.blogspot.com/_UCM3Hrb6j38/T ... 010380.JPG
Kortom, da's helemaal niet zo "dood" als je zou denken....
Dat heet hier dus gewoon gipsplaat. is inderdaad niet ideaal.
Aan de andere kant, er worden ook volop opnamestudio's mee gebouwd, maar dan wel met 3 lagen van 12 mm dik over elkaar.
Langs deze wegen ging de sluiting van de trafo door verkeerd aansluiten :o
Dat lijkt me inderdaad niet erg gezond voor een trafo, om zo aangesloten te worden... :roll:
Je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben, Anne.
Muug
Bericht door Muug »
Maar hoe had die oorspr. Trafo dan wél aangesloten moeten worden????
Dat hangt ervan af of de verschillende secundaire wikkelingen wel of niet met elkaar verbonden zijn / waren.
D'r staat nergens in het topic een duidelijke foto van die trafo, wel allemaal halve, zijkant en van een afstand. :(
Moeilijk om zo conclusie's te trekken.
Bij de originele ebay ad staat trouwens een heel andere trafo, (en voeding) afgebeeld...
Als je 't mij vraagt NIET :lol:
Muug
Bericht door Muug »
@Anne: dat was ook al mijn conclusie.
@Ray: klopt, we kunnen stellen dat die Chinees mij niet verkocht heeft wat afgebeeld stond.
Je hebt nu wel 18V op je 5V circuit staan.
Dit lijkt me beter
Ik kijk dan even niet naar de foute aansluiting die hier wordt aangegeven maar naar de originele tekening.
Muug
Bericht door Muug »
Met de nieuwe trafo staat er 10v op dat circuit . ;-)
Muug
Bericht door Muug »
Pffff, ik ben er nog niet in geslaagd om enkele uren alleen thuis te zitten om de opamp en de buizentrap én de cdspeler met elkaar te vergelijken. Opamp klinkt wat luider dan de cd-speler en redelijk veel luider dan de buizentrap. Maar verder ben ik nog niet.
Een hoofd telefoon ? :idea: :hide:
Maar wat ik dan niet helemaal begrijp is als je zo'n mooi kastje erbij hebt, waarom je het dan op een plaat karton opbouwt. :-k
Muug
Bericht door Muug »
1) omdat ik niets anders liggen had
2) omdat ik nergens een leuk kastje vind (behalve die GLIS van Ikea)
en verder, de Annastasia heeft helaas geen hoofdtelefoonaansluiting. :cry:
Een hoofdtelefoon aansluiting is vrij makkelijk te maken met 4 vermogensweerstanden (en een jack chassis. :mrgreen: ).
Muug
Bericht door Muug »
Tap ik dat af van de luidsprekerterminals? Welke weerstanden gebruik ik dan?
Daar kan je toch geen apparatuur mee vergelijken.
Je mist alle ruimte informatie.
Je kan enkel vast stellen dat er een klankkleur verschil is maar dat kan je ook als je gewoon goede speakers gebruikt.
