aktief subwoofer filter
Re: aktief subwoofer filter
JBHC schreef:
Dit is nou eens een mooi filtertje.
Nu ga ik meteen even een stomme vraag stellen: "Is dit ook te maken zodat het werkt met een voedingsspanning van 12v?" Dan wordt het namelijk leuk voor in de auto!
:lol:
JBHC
Bericht door JBHC »
Een generator op aanhanger lijkt me dan meer praktisch :rock:
sevenup
Bericht door sevenup »
Dinsdag een setje infinity overture 1 speakers ophalen. 1 ervan heeft een defecte versterker voor het actieve laag. Mooie luidsprekers voor mijn filter en versterker printjes :)
http://link.marktplaats.nl/796432472
avdboom
Bericht door avdboom »
Hoe staat het hier mee? Ben reuze benieuwd naar je bevindingen!
sevenup
Ben er nog mee bezig.
Het hier gebruikte opampje (LT1013D) kan ook op een enkele rail van 5 Volt draaien.
Een andere truuk is om met een schakeling een symmetrische voedingspanning te maken, zie bijvoorbeeld hier :
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... nning.html
de_smit
Bericht door de_smit »
sevenup schreef:
Beetje getweaked en kom nu op de volgende instellingsmogelijkheden:
- Bassboost 0-7dB @25-35Hz afhankelijk van subsonic setting
- Subsonic 10-35Hz (-3dB)
- Lowpass 25-140Hz (-3dB)
- Phase 0/180
Zou je je laatste schema willen posten, dan kijk ik of ik op gaatjesprint de komende weken iets kan bakken. Ik kan alles wel uit gaan zoeken, maar bovenstaande specificaties zijn een mooie start.
Alvast bedankt en groeten,
Frank
sevenup
- Phase 0/180
Frank
Potmeter voor subwoofer volume is 25K log
Potmeters voor instellingen zijn dubbel 25K lin
sub.zip
(2.17 KiB) 45 keer gedownload
sevenup
Lang geleden, maar niet vergeten. Nieuw printdesign voor het eerste deel gemaakt voor gaatjesprint. Stereo in/versterken/samenvoegen/volume.
Eerst dit goed krijgen op gaatjesprint, daarna verder :)
sevenup
Eerste deel is af.
sevenup
En nog een stukje
sevenup
Bijna klaar, alleen nog wat voedingsdraadjes leggen en ik kan testen.
sevenup
Hij werkt :) Eerst dacht ik van niet, maar + en - verkeerd om aangesloten.
Geen brom/ruis en alle controls werken zoals bedacht.
Binnenkort het high pass filtertje maken, en we kunnen 2.1 aktief filteren.
sevenup
Highpass filter ook voor elkaar. Mooi compact geheel zo. Binnenkort nog een voeding maken.
sevenup
Ben begonnen met ontwerpen in KICAD. Kun je ook een 3D impressie maken van het board :)
Nu heb ik nog wel 1 vraag. Ik heb een power ground plane op de bovenkant en een audio ground plane op de onderkant. Hoe koppel ik deze aan elkaar bij bijvoorbeeld de voedingsconnector?
sevenup
Moet nog wel wat inleren in KICAD. Ondertussen al wel een layout gemaakt in SprintLayout.
Hallo collega,
Weer een KiCad gebruiker, dat gaat de goede kant op :D Zijn die gnd's in je schema (netlist) met elkaar verbonden?
sevenup
Barry2001 schreef:
Hallo collega,
Als ik dat doe denkt kicad dat alles aan 1 van de 2 gnd's zit bij de shapes tijdens layouten. Snap het nog niet helemaal...
sevenup
Barry2001 schreef:
Hallo collega,
Collega idd, grappig dat we elkaar daar weer tegenkomen :)
sevenup schreef:
Barry2001 schreef:
Hallo collega,
De twentse electronica wereld is klein he :D ik snap je probleem eigenlijk niet, kun je het schema zoals je dat in KiCad getekend hebt eens posten?
sevenup
Zou het zo moeten kloppen? Als ik dit doe zie ik in de PCB editor alles aan AGND zitten bij de pads.
sub_sat.pdf
(17.35 KiB) 117 keer gedownload
Je bedoelt DGND en AGND? Dan is dat hetzelfde net. Heb je die met tekst erbij gezet ofzo? Dan is het inderdaad gewoon hetzelfde net. Als je het als volgt doet gaat het goed:
Kies "Stroomaansluiting plaatsen":
Klik een keer op je werkblad, en kies "lijst alles"
Kies hier "DGND" en "AGND"
In het schema ziet het er zo uit:
Even 2 weerstanden toegevoegd om het effect te laten zien.
In je layout zie je dan dit:
Je ziet aan de guideline dat 1 kant vd weerstanden aan elkaar hangt zoals in het schema, de andere kant zijn 2 verschillende netten, AGND en DGND.
Oja, je kunt die TL072 nog editten in je symbol editor. Je kunt dan bij de voedingsaansluiting van die 2e de pin het "zichtbaar" niet aanvinken. Je moet dan "Shared by all components" ook niet aanvinken, dan zie je de voedingspinnen bij de 2e opamp in hetzelfde huisje niet meer in je schema. Boven in je werkblad bij de Symbol Editor kun je "Onderdeel A" of "Onderdeel B" kiezen.
sevenup
Ik kan wel een spoor trekken van een pad met AGND naar een ander pad met DGND, maar niet op 1 pad een thermal relief op zowel top als bottom layer.
sevenup
Nog een voeding er bij maken...
