vandaag prik op de dac print zelf gezet, noppes, niks nada.
even wat spanningen gemeten
allereerst digitaal, de 1117 komt 5,25V in/3,33V uit, prima dus
analoog de 2 1117
beide 6,5 V in, vanuit mijn labvoeding omdat de voedingsprint belast niet hoger komt dan 4,5V (ook vreemd!!!)
uit is dan netjes 3,33V en 4,98V
de NE5532 meet tussen VCC+ en VCC- 19,8V , wat mag volgens de datasheet
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... e5532a.pdf
de voeding hiervoor heb ik afgesteld op 2*10V
de ledjes branden netjes, power on ledje brand en coax in ook, verder niks
hoor met een aangesloten versterker niets, geen brom maar ook geen muziek.
wanneer ik over de componenten ga geen verandering.
hoe kan ik nu verder te werk gaan? en welke spanningen zijn nuttig om te meten om tot een oplossing te komen?
