cs4398 usb dac
sander1238
Re: cs4398 usb dac
Bericht door sander1238 »
weer heb ik mijn eigen onderschat, het lukt me wel, even diep ademhalen, bout er niet langer dan een seconde erop en mijn eerste smd soldeerwerk is klaar :bounce: :bounce: :bounce:
alleen hoe kan ik zien bij de OPA211 hoe om dat hij moet, zie geen nokje zitten
dan even naar de dac print
pcbdac soldeer verbindingen.jpg (99.45 KiB) 504 keer bekeken
@ray zijn dit dezelfde doorsolderingen die jij gemaakt hebt?
en wat heb jij onder de 2200uF gesoldeerd?
Laatst gewijzigd door sander1238 op vr 03 jan 2014, 9:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: cs4398 usb dac
sander1238 schreef:
even diep ademhalen, bout er niet langer dan een seconde erop en mijn eerste sms soldeerwerk is klaar
Jij zit zeker bij de SMS-bank? :D
sander1238
Re: cs4398 usb dac
Jep......
Re: cs4398 usb dac
Re: cs4398 usb dac
Bij dit soort SMD IC's zit er een klein putje naast de pin 1.
Wat bedoel je met "onder de 2200 uF" Sander ?
Die heb ik er helemaal niet inzitten.
Edit : de overbruggingen van de 7809 en de 7812 zitten aan de onderkant.
De gaten voor de 3 stuks 2200 uF zijn doorgemetaliseerd, maar heb ik voor de zekerheid met koperdraad en soldeer opgevuld.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 03 jan 2014, 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: cs4398 usb dac
Altijd de datasheet raadplegen! De OPA211 heeft geen puntje maar verschillende afschuiningen waaraan je pin 1 herkent.
Re: cs4398 usb dac
Ja, ook een afschuining, en bij mijn exemplaren zit er een witte stip gelaserd.
(niet zeuren, is toch een mislukt exemplaar... :mrgreen: )
Re: cs4398 usb dac
=D> :goedzo:
Respect,,,,
Is mij te vaak mislukt,heb het toen wel gehad met SMD werk............ :evil:
sander1238
Re: cs4398 usb dac
De bijlage IMG_0951.JPG is niet meer beschikbaar
ik zag daar stukjes draad gesoldeerd zitten dus dacht dat je daar nog iets anders had zitten
iets anders ik zie dat jij hier maar 2 draden aan hebt zitten,
IMG_0393 dac ray.JPG (39.89 KiB) 457 keer bekeken
is dat omdat jij de ne4562 niet gebruikt?
ik ga hem wel gebruiken , neem aan dat ik ze wel beide moet aansluiten?
Re: cs4398 usb dac
Ja, in jouw geval wel.
Ik heb links de spanning voor het digitale gedeelte, rechts die voor het analoge.
Jij moet rechts inderdaad de analoge, symmetrische spanning aansluiten.
Wel even goed op de polariteit letten !
sander1238
Re: cs4398 usb dac
moet ik de spanning voor het analoge gedeelte ook op 5 volt instellen of iets hoger ,weet niet wat het spanningsverschil moet zijn bij die kleine regelaars op de dac print?
Re: cs4398 usb dac
Er is ook nog zoiets als een datasheet, Sander... :mrgreen:
AMS1117.pdf
(50.09 KiB) 63 keer gedownload
Het is een low-drop regelaar, en moet een minimaal spanningsverschil hebben van 1 Volt.
Instellen op een volt of 6 minimaal dus.
Heb je op de PCB dan ook de verbinding bij de inputs van de analoge regelaars verbroken ?
Anders haalt hij zijn spanning uit de analoge symmetrische regeling.
sander1238
Re: cs4398 usb dac
Nee ik heb niets verbroken. .
Je hebt het nu over de dac pcb?
Re: cs4398 usb dac
:shock: :shock: Sjeezus.... half 5....
Ja, ik heb het over de Dac pcb.
sander1238
Re: cs4398 usb dac
komt omdat al die idioten hun goederen om 6.00 uur willen hebben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
even kijken of ik het goed begrepen heb, de 3 kleine 1117 regelaars doorverbinden en voeden vanuit de +5- dig aansluiting afstellen op 6volt.
het spoortje tussen de 5v regelaar en de 100uf onderbreken, de symmetrische spanning afstellen op 12 volt bestemd voor de ne5532, aansluiten op de +/-15v+ analoog aansluiting
de 12volt baseer ik op het feit dat het normaal geregeld zou worden door een 7812 en 7912
bij de symmetrische spanning zou ik vanaf de pcb kroonsteentjes links rechtstreeks naar de uitgang van de 7812 moeten doorlussen en geheel recht naar de uitgang van de 7912, midden is de 0
heb ik het zo juist begrepen??
geel is doorverbinden, groen is verbreken
pcbdac doorverbinden 2.jpg (99.55 KiB) 387 keer bekeken
sander1238
Re: cs4398 usb dac
nog een probleem, ik kan de +5- dig aansluiting maar tot 4,84 volt afstellen, dat is te weinig
de symetrische voeding doet het goed.
de aansluitingen bij de lm317 doen het ook niet... vreemd
Re: cs4398 usb dac
Ho, Effe wachten, een probleem tegelijk. ik ben een man, he. kan niet multitasken... :mrgreen:
sander1238
Re: cs4398 usb dac
even wat spanningen opgemeten van de opa211,pen 2= 3,3 v , pen 3= 3,3v, pen 6= 5,6v , pen 7=20,3 .
die 20,6 volt meet ik ook bij c12/c14.
valt hier iets zinnigs over te zeggen
eerst even verwerken ray en dan pas verder lezen :rofl: :rofl:
bij de voeding ac2 is er een probleem met R11 en R12, voor R11 meet ik 8,13V terwijl ik na R12 maar 1,7 volt meet terwijl ze wel goed meten(bruin groen zwart), ze komen van hetzelfde stripje als r5, r10 enz die wel goed zijn, ze worden ook bloedheet op den duur
mijn inziens zou het dan toch bij de 2 weerstanden liggen, maar ze meten goed
iemand hier een verklaring voor?
Re: cs4398 usb dac
Nee, nee. dat is niet goed.
Op de DAC pcb heb je twee aparte voedingsschakelingen. links digitaal, rechts analoog.
Origineel heb je links een gelijkrichter, afvlakkiing, en een 7809 met een 1117-3.3 erachter.(links)
rechts heb je de analoge schakeling, met een symmetrische 7812 en een 7912. die zijn voor de opamp.
Van de 7812 (positief) loopt er een aftakking naar de 1117-5.0 en de 1117-3.3 (midden en rechts). die zijn voor het analoge deel van de DAC chip.
Met de nieuwe voeding heb je een aparte voeding voor de opamp (namelijk de schakeling rond de 4562, BD139,BD140.) en een aparte voeding voor het analoge DAC gedeelte ( de schakeling rondom de OPA211)
De analoge en digitale voeding zijn gescheiden, en moeten dat ook blijven. anders heeft de hele opzet juist geen zin meer. je moet dus juist niet doorverbinden (die gele streep links in het midden) maar de koppeling tussen de 7812 en de rechter 1117-5.0 juist verbreken. (de groene streep.) aan de kant van de 1117-5.0 koppel je de 5 VDC van de OPA 211 schakeling in.
Re: cs4398 usb dac
Je hebt wel de juiste weerstandswaarde gebruikt ? heb je het nu over de schakeling rondom de opa211 ?
Die is voor analoog bedoelt.
Je hebt wel een inkomende spanning die de 317 ingaat ?
Met het schema erbij is het wat duidelijker.
Over de OPA211 kan ik nu niet zoveel zeggen, dan moet ik eerst zelf spanningen gaan meten.
Wat die weerstanden betreft, mijn gevoel zegt dat er ergens sluiting zit. die filter weerstanden horen helemaal niet heet te worden, er lopen normaal gesproken enkele tientallen mA doorheen. is het probleem alleen als de dac aangekoppelt is, of los ook ? dan zit het in de voeding. ik zou bijna zeggen dat er sluiting IN een elco zit. of omgepoold erin gesoldeerd, of een kruipspoor met etsen.
loskoppelen van de DAC, meten, elko's eruit, weer meten. werk systematisch.
Dat is de afvlakking dan het digitale gedeelte, voor de 317, dus waarschijnlijk hebben de problemen met elkaar te maken.
sander1238
Re: cs4398 usb dac
oke dat snap ik, dank :D
sander1238
Re: cs4398 usb dac
ja 15R en ja
1,7 volt
plan de campagne is dan ook het verwijderen van de lm317, dan kan ik ook zien of het in het eerste stuk zit, lijkt mij het slimste
het is zonder dat de dac is aangesloten
sander1238
Re: cs4398 usb dac
Zojuist de lm317 eruit gehaald. Dan worden de weerstanden niet warm. Dus het probleem bevindt zich na de lm317.
Vervolgen alle elcos losgehaald. De condensators . De opa211. En de bc560c losgemaakt alles zonder resultaat. Ik heb alle sporen nagekeken en met een klein mesje wat ingekrast. De reg 1117 zit nu nog opde print.
Zie wel dat het massavlak van beide circuits doorgekoppeld zijn. Zou het kunnen dat ondanks dat het symetrische gedeelte goed werkt de oorzaak zich daar bevindt?
Morgen even verder klungelen en anders misschien maar een nieuwe pcb etsen....
Re: cs4398 usb dac
Sander, je gooit nu twee problemen tegelijk doorelkaar. probeer er eerst één op te lossen.
Het zijn aparte schakelingen die niks met elkaar te maken hebben. wekt alleen maar verwarring.
Achter de 317 zit alleen maar een elko, een condenstor, en de LM1117. die laatste heb je niet nodig, eraf ermee.
Probeer het eerst eens met een andere 317. kijken of dat werkt, en tussendoor steeds spanningen meten. misschien heb je wel een elko met kortsluiting erin.
sander1238
Re: cs4398 usb dac
heel vreemd, de elco's terug geplaatst, tot daar gaat het goed alleen met de lm317 erin gaat het mis,heb er al 3 nieuwe in gehad dus daar ligt het niet aan, het vreemde is nu dat daarna niets meer zit.
de banen nog eens gecontroleerd lijkt toch allemaal goed
er zit dus nog ergens een joekel van een sluiting die ik maar niet vinden kan,
het trimpotmetertje R8 zit er niet netjes op, heb ik aan de onderzijde doorverbonden i.v.m. een afgebroken pootje, even een nieuwe bestellen
de elco's en condensators van de symmetrische spanning heb ik niet los gehad omdat deze goed functioneert
de contacten daar waar de 1117 heeft gezeten zijn goed gescheiden van de massa is alleen gedaan nadat de foto is gemaakt
