Bill met brom (50Hz)
Re: Bill met brom (50Hz)
Probeer de buizen eens om te wisselen en dan kijken wat dat met de versterking doet.
van het linker en rechter kanaal dus he.
molekuul
Bericht door molekuul »
Heb je de 6sn7 wel correct bedraad?
Beireke
Bericht door Beireke »
Beste,
De 100uF zijn inderdaad verwijderd.Ik dacht dat deze enkel dienden voor te achterhalen waar de fout zat, en dat de bedoeling was hem stil te krijgen zonder die C's.
Dus als ik het goed begrijp mag ik deze dan laten zitten?
Ik ga ze alvast terug aansluiten en kijken wat het zegt.
Met deze condensatoren was de versterker vorige keer wel muisstil. @ Kappa7 als het probleem blijft ga ik daar alvast mee beginnen. @ molekuul de bedrading is onveranderd gebleven.
Word vervolgd
Vriendelijke groetjes
Beireke
Wat ik bedoelde was dat met al dat geêxperimenteer is er misschien een 100µF is blijven zitten,wordt die kant gevoeliger.Zou het verschil kunnen verklaren,is 't dus niet.
Beireke
Beste
Uiteindelijk heb ik dan toch nog een fout ontdekt. O:)
Bij het tikken op de bovenplaat met het achterste van een schroevendraaier bleek er een geweldig slecht contact op het rechterkanaal te zitten op de ECC 99
Na alles te hebben gecheckt bleek het probleem in de buisfitting te zitten.(de buis ging er erg slecht in de voet en mogelijk wat geforceerd)
De 6SN7 is op dc gegloeid en hangt met de min aan de massa,de rest op AC.
De versterker is nu doodstil enkel bij open volume een verwaarloosbaar brommertje.
Ik was onder de indruk van de klank,het laag is los en diep,het mid en hoog relax met een klein scherp randje.
Ga hem eerst nog wat inspelen en er naar luisteren voor ik er nog iets aan verander.
Dankzij dit forum ben ik op de juiste weg gezet (Anne) voor het oplossen het probleem met de 6SN7.
Allemaal hartelijk dank daarvoor!
Groetjes
Berreke
Mooi zeg, eind goed al goed, veel luisterplezier!
Nog een tip voor geschikte spanningregelaars.
Probeer eens de LF60CV
(600mA moet hij ook aankunnen met een beetje koeling)
6V Low Drop (0,4-0,5V) regelaar.
Valt dus mooi binnen de toleranties van gloeispanning van buizen.
Samen met lowdrop diodes en flinke elco buffering, kom je dan nog best een eind denk ik :)
Brom in buizenverstekers is sowieso bijna altijd de gloeispanning (of beter gezegd, de wisselstroom daarvan) of grounding (helemaal bij flink wat gain)
Imax is wel een beetje aan de lage kant, (500mA.)
Daar zit je bij een buizen trapje al heel gauw aan.
Maar je kunt hem natuurlijk ook een paar keer opbouwen en parallel schakelen.
Output current limit is 1A, zie pagina 24
Anders gewoon step-up (of down) regulator gebruiken :)
