de paradise phonostage
Re: de paradise phonostage
Ziet er heel mooi uit bedankt voor het inkijkje.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Leuk ontwerp, en totale afwezigheid van overall tegenkoppeling.
ben benieuwd naar het resultaat
Zow, daar weten ze ook wat draadjes breien is zeg, 279 pagina's lang.
Er loopt daar ook een draadje over het bouwen van clonen van de Krell KSA50 eindversterker...
850 pagina's en still counting... :shock: :shock:
Een stille hint voor Carolus...
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2181
:mrgreen:
:mrgreen:
Sjit, moet ie alles over gaan doen :rofl:
Maar zou ie dan beter gaan klinken?
-buigmal
-scoop
-motivatie
-hulp
vergeet ik nog iets? :mrgreen:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
da`s verdomd lastig kiezen. :rofl:
ik ga voor de jack en de pizza,de laatste heb ik niet nodig. :sure:
Als je je frustratie wilt afreageren, dan wel ! :rofl:
agressie doe ik niet aan....... 8-[
het hele topic doorgespit........
er zitten inderdaad wel wat kinderziektes in..........
gelukkig hebben ze een keurige handleiding beschikbaar gesteld!
Paradise R3 assembly guide V5.pdf
(1.83 MiB) 1322 keer gedownload
Nieuwschierig naar hoe het pradijs er dan wel uit ziet er 's in gedoken.
Wat 'n narigheid,wie verzint zoiets,waarom makkelijk als 't moeilijk ook kan.Echt iets om de DIY-er bezig te houden.
En,als klap op de verboden appel,deugt de voeding niet.
Eerst zorgen ze voor een gestabiliseerde 3V om daarmee een stroombron te voeden en daarachter een superzener (shuntregelaar) om de 18,2V stabiel te houden.
Zou niks mis mee zijn als er enkel de stroom van de stroombron naar de shunt ging,maar bovenop de 130mA stroombron zit nog 6mA zo vanuit de ongestabiliseerde voeding met daarop de onvermijdelijke restbrom.Zonde van de moeite voor die stroombron met toebehoren.
Een vereenvoudigde (duidelijker) tekening laat 't zien.
Mr Tube
Als je een CRCRCnetwerk dusdanig berekent dat het de rimpel tot ca 1uV wegfiltert dan hoef je verder niet zoveel moeite te doen, gewoon een zener erachter en klaar.
Idd.en evt.een simpele stroombron ertussen.Kan 3/4 van paradisevoeding in de prullebak.
voor jullie is dat makelijk!
vergeet niet dat er ook mensen zijn de maar al te graag zo'n pakket willen na bouwen omdat hun kennis niet toereikend is. :wink:
ik heb ook een stukje gelezen over een buizenvoeding,daar waren ze zeer positief over,eens kijken wat ze daar mee gaan doen in de toekomst.
als ik dit zo lees hoeft er alleen maar een nw voeding (redelijk standaard ding) ingeprikt te worden op die platen. dat moet met hulp van de heren buis toch wel lukken?
ik ga eerst het standaard recept bouwen,dat is allemaal al betaald. :wink:
ik heb nog een extra setje pcb's,dus alles is mogenlijk. :sure:
tevens lijkt het me in dit geval ideaal om de voeding ectern te maken. :sure:
er staan nog wat prints voor een flinke elko bank te koop hier, kan je lekker over the top voor die paar mA :D
laat ik eerst maar de 'gewone' versie aan de praat krijgen. 8-[
Bericht door AatV »
Op zich blijft een "stroombron - shunt/zener" voeding een mooi concept, alleen een stroombron is een stuk makkleijker te maken met FET,s
Het concept blijft dan overeind, zonder de extra rimpelstroom.
tevens lijkt het me in dit geval ideaal om de voeding extern te maken. :sure:
Dat heb ik wel eens vaker gezien ,Ja. 1 kastje met de voeding, en een kastje met de Preamp.
Het geheel gekoppeld met een handje Neutrik. :-&
Je kunt ook een 19 inch kast nemen, voeding links, en de preamp rechts, en in het midden gescheiden door een koperen of mumetalen plaat.
Aan de andere kant, in je AR zat ook alles in 1 kast, zonder schot of wat dan ook ertussen... :mrgreen:
eerst maar eens de voedingsprinten binnen krijgen,dan ga ik eens passen........
ik heb nog een extra setje pcb's,dus alles is mogelijk. :sure:
Huh, heb je nu wel of geen PCB's in huis ? :?: :idea:
de pcb's en trafo`s van de voeding zijn als het goed is onderweg.
Nu die paar componentjes nog uitzoeken en bestellen ! :rofl:
de bestellijst is gemaakt! 8)
nog even een paar dingen uitzoeken en dan.......
