Open baffle systeem met nagenoeg 0 kennis maar wel spullen
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Dat wordt een prachtig projectje zo!
Erg fijn zo'n klusruimte! ook fijn op temperatuur te brengen denk ik, handig als je straks staat te lakken. (na het stofzuigen)
Paul groot
In memoriam †
Bericht door Paul groot »
ja inderdaad, hele ruimte na het bouwen gaat leeg en wordt drastisch stofvrij gemaakt.
Ik wil namelijk gaan spuiten. In tent van plastic.
Compressortje heb ik al.
Ik moet alleen even nadenken over hoe ik afzuiging ga doen en stofvrije toevoer. Zal wel iets provisorisch worden............
Maar ja, dat zal nog wel ruim een maand duren voordat ik zover ben.
paul
bartsegers
Oude afzuigkap met natte handdoeken ipv. de wasem filters?
Uitgang kun je dan het tentje in laten blazen :D
Paul groot
In memoriam †
goed idee..........
Die heb ik wel liggen......
RobertD
Bericht door RobertD »
Toch wel lekker die paar extra plankjes MDF ?
Ziet er voortvarend uit!
Paul groot
In memoriam †
REVANCHE.....
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Lekker bezig zie ik! Heb je al eerste open-baffle tonen gehoord uit de subwoofer?
Paul groot
In memoriam †
Hai Camiel,
Alleen cirkelzaag, boor en frees geluiden zijn deze kasten tot nu toe goed in geweest................ :D
Paul groot
In memoriam †
Ik denk dat ik hier niet mee door moet gaan.
Lijkt wel mooi maar laat lucht door via schroef van voorzijde speaker naar kastruimte.
Ik heb nog maar 1 gat gemaakt en is te herstellen. (Speaker draaien en nieuwe gaten aftekenen.)
Of niet?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zou ik me geen zorgen over maken. Alleen bij een groot drukverschil zal er iets lucht via het schroefgat doorkomen. Maar doordat je een open systeem hebt en de schroef toch wel vastdraait zul je hier niets van merken.
Paul groot
In memoriam †
Hallo Edo,
de laagkast wordt een gesloten systeem, ook geen baspoort, dus ik zal maar houtschroeven ipv dit systeempje.
gr
paul
vergeet niet dat je er ook nog een laagje foam tussen de driver en de kast moet doen,dan steek je de schroef door het foam :wink:
en geef de binnenzijde van de baffle even een rond kantje.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Paul groot schreef:
Hallo Edo,
gr
paul
Maar ook daar zal de druk niet zo groot worden dat het door de aangedraaide systeempje komt. Bij een constante hoge druk zou het inderdaad gaan lekken, maar door de woofer die toch wel heel snel naar voren/achteren gaat zal dit niet gebeuren.
Vergelijk het met snel ademhalen. Door neus of mond gaat prima, maar probeer het eens door een klein rietje van 0,1 mm in diameter...da's lastig....Dus ik zou me er geen zorgen over maken :D
Paul groot
In memoriam †
Dre en Edo beide bedankt.
Foam heb ik dus zal ik ook toepassen.
Ik heb gezorgd dat ik voor de ronden kanten voldoende "vlees" aanbreng.
Op sommige plaatsen nu dus 66mm.
Hij is al niet of lastig te tillen.
Reeds 32kg.
Paul groot
In memoriam †
Na morgen, als ik de extra vlakken tbv rondingen heb aangebracht, wordt het leuk.
Dan wordt het een soort beeldhouwen met de bandschuurmachine.
Dan pas zal enigszins een druppelvorm zichtbaar worden.
Paul groot
In memoriam †
't Wordt allemaal wat groter dan wat er nu staat........ :twisted:
Paul groot
In memoriam †
A picture says more then a thousand words……..
Het is allemaal “precies pas” dus ik verwacht inderdaad geen lekken.
Paul groot
In memoriam †
Ik laat het eigengewicht meewerken op de lagen om te drogen.
Ik ben reeds in overtreding van de arbo richtlijnen als ik vanaf nu geen til-hulp meer krijg van de buurman.
Quote;
Op grond van wetenschappelijke onderzoeken komt het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (National Institute of Occupational Safety and Health= NIOSH)) tot de conclusie dat in de meest optimale situatie maximaal 23 kg mag worden getild. Dit om gezondheidsschade te voorkomen.
Dit maximum gewicht geldt dus als gewerkt wordt onder optimale omstandigheden.Bij minder goede tilomstandigheden (hoogteverschillen, draaien tijdens het tillen enz.) zal het maximaal tilgewicht verder dalen.
En nu 4 dagen lekker doorwerken……
:evil: Niet afraffelen……… maar nu eens een keer iets moois maken.
Wat is hout een geweldig materiaal om mee te werken.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
word een aardige "klapper apparaat" !
Paul groot
In memoriam †
Dre
kun je/wil je uitleggen waarom de binnen-randen afgerond moeten worden?
Ik kan er nu nog goed bij.......
en..geld dat voor alle interne randen?
FYI.....Er komt ook nog dik vilt in op alle oppervlakken.....
gr
paul
Paul groot
In memoriam †
Mijn laatste aanwinst. :D
In mijn zoektochten naar mooier en beter (binnen mijn mogelijkheden) heb ik besloten op de Etons 12 een torrenbak aan te sluiten. (Sorry Robert D)
Buisjes, en dan de KT88 komen een eind maar deze Krell die ik nu beluister, gaat een paar stappen verder.
Mooi ding die krell.
Blijft het feit dat de buisjes opener en gedetailleerder op mid en hoog klinken.
Dus; Krell op het laag, KT88 en/of Aitos op het midden en hoog……
Ach wat erg die crisis…… :twisted:
krell kst100.jpg (2.65 KiB) 1026 keer bekeken
RobertD
:shock:
k.p.
Bericht door k.p. »
Paul groot schreef:
Dre
gr
paul
Hey Paul,
Ik vermoed dat dre bedoelt om aan de achterzijde van het drivergat een afgeschuinde rand te maken (schroefgaten laten staan).
Dit om de driver meer adem ruimte te geven.
Paul groot
In memoriam †
Thanks KP,
Ik zal proberen uit te leggen wat het plan nu is.
Ik heb er veel over nagedacht en denk dat ik een oplossing heb verzonnen.
Het plaatje hardboard, welke ik van een curve heb voorzien, zal als sjabloon dienen voor platen (te maken/zagen) die als geleide gaan dienst doen.
Deze platen zullen aan weerszijden worden vastgeschroefd. (tijdelijk).
De schuurmachine wordt aan een praktisch onbuigbare lat gemonteerd. (Om duidelijk te maken wat de bedoeling is heb ik even voor de foto een lat op de schuurmachine gelegd.)
Die lat moet over de breedte kunnen verschuiven en de curve over de diepte volgen.
Het hoogte verschil van de bandschuurmachine moet gecompenseerd worden natuurlijk.
Op deze wijze krijg ik identieke flanken en wordt het schuren niet een lukrake klus maar “geleid” door de platen aanweerszijden.
Het moet wel geleidelijk en strak omdat ik later de kasten met diverse lagen vernis zal afwerken, ik wil trachten diepte te krijgen. En al die lagen vernis zullen oneffenheden genadeloos laten zien.
Zo zullen de kasten rond worden als het oorspronkelijke plan.
Hopen dat het lukt.
Ik ben hier wel even zoet mee………
Als het plan slaagt zal ik foto’s posten zodat dit duidelijker wordt. (als het niet slaagt uiteraard ook verslag :roll: ).
Paul
Paul groot
In memoriam †
Als een paashaas met oortjes…………
Morgen verder anders verlaat men vrouw me……………..hmm… :twisted: .
