Hypex Ncore
Re: Hypex Ncore
jordo81 schreef:
Nou ik was er eigenlijk niet bang voor..
Maar de volgorde van in en uitschakelen is wel belangrijk en mogelijk te programmeren in de Atiny.
Ik wil ze liever niet met elkaar doorverbinden omdat ik onafhankelijke units wil bouwen. Mocht ik eentje vervangen dan doet de ander nog precies wat ie moet doen zonder dat die daar die ene voor nodig heeft.
Nu geeft het printje bij uitschakelen van de Hypex een heel klein tikje over de speakers.
Gister heb ik per ongeluk eerst de DAC uitgeschakeld en dat was idd een behoorlijke PLOP!
Als ze allebei uit staan en ze krijgen een IR signaal dan zullen ze beide op dat signaal aan gaan, en niet de ene aan en de ander uit.
Ik denk dat dat best te programmeren moet zijn. De Hypex heeft nu al een inschakelvertraging dus als de DAC sneller inschakeld is dat goed. Met uitzetten moet ook eerst weer de DAC uitschakelen dus zou er weer een vertraging in de Hypex moeten zitten...
Hou er rekening mee dat IR behoorlijk onbetrouwbaar kan zijn, er bestaat de kans dat als je niet goed richt, de ene schakeling wel reageert en de andere niet. Dit kun je niet voorkomen met de Atiny want alles hangt los van elkaar!
Verder zit je met het probleem dat als 1 apparaat om wat voor reden dan ook uit staat en de andere aan en je geeft een ab commando ze tegengesteld schakelen. Deze ellende komt ook regelmatig voor als je met een programmeerbare afstandsbediening al je hifi/tv apparatuur in en uit schakelt met 1 knop. Het gebeurd regelmatig dat 1 apparaat niet goed mee doet! Je moet dan het betreffende apparaat "fysiek" aan of uit zetten om de zaak weer gelijk te laten lopen!
Verder heb je geen vertragingsschakeling nodig voor de Ncore's, zie zit al ingebouwd. Ze schakelen pas na 2 seconden in als de voedingslijnen stabiel zijn en als je zorgt dat de mute ingang gelijk van massa geschakelt wordt bij uitschakelen, is alles plopvrij.
jordo81
Re: Hypex Ncore
Bericht door jordo81 »
Daar zit wat in. Hardwiren zou beter zijn.
Misschien kan er een schakelaar in komen te zitten die de IR functie uitschakeld en een verbinding tussen de 2 kasten bewerkstelligd. Dat houdt het flexibel...
Ja, de NCores hebben een inschakelvertraging maar geen uitschakelvertraging, die zou dan weer op de DAC moeten komen.
Re: Hypex Ncore
Als je met een triggerverbinding werkt, kun je zorgen dat de Ncore's direct gemute worden als je de zaak uit zet of als de spanning wegvalt. Heb je verder geen mute relais meer nodig in je pre!
jordo81
Re: Hypex Ncore
Er zitten nog wel wat stekkertjes aan die NCore die niet beschreven staan in de manual. Misschien dat daar wel een mute functie op kan zitten maar ik zie het nu even niet.
Als de DAC een PLOP gaat geven moet er iets in het design veranderen...
Als je de DAC en de AMP een ander signaal geeft kun je ook programmeren welke eerst aan of uit moet.
Re: Hypex Ncore
J9 pin 3 Ampon, de draad die je aan massa moet leggen om de versterker te laten werken.
jordo81
Re: Hypex Ncore
Zo, de Hypex is bijna af zo O:)
Ik ga alleen nog aan de slag met de pootjes en het MU-metalen muurtje om het maximale uit de Hypex te halen.
Als de limieten zo gepushed worden door Hypex, doe ik mee! Dan zorg ik ook dat er geen vuiltje uit de lucht de NCore's kan beinvloeden :lol:
Vinculum
Re: Hypex Ncore
Bericht door Vinculum »
=D> :goeie:
Re: Hypex Ncore
Ziet er mooi uit, maar zijn dat boterhamzakbindertjes?
jordo81
Re: Hypex Ncore
Boterhamzakbindertjes? :rofl:
Nee dat is vetkoord; Alom beproefde oud-hollandsche mastworptechniek uit het Fokkertijdperk :lol:
Re: Hypex Ncore
Das uit de oude doos, daarom bestaat Fokker ook niet meer :mrgreen:
jordo81
Re: Hypex Ncore
Maar ze vliegen nog wél! :P
Re: Hypex Ncore
Maar het blijft houtje touwtje :rofl:
jordo81
Re: Hypex Ncore
True 8-[
Leon
Re: Hypex Ncore
Bericht door Leon »
Vraagje: zitten er koppelcondensatoren op de nCore modules, zoals bij de UCD's?
jordo81
Re: Hypex Ncore
Dat lijkt mij een vraagje voor Bruno denk ik....
Bruno
Re: Hypex Ncore
Bericht door Bruno »
Nee. De NC400 is compleet DC gekoppeld.
jordo81
Re: Hypex Ncore
Leon, Bruno;
Mag ik vragen vanwaar deze vraag, wat is het doel ven deze koppelcondensatoren en waarom zijn ze bij de NCore niet nodig? O:)
Bruno
Re: Hypex Ncore
Nodig zijn ze enkel indien er DC op de bron zit. Bij de UcD-ST en HG zijn er indertijd gemakshalve koppelkondensatoren in gezet. Uit de ervaring met die modules blijkt echter dat mensen altijd een enorme boom opzetten op fora over de klank van die condensatoren en waarom heeft Hypex nu net deze caps gekozen en over het overbruggen of vervangen door vreemde types enz enz dus heb ik ze nu weggelaten want DC komt niet zo vaak voor. Die ene die er niet in slaagt om een DC vrij signaal uit een preamp te krijgen, mag daar dan helemaal zelf met condensatoren aan de stoei.
Re: Hypex Ncore
Bericht door knuisje »
Ik neem aan dat er sprake is van een differentiele ingang en dat wel (gelijke) dc aanwezig mag zijn op + en - ten opzichte van massa?
Bruno
Re: Hypex Ncore
Correct.
Re: Hypex Ncore
Doet me denken aan de oude vertrouwde Crown DC-300A: DC in = DC out!
Heb diverse JBL 15" speakers zien oproken door falende koppelc's in mengtafels( Studiomaster)
:mrgreen:
jordo81
Re: Hypex Ncore
En omdat hij ook een beetje hier op dit draadje hoort :)
Thx iedereen voor alle support!!
Alleen had ik het niet gekunt!
rjmulder
Re: Hypex Ncore
Bericht door rjmulder »
Dat ziet er strak uit :kwijl:
Voor mij nu ook helemaal zeker voorversterker en eindversterker apart :D
Wat is dat blok aan de linker kant van de kast (laatste foto) eigenlijk?
Re: Hypex Ncore
:mrgreen:
Eigenaardig :o een versterker die de gelijkspanning van de ingang (versterkt?) aan de LS doorgeeft moet toch een beveiliging hebben.Minstens de uitgang loskoppelen als de =spanning te groot wordt.Voorkomt ook rare geluiden bij het inschakelen.
Zweitse
Re: Hypex Ncore
Bericht door Zweitse »
Lijkt mij een netfilter
