Vermoedelijk langlopend project E1148 pre
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Gisteren de printjes van Nils ontvangen, Nils bedankt!!
Meteen de componentjes er op en uittesten...
Alles werkt naar behoren gelukkig, dus inbouwen in de voedingkast en het kleine printje in de versterker zelf.
De voeding is toch een behoorlijk vol bakje geworden zo..
De versterker zelf trouwens ook best wel..
Nu alles werkt nog even de kabeltjes mooi bundelen en de elco in de voeding vastzetten.. En dan voorzichtig de buisjes er in.... kijken of het ook echt werkt..
sietse
Bericht door sietse »
eeeeuuuhhh, hum, op de middelste foto zie ik een scheef zittende elco...
dat geeft vast een kronkel in de weergave.... :twisted:
:lol:
dat is waarschijnlijk zo bedoelt Sietse, om de fase draaing veroorzaakt door die elko weer terug te draaien :lol:
audiomanics
dat geeft vast een
ik schreef nog wel:
Maar hij zit nu ondertussen wel recht en vast..
sietse
ok, ok, de jurie zal z'n oordeel herzien.. 8)
audiomanics
De voeding geheel klaar, met RVS roostertje aan de bovenkant en een naamplaat op de voorzijde..
sietse
Mooi geworden. =D> =D>
audiomanics
Zo, de spanningen gemeten, allemaal goed en de buisjes laten proefdraaien op een losse voeding, ook prima.. 200mA gloeistroom per buisje.
Dus de boel aan elkaar geknoopt:..... Spanningen gemeten: OK
Buisjes er in: .....niks!
De 2 Watt 47 Ohm weerstand achter de gelijkrichterbuis uitgefikt. En de gloeistroomvoeding geeft ook niets meer :?
Vreemd: ingangspanning van de gloeistroomvoeding keurig 8,3V uitgang afgeregeld op 5,5V, met de buisjes er in 0V... Buisje er uit... uitgang 6,2V niet te regelen.... 0,4A moet die regulator toch wel aankunnen zou je zeggen...
Hoogspanning: buisjes staan volgens grafiek ingesteld op 8mA, twee buisjes dus 16mA.. het vermogen in de weerstand zou dan toch ruim voldoende moeten zijn... Ook in de PSU-designer kom je nog niet op 0,2Watt gemiddeld...
Even op onderzoek uit... misschien een rottig buisje..
Toch een vermoedelijk lang lopend project..
audiomanics
Oorzaak van de gloeispanning: een maandagochtend product van de LM317T.. Vervangen en daarna niet meer op foutjes kunnen betrappen..
Nu de hoogspanning nog... eerst maar even een zwaardere draadgewonden weerstand zoeken...
audiomanics
Hij staat ondertussen al een paar uurtjes een koptelefoontje aan te sturen zonder problemen met als bronnetje een iPod.
Klinkt best zo..
Fototjes:
Achter het venstertje gloeit een buisje..
En zo moet hij er uit gaan zien...
Laatst gewijzigd door audiomanics op za 17 jan 2009, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
sietse
Complimentjes uit Dokkum.. =D> =D> =D>
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
nou nou... een katje zou van minder gaan spinnen...
maareuh
[zeur-modus]
Die wit/grijze kabeldoorvoer komt toch niet uit de Gamma oid? Want daar lijkt die wel erg hard op... dat is toch niets permanents hé?
Volgens mij ga je daar nog een mooi audiofiel houten doorvoer/klemmetje voor maken... heb je vast nog wel een ideetje voor in je mouw zitten ;)
[/zeur-modus]
audiomanics
@ Nils:
Nee, die grijze kunststof wartels blijven.. Ik heb al eens vrij nare ervaringen gehad met die metalen dingen.. Er loopt wel hoogspanning door dat touwtje, en het kastje zelf is ook van metaal.
Nog een fototje voor de buisjes liefhebbers:
Een leuk, goed klinkend setje zo bij elkaar:
asterduc
Bericht door asterduc »
ik ben nie zo zot van buiskes, maar hier worde kik toch effekes stil van zie.
Knap bedacht en mooi uitgevoerd Kees! =D>
Nils_vn
Dat is weer erg mooi geworden!
Iets "Kees-en" wordt stilaan een begrip hierzo.
Was dat begrip al niet voorbehouden aan Chinezen?
Maar inderdaad, wederom een bijzonder fraai apparaat. Jammer dat Kees er een beetje mee uitgekeest is. Van de andere kant: een unieke kans voor wie er ook een wilt.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
was van plan naar transistors over te schakelen maar ga toch nog eens naar mijn buisjes luisteren
na zoiets.......tja daar word je wel stil van
mvg
audioot :roll:
sietse
Moet ook als je van muziek zit te genieten.. 8) met zo'n uitzicht zonder beach.. :D
MxTheo
Bericht door MxTheo »
Heel erg mooi, past helemaal bij de eindversterker.
(Alleen een beetje jammer dat hij bovenop een ( soundprocessor??? ) staat.)
audiomanics
Bijna! Een stevig gemod scheidingsfilter.. Noodzakelijk bij mijn hoornsystem (niet op de foto, maar links naast die eindversterker staat een 2x700W UcD voor de basjes)
doppedoos
In memoriam †
Bericht door doppedoos »
schaam me gewoon...zie het draadje nu pas :oops: wat doe ik mezelf weer tekort!
het ziet er weer fantastisch uit!! Mooi die blauwe verlichting...daar wordt ik helemaal warm van :wink: Het zal wel weer minstens net zo goed klinken als dat het eruit ziet!!
Hebben de buisjes geen last van instraling van HF zoals telefoontjes ed? Groetjes uit het koude NL!
