klopt mijn filter?
marcobrandt
klopt mijn filter?
Bericht door marcobrandt »
hallo,
Ik heb een filter gemaakt voor mijn 8 ohm middetoon speaker in een 3 weg systeem maar hij werkt niet!
Hij ziet er zo uit:
Het is allemaal 12db/oct
Ik wil dat de speaker begint te spelen bij 230 hz en stopt bij 2500 hz.
Kloppen mijn waardes dan? is het filter helemaal goed?
Het probleem is namelijk dat als ik het zo doe dat ik dan amper geluid uit mijn middetoners krijg. alleen heel zacht hoog geluid.
alvast bedankt
marco
Re: klopt mijn filter?
De 1e spoel en condensator zitten op de plaats van de 2e spoel en condensator. Even omwisselen dus.
marcobrandt
sorry, wat bedoel je precies, waar moet wat?
moeten de spoelen omgedraaid worden en de condensatoren ook?
Henno
Bericht door Henno »
marcobrandt schreef:
hallo,
Hij ziet er zo uit:
alvast bedankt
marco
Je hebt geen rekening gehouden met het stijgen van de impedantie van beide drivers, die moet je compenseren met een zobelnetwerk.
Weet je zeker dat 12 db/oct. steil genoeg is om eventuele conus breakups buiten de deur te houden (boven de 2500 Hz)?
gr, Henno
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Tik je gegevens hier eens in: Dan kom je meteen op normale waardes uit en je hebt ook meteen het schem (jou schema klopt inderdaad niet..)
http://www.lautsprechershop.de/tools/me ... che_en.htm
Kees
Laatst gewijzigd door audiomanics op vr 12 jan 2007, 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
)ik wilde nog een screendumpje posten maar deze computer zit potdicht van de beveiligingen...'
Kees
Heej das handig!
Henno
Kees
Heej das handig!
Hier staan ze allemaal:
gr, Henno
marcobrandt
bedankt voor jullie antwoorden, het is al opgelost, gewoon de 2 spoelen van plek gewisselt en de 2 condensatoren ook en toen zat het goed.
marco
Henno
marco
Denk aan de impedantie correctie: het kan zijn dat het speakertje veel meer is dan 8 ohm op 2500 Hz.
gr, Henno
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Ik had dit overigens al aangegeven in je "project visaton vox".
Daar heb ik al gezegd dat de onderdelen op de verkeerde plekken zaten , niet alleen voor je mid unit maar ook voor je tweeter....
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Kees
Heej das handig!
Inderdaad! dat zocht ik ook :D
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Maar wat vinden de experts van het ZBA-forum van de volgende "Profi-Tipp"?:
Oft haben die Tieftöner im Mitteltonbereich einen viel höheren Wirkungsgrad als bei tiefen Frequenzen. Um dies auszugleichen, wird die Weiche oft so entwickelt, dass der Tieftöner mit 2 dB geringerem Wirkungsgrad eingegeben wird. Da dann die Mitten zu laut sind, trennt man ihn bereits früher ab. Um hierfür die Werte der Bauelemente zu erhalten, halbiert man die Trennfrequenz (z.B.: von 2000 auf 1000 Hz) und liest jetzt die Bauelement-Werte des Tieftöners ab.
Merkwaardige aanpak IMHO.
