Merkafhankelijk
PHILIPS 499
Merkafhankelijk
Bericht door PHILIPS 499 »
Beste mensen,
Ik heb een vraag die voortkomt uit een waarneming.
Dit: erg tevreden ben ik met mijn Quad installatie. Een 44 voorversterker en een gereviseerde 303. Nu kreeg ik nu wat verplaatsing van de apparatuur en het opnieuw aansluiten met 'betere' kabels een heel raar hol geluid uit de speakers. Tegelijk was alles hoorbaar. Het geluid was vervormd, maar wel gedetailleerd (dat kan). Omdat ik, heel koppig, bleef geloven dat het niet aan de kabels kon liggen, heb ik alles geprobeerd om dat rare spookgeluid weg te krijgen. Maar niks hielp. En nee, het lag niet aan verkeerd in fase aangesloten.
Vandaag adviseerde een vriend om andere kabels te gebruiken. Er zitten nu heel goedkope tussen (met die rood witte stekkers en zwarte tweepolige draad). Et voila... Daar is het befaamde Quad geluid weer. Heerlijk genieten.
Deze post is niet bedoeld om een kabeldiscussie te (her-) openen. Dat is een volstrekt zinloze discussie. Mijn vraag is heel simpel: kan het zijn dat bepaalde apparatuur (of een bepaalde combinatie) beter op de ene kabel reageert en slechter op de andere. Wat is daar dan de reden van?
douwebakker
Re: Merkafhankelijk
Bericht door douwebakker »
Ik denk dat na de verplaatsing een van de speakers uit fase is geraakt. De kabels op zich kunnen hier niet de oorzaak van zijn.
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
Dag Douwe, dat dacht ik eerst ook. Maar dat is persé niet het geval geweest.
Re: Merkafhankelijk
Is een kwestie van kwalitatief goede kabels gebruiken. Dat is niet hetzelfde als dure kabel. Een Quad 303 is niet kieskeurig wat kabel aan gaat. Is de kabel wel mechanisch in orde en vooral maken de stekkertjes wel goed contact. Vaak zijn die geoxideerd en maken slecht contact. Zelfde geldt voor de aansluitbussen op je apparaat en speakers. Kan beslist een bron van vervorming en scherp geluid zijn. Neem als het even kan vergulde bananen. Die hoeven niet echt duur te zijn. Niet meer dan een paar euri per stuk. Blank koperdraad oxideert ook snel en vormt dan ook een bron van slecht geluid.
Re: Merkafhankelijk
Een 303 had toch een Din stekker als input, of is deze naar RCA omgebouwd ?
Re: Merkafhankelijk
Ja klopt en die DIN waren nogal eens groen uitgeslagen :D. Meestal is het na een paar keer in een uitsteken wel weer schoon geschraapt en in orde
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
Mijn 303 heeft in ieder geval nog de originele 4-pins din. Mijn 44 heeft ook een 4-pins din voor interlink naar eindversterker op 0,5v. Dat is bedoeld voor Quad eindversterkers. Maar rca van 1,5v en 5v voor ander merl eindversterker
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
Hoe vind je uit wat in dit geval een goede interlink is. Je kunt toch moeilijk honderd kabels gaan proberen.
Re: Merkafhankelijk
Je hebt nu toch een goede kabel...
PHILIPS 499 schreef:
.................... Heerlijk genieten.
Chocomel
Re: Merkafhankelijk
Bericht door Chocomel »
Als van de signaalkabels alleen de signaalvoerende aders contact maken en de massa niet, krijg je ook een raar hol geluid. Dat zou het ook kunnen verklaren.
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
@ chocomel.
In normaal Nederlands bedoel je dus eigenlijk dat de connectors van de interlinks (eh, de pluggen van de verbindingskabels) of van de luidsprekerskabels er niet goed in zitten/rammelen/speling hebben etc.
Ik denk dat dit weleens een goede verklaring zou kunnen zijn... Dank je.
Re: Merkafhankelijk
Kan natuurlijk ook een kabel breuk zijn
Chocomel
Re: Merkafhankelijk
Ja
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
Ja dat zou kunnen. Maar bij 4 kabels?
Re: Merkafhankelijk
Nee bij een van de vier.
Als ze alle 4 kapot zouden zijn zou je geen geluid hebben.
Waarschijnlijk een van de massa verbindingen niet lekker.
Re: Merkafhankelijk
Kan het zijn dat de ‘eenvoudige’ kabels die je gebruikt (en voor jou goed geluid opleveren) wel massa aan beide kanten hebben aangesloten, en die andere kabels niet? Zou je eenvoudig met een multimeter kunnen checken.
PHILIPS 499
Re: Merkafhankelijk
Ik ga dit eens onderzoeken. Ben er inmiddels wel vrijwel zeker van, dat het probleem door de aansluitingen veroorzaakt wordt.
