Radio bulletin vdv100 100w buizenversterker
herbieferbie
Bericht door herbieferbie »
Tijdje op zoek geweest naar 2 buizenmonoblokken en nu wat gevonden, de Radio bulletin vdv100 100w buizenversterker.
Gekocht voor 250 euro voor beide exemplaren.
Ze bleken wel een beetje aan de maat toen ik ze op ging halen, toen ik thuiskwam vroeg mijn vrouw of ik 2 magnetrons had gescoord of zo :-)
Ben nu op zoek naar wat informatie over de versterker, ook naar evt vervangende buizen, de 4 grote zijn el-34 de kleine heb ik nog niet ontdekt, zit buizenbeschermer oid op dus kan het niet lezen en moet ik er dus nog even af zien te krijgen.
Benieuw jullie meningen over deze versterkers
Re: Radio bulletin vdv100 100w buizenversterker
Het hele verhaal is ruim 7MB groot, wil hier niet.
Maar alvast de schema's dan.
herbieferbie
Weinig mensen die er mee bekent zijn ?
De eindbuizen zijn wat zwart aan de boven/binnekant, houd dat automatisch in dat ze slecht zijn. Ze worden wel heelllll warm heb ik gemerkt
Verders ruis en brommmm, meer als me lief is, zou dat verdwijnen met nieuwe buizen evt ?
Anne heeft schema's gepost, heb je dat gezien? En verder je vragen: buizen worden warm ja, correct. Denk dat je je eerder zorgen moet maken als ze dat niet doen :D Buizen verkleuren na verloop van tijd, zegt niets over de staat.
Ruis en brom gaan niet automatisch weg met nieuwe buizen. Brom kan overal door komen, is er een degelijk GND sterpunt gebruikt? Ruis kan duiden op oscillatie, kom je alleen achter door te meten met een oscilloscoop.
250 euris voor een zelfbouwversterker zou ik persoonlijk alleen betalen als 'ie 100% werkt zonder problemen. Je kunt nu gaan foutzoeken in het werk van een ander, waarvan je niet weet of volledig het schema is aangehouden.
Advies: de bruikbare onderdelen gebruiken, zoals kast, trafo's, buizen en condensatoren als deze nog in orde zijn, en 'm opnieuw opbouwen.
Nou als er geluid uit komt is 250 euro redelijk in mijn gedachte dan
Alleen de trafo,s al ! als die goed zijn Heb je een pracht begin om het opnieuw te bouwen
Als je dat niet wilde doen , dan kan je beter zo iets laten staan. :D
Maar voor een hobbyist die dit wilde bouwen is dit een buitenkansje :kwijl:
Uit elkaar trekken, en opnieuw opbouwen. bedrading dan ook gelijk fatsoeneren.
Het geheel kan dan ook gelijk een stuk compacter opgezet worden.
Mooi zwart is ook niet lelijk :lol: Is daar om gasresten op te nemen.Verbleekt op de duur en als er een lek is (lucht in de buis) wordt de vlek wit.
Brom komt meestal van een slechte opbouw of elco's.
Het is wel een 1x 100W PP-versterker met twee EL34 in parallel.
En heet, wat heet :relax:
Telefunken max-data voor de EL34 ,
meanman64
Bericht door meanman64 »
Google even naar Evert dekker 100 Watt buizenamp
herbieferbie
Ja ze zijn kwa formaat wel ehhhh aan de maat maar dat vind ik niet zo erg, en misschien zijn de buizen nog wel ok, evt investeren er in ook geen probleem als het maar zou helpen, maar dat is niet te voorzien begrijp ik.
Ik heb sinds kort een leuke set met een kleine buizenversterker en fulrange icm met hoorns , en ben daar zo blij mee dat ik dacht ik koop 2 monoblokken met een behoorlijk vermogen omdat mijn andere luidsprekers geen hoog rendement zijn ( terrazzo art fidelity rectangle 15 )
Ik ben zelf niet thuis in electronica dus kan er niet zoveel mee helaas
Misschien is het slimmer voor mij om het te verkopen en eens uit te kijken naar wat anders, soms doe je wel eens enthousiast iets kopen wat niet zo slim is.
Psies meanman, die heb ik ook !
http://evertdekker.com/Joomla/images/st ... en_amp.pdf
Goh, ik kreeg de indruk dat je geen 'zware' versterkers wilde...
Klinkt als een beginnend hoarder. :lol:
herbieferbie
jij mag niet meer raden :-) buizen hebben iets magisch, en dan wil je een beetje uitproberen, maar ja wel lastig als je zelf geen technische kennis ervan hebt. Begrijp dat de onderdelen als trafo en condensators een goeie basis zijn voor opnieuw bouwen, dat lijkt me ook wel leuk, leuke kast maken en solderen lukt me wel, maar electrische gedeelte/schema etc zal ik hulp nodig hebben.
Misschien is er iemand die een keer wil kijken wat de mogelijkheden zijn met de aanwezige onderdelen, en me wil helpen er iets nieuws van te maken lijkt me leuk.
Meestal is het de bedoeling iets met stereo, twee versterkers en één voeding.Nu is die trafo best geschikt voor zoiets, bijv. 2x 40W.
Maar de UGT is nogal laagohmig, voor dikke (parallele) buizen.Voor 40W is dat dan op een lage spanning en veel stroom.En daar is de voedingstrafo niet geschikt voor.
Simpel gezegd, behalve voor een monoblok, zijn de trafo's niet best samen te gebruiken.Die UGT is nogal "speciaal".Met de aanwezige voedingstrafo en de vier EL34 blijven er nog twee UGTs te vinden.
Dan zal je eerst voor jezelf moeten besluiten of je het concept van 2 monoblokken wil handhaven.
herbieferbie
Ja dat had ik niet vermeld, maar is wel de bedoeling, zat te denken aan 2 single ended monoblokken misschien 10-15 wat. Begrepen dat dat vaak het mooiste resultaat geeft, en uiteindelijk wil ik die taf's ook een keer verkopen en hoog rendement luidsprekers aanschaffen.
Dat is wel heeeel iets anders.Hergebruik van onderdelen uit de 100W versterker stelt dan niet veel meer voor.
Weet wel waar je aan begint, 10...15W is al heel wat voor een se versterker.
Met se gaat er een hoop gelijkstroom door de UGT, die is dan ook zwaar en duur in vergelijking met een balansversterker.Meestal 't duurste onderdeel.
Omdat de brom niet uitgebalanceerd wordt moet de voeding veel stiller zijn, betekend smoorspoelen.Of een stabilisatie, maar dan moet de voeding weer een hogere spanning (en meer vermogen) leveren = dikke voedingstrafo.
herbieferbie
Hmmm dat word dus een lastig verhaal, denk ik er het slimst aan doe om de boel maar te verkopen, soms heb je pech , tis niet anders helaas
Het is inderdaad niet zo dat een balansversterker met een paar aanpassingen een SE word. andere uitgangstrafo's, nieuwe voeding ontwerpen. zeer waarschijnlijk zijn er dan ook andere buizen benodigd.
Dan kun je beter vanaf de grond af een nieuwe opbouwen, klein voordeel is dan wel dat triodedick er al een aantal op zijn naam heeft staan die je als leidraad kunt gebruiken : http://www.triodedick.com/projecten.html
Als je besluit de boel te verkopen lijkt het me wel zo eerlijk om het eerst hier op het forum aan te bieden. de door jou betaalde prijs moet er makkelijk uit te halen zijn.
herbieferbie
Ok dat is een goede tip, als er iemand interesse heeft zijn ze per direct op te halen voor de kostprijs van 250. Had hem al op mp gezet maar dan verwijder ik die advertentie weer. Stuur maar een berichtje als je interesse hebt.
Ray zal wel geen plaats meer over hebben :lol:
Er is wel een stereoversterker van te maken met de EL34 PP en deze voedingstrafo.Zijn er enkel nog twee UGT's (Poolse ?) nodig.
Nee, inderdaad niet. zelf heb ik hier nu geen belang bij.
er liggen nog andere dingen te wachten waar ik me eerst mee bezig mee wil/moet houden.(lees, al opgestart, in voorbereiding, of materialen voor aangeschaft)
Niet dat ik niet wil, hoor. ik zou best wel eens een zware buizen eindversterker zoals deze willen bouwen, gewoon om de ervaring ervan eens mee te maken.
Vooralsnog blijft het bij voortrapjes. daar ben ik ook blij mee.
herbieferbie
Verkocht bedankt voor het meedenken
herbieferbie
Had het beter als onderdelen kunnen verkopen kennelijk
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... e=lr&pos=6
Ja, vragen staat vrij ... :lol:
