Fm naar dab+
Rskstier
Fm naar dab+
Bericht door Rskstier »
Hoi hoi knutselaars,
Ik weet door radio reclame dat er dab+ bestaat.
Het voordeel wat ik ervan begrijp is dat:
1. Betere ontvangst.
2. Zenders ontvangen die je normaal niet kan ontvangen.
3. Betere kwaliteit.
Ik heb een walt radio die je op de bouwplaatsen ziet en met die radio kan je am, fm en fm stereo ontvangen.
Nu wil ik als het kan deze radio ombouwen dat de radio dab, dab+ en de oude fm zenders kan onvangen.
Is dat mogelijk? Zo ja kan iemand mij uitleggen hoe ik dat kan maken/ombouwen?
Alvast hartelijk dank !!!
Re: Fm naar dab+
1. Betere ontvangst. Wie zegt dat? De gewone DAB was een drama qua dekking
2. Zenders ontvangen die je normaal niet kan ontvangen. Zitten de piraten nou ook al digitaal?
3. Betere kwaliteit. En dat ga je horen op zo'n bouwbak?
Verder welkom hier!
Re: Fm naar dab+
Verder welkom hier!
Mmmm
Een Walt radio. Moet je zeker iedere week de condensators vervangen voor een nog beter geluid. :mrgreen:
Re: Fm naar dab+
Lijkt me vrij nutteloos zolang de FM nog gewoon werkt.
Re: Fm naar dab+
Wat? Ombouwen naar DAB+ of iedere week de condensators vervangen?
Edit: Beide waarschijnlijk :lol:
Welkom hier.
Tweety
Re: Fm naar dab+
Bericht door Tweety »
Hallo Rskstier,
Is dit eventueel wat voor je?
http://www.radio-abe.nl/index.php/dab-r ... dr-52.html
Als je Dewalt radio een ingang heeft dan plug je deze zo in. Of een ingang maken. :wink:
Wido
Re: Fm naar dab+
Die metalen spriet antenne's breken als eerste af op de bouwput...
En dat kastje houd het ook niet langer dan een maand vol.
Kun je beter gelijk de hele zaak in multiplex kist bouwen met een rubberen auto-antenne erbij.
Re: Fm naar dab+
Zo'n rubber antenne moet op een metalen vlak staan om optimaal te werken.
Re: Fm naar dab+
Bericht door John P »
Voordat onze nieuwe vriend geheel verbouwereerd is: Walt is een forumlid die graag condensatoren vergelijkt voor het beste geluid. Welkom trouwens.
Re: Fm naar dab+
Nee juist niet. Als je een spriet gebruikt, bv een kwart golf, is dit gpa, een ground plane antenne en moet je wel een metaalvlak hebben.
In een rubber antenne zit koperdraad opgerold met een lengte dat optimaal afstraald (of ontvangt) bij een bepaalde frequentie, dat geen kwart of bv halve golf hoeft te zijn en waar ook geen gnd vlak voor aanwezig hoeft te zijn.
Re: Fm naar dab+
De meeste rubber antenne's die ik in mijn handen heb gehad hebben dan ook een metalen (montage) voet.
Overigens mogen die (gele) DeWalt bouwradio's die naam amper dragen, mechanisch stelt het geen zak voor.
Ik heb er al meerdere gerepareerd de afgelopen jaren, en qua mechanische opbouw is het het goedkoopste van het goedkoopste.
Het is dan ook een merk dat uit de Black en Decker fabrieken komt.
Dan zijn de radio's van Bosch en Makita wel wat beter ge-engineerd.
Re: Fm naar dab+
:yeah:
Rskstier
Re: Fm naar dab+
Iedereen heel erg bedankt voor welkom heten en ook heel erg bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
Ik zoek iets wat wat je in de radio kan bouwen en dat je het met dezelfde knop kan bedienen of eventueel met een andere knop. Ik lees van meerdere dat de condensatoren kapot gaan maar is er geen mogelijkheid om een aparte printplaat in de radio te bouwen en het daarmee te doen.
Tweety je gaf me een link voor een apparaatje die dab+ kan ontvangen dat is inderdaad geen optie voor op de bouw want dan gaat het apparaatje inderdaad heel erg snel stuk.
Ik hoop dat het mogelijk is wat ik wil en natuurlijk zo min mogelijk moet het kosten :D Nogmaals iedereen bedankt !!!
Re: Fm naar dab+
De opmerking over de condensatoren is een grapje voor de stamgasten. Een onderonsje dus.
Wat overeind blijft is dat je er niet zomaar iets kan inprikken, zo makkelijk is het niet. De vraag is waarom je dat zou willen. Geluidkwaliteit achter de komma verbeteren is iets wat je niet echt terughoort op de bouwplaats. De eerste 5-10 jaar kunnen we vast nog zonder dab.
Re: Fm naar dab+
Overigens mogen die (gele) DeWalt bouwradio's die naam amper dragen, ...
Dat zie je wel vaker, dat een van oorsprong kwalitatief uitstekend merk na overname door zo'n geldmachine steeds verder in kwaliteit terug loopt. Ook vaak het geval met roemruchte audiomerken.
Re: Fm naar dab+
Denk eerder nog dat het gewoon in China is ingekocht, en daar een labeltje van het desbetreffende merk is opgeplakt.
Re: Fm naar dab+
Hallo Rskstier,
Wido
Je kan i.p.v. die spriet er ook een draadje aan doen
de rest van de bedrading welke er aan hangt in die bouwradio voeding snoer is een tegen capaciteit waardoor het best wel werken zal
Ik vind het een heel leuke optie
aan de RCA uitgang een kabeltje maken naar de potmeter van je bouwradio en storingsvrije muziek Joepie TOP 2000
Rskstier
Re: Fm naar dab+
Het gaat me niet om de kwaliteit want dat zou je inderdaad niet horen op de bouw en met de standaard speakers ook niet. Maar heb gelezen dat sommige zenders wel op dab+ worden uitgezonden en niet via fm.
Bert61 wat jij aandraagt is na mijn mening meer voor als jezelf een kast bouwt en ik het wel een mooi stukje hardware dus dat hou ik in gedachten !
Fr_aad je zegt dat het niet makkelijk dus wel mogelijk.
Re: Fm naar dab+
je zal wel niet altijd wlan hebben op de bouwplaats? :hide: anders een bluetooth module en internetradio vanaf je telefoon streamen :bakkie:
Martijn v
Re: Fm naar dab+
Bericht door Martijn v »
Om wat tegengewicht aan sommige aannames hier geven.
Mijn ervaring met DAP+ in mijn auto is dat het ontvangst over het algemeen beter is, maar dus niet als het mistig of super miezerig is.
Ik hoor op de standaard speakers in mijn auto wel een verbetering in kwaliteit, maar ja dat word hier niet gezocht.
Ik vermoed dat de metalen antenne op het onvangertje in de eerde link niet voor het DAB gedeelte word gebruikt, aangezien ze in auto's ook een aparte antenne gebruiken voor het DAB ontvangst.
En ja er zijn meer zenders te ontvangen, er zijn b.v. iets van 3 verschillende Q-Muzic zenders waaronder een nonstop versie.
Re: Fm naar dab+
Een nadeel is dan wel weer dat de lokale zender waarschijnlijk niet op DAB+ uitzendt. Op de meeste bouwplaatsen waar ik kwam jankten Beppie Kraft en Erwin luid uit de radio. De extra zenders zijn meestal van grote jongens (meer van hetzelfde) en enkele extra themazenders zoals klassiek en jazz. Ik zie de teloorgang van FM hier dubbel zo erg omdat de meeste buitenlandse zenders dan geen bereik meer hebben over de grens. Dat betekend dat Radio Vingt-et-un, Studio Brussel en WDR2 verloren zijn.
Martijn v
Re: Fm naar dab+
Meer van hetzelfde mja, en ook weer niet.
Er zijn variaties, meeste muziekvariaties komen aan bod.
Dat de locale er niet op te bereiken is lijkt me logisch.
als je dat verwacht ben je niet realistisch.
Maar bij b.v. mijn eerder aangegeven Q-music zenders kan je er voor kiezen om alleen naar muziek te luisteren en het geouwehoer niet aan te hoeven te horen.
En ja als je slagers wilt horen, usbstick.
Wel je helm ophouden of koptelefoon, niet iedereen houd daarvan.
Zelf mis ik weinig aan de locale zenders, en heb op de bouw alles door elkaar gehoord (letterlijk)
p.s. technisch gezien is radio Efteling een locale zender en er zijn er meer.
Re: Fm naar dab+
Ik denk dat zo iets het beste werkt als je extra zenders wil.
https://www.conrad.nl/nl/pure-move-2500 ... 51679.html.
Kan op eigen accu de hele dag spelen en met een simpel kabeltje te verbinden met de Walt.
Re: Fm naar dab+
Rskstier
Re: Fm naar dab+
Hoezo is dat logisch dat je lokale niet kan omtvangen? Kunnen beide technieken niet gecombineerd worden?
