Lange subwoofer kabel
- Fredvandam
Hallo allemaal,
Ik heb een kabel voor mijn subwoofer nodig van pakweg 25 meter. Ik wil deze zelf maken, maar welke (soepele) coax is daarvoor geschikt? Of kan ik gewoon microfoonkabel (XLR, dan één binnenader gebruiken) nemen?
Re: Lange subwoofer kabel
Ik zou me persoonlijk meer zorgen maken om de lengte, dan om het soort kabel dat ik daarvoor zou gaan gebruiken.
Maar, om on topic te blijven, daar kun je in principe iedere microfoonkabel van behoorlijke kwaliteit voor pakken.
Bijvoorbeeld Tasker : http://www.new-line.nl/nl/losse-kabel/t ... _13194.htm
Bij mijn vorige werk heb RG59 gebruikt voor lange audio kabels. Werkte uitstekend.
- scanspeakman
Gaat lekker als antenne werken. Onderweg pik je ondanks afscherming toch nog bagger op. RCA kabels zijn eigenlijk niet voor dat soort afstanden bedoeld. Met xlr heb je over dat soort afstanden minder last.
En ten aanzien van wat voor kabel; naast Tasker is Mogami ook prima en erg betaalbaar. Gebruik ik zelf inmiddels in hele set. Gewoon losse quad-kabel en er zelf een paar goede Neutrik XLR's aan zetten. Prima. Had daarvoor zelfbouw RCA met siltech zilverkabel (zag ergens stuk liggen, eens proberen). Om heel eerlijk te zijn vind ik de mogami's prettiger en kosten nog eens aanzienlijk minder ook.
Scanspeakman
Scanspeakman
Scanspeakman heeft dat. zijn installatie dus.
Over hemzelf kan ik geen uitspraken doen. niet gecontroleerd.
Ik gebruik hier ook voor de sub, microfoon kabel, is dus bedoeld voor XLR, maar ik sluit dan de mantel aan 1 zijde aan de aarde als afscherming.
Wat pik je precies op dan? En hoeverre is de lengte hiervan op invloed?scanspeakman schreef:Gaat lekker als antenne werken.
LG of MG?Jag schreef:Wat pik je precies op dan? En hoeverre is de lengte hiervan op invloed?
- Fredvandam
Waarbij je ook één binnenader met de mantel verbind? Aan één zijde of beide zijden?hannesie schreef:Ik gebruik hier ook voor de sub, microfoon kabel, is dus bedoeld voor XLR, maar ik sluit dan de mantel aan 1 zijde aan de aarde als afscherming.
- Henkjan
ja zoiets. ik hoorde thuis een keer de BBC toen ik een "dropveter" interlink had tussen DAC en versterker, en nee de radio stond niet aanAatV schreef:LG of MG?Jag schreef:Wat pik je precies op dan? En hoeverre is de lengte hiervan op invloed?
Ja, inderdaad en aan 1 zijde zoals ik al aangaf, en die dan aan de gevende kant, de ontvanger was dan niet verbonden.Fredvandam schreef:Waarbij je ook één binnenader met de mantel verbind? Aan één zijde of beide zijden?hannesie schreef:Ik gebruik hier ook voor de sub, microfoon kabel, is dus bedoeld voor XLR, maar ik sluit dan de mantel aan 1 zijde aan de aarde als afscherming.
Dat is al weer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb.
- Fredvandam
In het verleden heb ik ook wel eens "klikgeluiden" / schakelgeluiden opgevangen via een interlink. Maar die was (veel) korter. Toevallig was dat een interlink die ik gemaakt had van een xlr-microfoonkabel met twee binnenaderen. Eén ader (de blauwe:)) verbonden met de buitenmantel. Misschien daarmee toch en soort van antenne gemaakt.Henkjan schreef:ja zoiets. ik hoorde thuis een keer de BBC toen ik een "dropveter" interlink had tussen DAC en versterker, en nee de radio stond niet aanAatV schreef:LG of MG?Jag schreef:Wat pik je precies op dan? En hoeverre is de lengte hiervan op invloed?
Vanwaar eigenlijk die forse afstand, je hebt een hele lange huiskamer, Fred ?
- Fredvandam
Door een andere bank verhuisd de sub naar een andere hoek. Nog ff nagemeten, waarschijnlijk is 20 meter ook goed.ray5150 schreef:Vanwaar eigenlijk die forse afstand, je hebt een hele lange huiskamer, Fred ?
- Fredvandam
Ik zie deze bij Conrad: https://www.conrad.nl/nl/coax-kabel-uni ... 02381.html
RG-214/U dubbel afgeschermd en €1,75/m
- scanspeakman
Mijn stereo heeft inderdaad praktisch alles met gebalanceerde uitgangen; de ontwerpen die ik heb gebouwd heb ik daar op uitgekozen.ray5150 schreef:Scanspeakman heeft dat. zijn installatie dus.
@ray5150
Tav mijn persoon; ikzelf hou het fysiek toch bij single ended. Mensen gaan raar kijken als bepaalde zaken dubbel uitgevoerd zijn.......
Scanspeakman
