Lange subwoofer kabel
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
Hallo allemaal,
Ik heb een kabel voor mijn subwoofer nodig van pakweg 25 meter. Ik wil deze zelf maken, maar welke (soepele) coax is daarvoor geschikt? Of kan ik gewoon microfoonkabel (XLR, dan één binnenader gebruiken) nemen?
Re: Lange subwoofer kabel
Ik zou me persoonlijk meer zorgen maken om de lengte, dan om het soort kabel dat ik daarvoor zou gaan gebruiken.
Maar, om on topic te blijven, daar kun je in principe iedere microfoonkabel van behoorlijke kwaliteit voor pakken.
Bijvoorbeeld Tasker : http://www.new-line.nl/nl/losse-kabel/t ... _13194.htm
sevenup
Bericht door sevenup »
Bij mijn vorige werk heb RG59 gebruikt voor lange audio kabels. Werkte uitstekend.
Jag
Bericht door Jag »
Waarom zou je je zorgen moeten maken over de lengte eigenlijk?
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Gaat lekker als antenne werken. Onderweg pik je ondanks afscherming toch nog bagger op. RCA kabels zijn eigenlijk niet voor dat soort afstanden bedoeld. Met xlr heb je over dat soort afstanden minder last.
En ten aanzien van wat voor kabel; naast Tasker is Mogami ook prima en erg betaalbaar. Gebruik ik zelf inmiddels in hele set. Gewoon losse quad-kabel en er zelf een paar goede Neutrik XLR's aan zetten. Prima. Had daarvoor zelfbouw RCA met siltech zilverkabel (zag ergens stuk liggen, eens proberen). Om heel eerlijk te zijn vind ik de mogami's prettiger en kosten nog eens aanzienlijk minder ook.
Scanspeakman
Moet je wel gebalanceerde in en uitgangen hebben.
Scanspeakman heeft dat. zijn installatie dus.
Over hemzelf kan ik geen uitspraken doen. niet gecontroleerd.
Ik gebruik hier ook voor de sub, microfoon kabel, is dus bedoeld voor XLR, maar ik sluit dan de mantel aan 1 zijde aan de aarde als afscherming.
Jag
Bericht door Jag »
Wat pik je precies op dan? En hoeverre is de lengte hiervan op invloed?
Bericht door AatV »
LG of MG? :mrgreen:
Fredvandam
Waarbij je ook één binnenader met de mantel verbind? Aan één zijde of beide zijden?
AatV schreef:
LG of MG?
ja zoiets. ik hoorde thuis een keer de BBC toen ik een "dropveter" interlink had tussen DAC en versterker, en nee de radio stond niet aan
Ja, inderdaad en aan 1 zijde zoals ik al aangaf, en die dan aan de gevende kant, de ontvanger was dan niet verbonden.
Dat is al weer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb.
Fredvandam
AatV schreef:
LG of MG?
In het verleden heb ik ook wel eens "klikgeluiden" / schakelgeluiden opgevangen via een interlink. Maar die was (veel) korter. Toevallig was dat een interlink die ik gemaakt had van een xlr-microfoonkabel met twee binnenaderen. Eén ader (de blauwe:)) verbonden met de buitenmantel. Misschien daarmee toch en soort van antenne gemaakt.
Vanwaar eigenlijk die forse afstand, je hebt een hele lange huiskamer, Fred ?
Fredvandam
Door een andere bank verhuisd de sub naar een andere hoek. Nog ff nagemeten, waarschijnlijk is 20 meter ook goed.
Fredvandam
Ik zie deze bij Conrad: https://www.conrad.nl/nl/coax-kabel-uni ... 02381.html
RG-214/U dubbel afgeschermd en €1,75/m
scanspeakman
Mijn stereo heeft inderdaad praktisch alles met gebalanceerde uitgangen; de ontwerpen die ik heb gebouwd heb ik daar op uitgekozen.
@ray5150
Tav mijn persoon; ikzelf hou het fysiek toch bij single ended. Mensen gaan raar kijken als bepaalde zaken dubbel uitgevoerd zijn.......
Scanspeakman
