dipool antenne 300 Ohm ?
Muug
Bericht door Muug »
Hoi,
er is hier een nieuwe telg in huis, een Akai AT-2600. Maar dat heeft volgens de handleiding een 300 ohm dipool-antenne nodig. Nu hoor ik het wel weer eens in Keulen donderen, zo'n beetje mijn specialiteit op audio-vlak. :oops: Valt dat zelf te maken of bestel ik dat gewoon links of rechts?
Re: dipool antenne 300 Ohm ?
Die 300 ohm is de impedantie van een gevouwen dipool antenne welke eenvoudig met Lintkabel te maken is
Maar ze worden ook kant en klaar aangeboden voor een paar euro
Er is eerder een topic over geweest Muug, kan het even niet terug vinden ('dipool' is natuurlijk ook een kreet in luidsprekerland), misschien kun jij het wel vinden.
Hier nog wat info over het maken van een antenne.
http://www.tubejack.nl/raam-antenne/
En mocht je de tuner naar een hoger plan willen tillen.
http://www.tubejack.nl/maak-zelf-een-hi ... omment-308
Toevallig, die links wilde ik net ook gaan plaatsen. :lol:
Tja als het om tuners gaat kan je bijna niet om Jack heen. :mrgreen:
Muug
Bericht door Muug »
Het is ook door Jack dat ik voor deze Akai gegaan ben. :-)
Ben je dan ook van plan om hem op de zelfde wijze als Jack te gaan modificeren ? :D
Zit er op die tuner geen 75 ohm ingang voor de antenne dan? In dat geval heb je een 75 ohm naar 300 ohm balans trafo'tje nodig. Kun je zelf maken van een "varkensneusje":
75 - 300.jpg (10.97 KiB) 5024 keer bekeken
35 cent bij http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=10565
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Misschien heb ik het nooit goed geïmplementeerd (gezien), maar heb nooit de meerwaarde van trafootjes en dergelijke kunnen ontdekken voor FM ontvangst.
Met een 75 Ohm kabel kun je een prima vertikale dipool gebruiken, waarbij onder dan aan de mantel gaat, als een "groundplane" , die gaan ook rechtstreeks op de coax, maar dan een vertikale onderspriet (ipv 3 schuine).
Dan ben je vast niet uit de tijd dat de TV nog op kanaal 4 uit de lucht geplukt werd :D Zonder goede aanpassing had je gewoon een belabberd beeld. En met FM is dat net zo. Zonder aanpassing gooi je veel waardevol signaal weg. Vooral met stereo merk je het aan de ruis als je niet vlak bij de zender woont.
De bijlage 75 - 300.jpg is niet meer beschikbaar
Volgens mij zit die al ingebouwd in de tuner ?
Yup, zo te zien zit er ook gewoon een 75 ohm aansluiting op Ray. Mantel aan aarde dan en de kern op het 75 ohm schroefje. Tip voor goed en goedkoop 75 ohm kabel: SATV kabel van de schotelboer.
Jerommel
Oei, toen was ik nog wel erg jong... :)
Maar ik neem aan dat het nu over een binnen-antenne gaat, met zo'n parallel kabel met kabelschoentjes voor aan de tuner en patten voor punaises in de muur. :)
Ik ken ze als open en als gesloten dipools, soms met een coax plug er aan.
Heb ze allemaal weleens gehad / geprobeerd, met en zonder trafootje, maar nooit het idee gehad dat het beter werkte dan een lange draad in de juiste kronkels gedrapeerd.
Iets beter bevalt een paar meter coax en dan een draadje van zo'n 70 cm, wel beetje de juiste plek vinden in de kamer, dat scheelt misschien nog het meest.
Echt beter werkt natuurlijk een pijp op je dak met een geschikte antenne, maar is wel een gedoe met installeren.
Of inpluggen in de CAI ? :idea:
Je koopt uiteindelijk niet voor niets een fraaie tuner. Om daar een beetje plezier van te hebben zet je een antenne op dak natuurlijk! :D
Jerommel
Confederation of Aerial Industies (ltd)?
Dus het plan is al een dak-antenne?
Bijna : http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabeltelevisie
Jerommel
Maarre, hoe doe je dat dan naar het dak voeren, zo'n parallel lint-kabel?
Zie dat eigenlijk nooit anders dan met coax, dus ik dacht dat het om zo'n 'links en rechts verkrijgbaar' binnen-ding ging.
Zo'n lint-kabel-antenne is ook voor binnen. Naar buiten ga je met een coax inderdaad.
We onderscheiden horizontale en verticale polarisatie vwb FM stations. Vroeger kwam horizontaal nog veel voor omdat men thuis horizontaal gepolariseerde (richtgevoelige) antennes op het dak had die je soms ook nog kon roteren naar de te ontvangen zender toe, tegenwoordig is alles verticaal omdat er veel in auto's geluisterd wordt of op een portable radiootje, via de ether dan.
Muug
Bericht door Muug »
okay, goed gezien Ray. Blunder van mijnen twege. Voor alle duidelijkheid : voorlopig hou ik het even bij een binnenantenne. En jawel, het is de bedoeling dat ik de mods van Jack ook doe.
Maar ik heb nog een vraagje over zo'n dipoolantenne op basis van zo'n lintkabel. Volgens wat ik lees heeft zo'n ding toch een weerstand van 300 ohm, right? En je hebt dan een trafootje nodig om naar 75 ohm te gaan, just ?
Wel, straks na 't werk rij ik naar een elektrowinkel en de buurt en daar verkopen ze zo'n lintkabeldipoolantenne-met-coax-aansluiting. Da's dan eigenlijk een 300ohm-kabel met coax-aansluiting. Dus dat wordt ofwel coax erafsnijden ofwel een trafootje ertussen om naar 75 ohm te gaan ....
Jerommel
@ Barry nog:
M'n vader had vroeger een FM antenne met rotor op het dak, geen idee wat voor antenne, ik was nog een peuter, kan me alleen vaag herinneren dat e.e.a. weer van dak werd gehaald en dat er een dood spinnetje in het contactdoosje zat. :)
??? Jij maakt er nu helemaal hutspot van :D
Lintkabel = 300 ohm kabel
Coax kabel = 75 ohm kabel
Lintkabel gebruik je niet voor zoiets, niet binnen en niet buiten. Dat pikt teveel storing op onderweg. Denk dat het niet eens makkelijk te krijgen meer is.
Wat ga je nu doen Muug? Een kant en klare antenne kopen en op het dak zetten?
Zelf ook gehad, antenne even bijdraaien voor ruisvrij stereo :lol:
Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, Muug kan denk ik beter gewoon een draadje in 75 Ohm aansluiting steken van 75 cm, 1/4 golflengte. Lichtsnelheid / freq = 3 meter golflengte, daar een kwart van is 75 cm. En dit draadje verticaal ophangen.
Bijkomend probleem in deze tijden is de bagger die je ook gelijk meepakt in huis van alles waar een processor in zit zo'n beetje. Of iets wat schakelt zoals ene voeding. Als je echt perse door de ether radio wilt ontvangen gaat een buitenantenne het best, dan heb je daar ook minder last van. Maar dat moet je dan echt uit hobby doen....
Edit: zoiets als Peter voor me al zegt.
