*) lees: droomde; want ik zal eerst ruimer moeten gaan wonen wil ik dat kwijtkunnen
groooote woof
- Henkjan
groooote woof
zoals we hier vaak horen, gaat er niets boven een echt grote woofer. ik eens wat zoeken, kom van Ciare de HW450 (datasheet) tegen, een 18" woof. dacht *) aan 2 stuks in een TL
kent iemand deze grote italiaan?
- bartsegers
een xmax van 4,5 is niet super.
er zijn veeeel intereassantere woofers.
Beyma heeft enkle 21" woofers bv.
clarion ooit nog een 30" etc.
motor / membraan speelt dan wel een rol, bij zulke afmetingen.
enkele kleinere extremen, zijn bv de emince lab12 en hla10
bv:
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=46
bv:
- Jan-Willem
WIj hebben op het werk B2's (alleen de naam al) Die zijn van het merk D&B, het zijn PA subwoofers. Daar zit 3x 18" in, en d'r komt me toch een bas uit
IS niet helemaal ontopic maar ok
edit: in bandpass opstelling
Laatst gewijzigd door Jan-Willem op vr 28 apr 2006, 0:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jan-Willem
- bartsegers
magnat agressor series!
vanaf 21" uit mn blote hoofd. Gewoon leverbaar bij de conrad...
als je het over xmax monsters hebt, dan zijnn er in car audio land GIganten aanwezig.
deze earthqueake series hebben een xmax van 4" ! das 10 cm
http://www.earthquakesound.com/ces_2005_mobile.htm
- Geenius
- ZA-sponsor: Humble Homemade Hifi
De Aggressor parametersteacher schreef:Ik denk even hardop, maar had magnat niet van die waanzinnig grote (car) woofers? Heb niet naar de specs gekeken overigens.
Grote foto
- Jan-Willem
WEet je dat zeker, heb het namelijk laatst opgezocht hoe die D&B van binnen eruit zag, en toen zag/las ik dat er 3x een 18" er in zat.Jeroen schreef:D&B B2 heeft 2 18" speakers, geen 3
edit: zal het ff opzoeken
edit2: Ja, je hebt gelijk, 2x was denk ik een B2 waar ze zelf nog 1 woofer bij hadden gezet.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Slechts "D&B B2" in Google invoeren levert je onmiddelijk heel wat meer op dan een discussie over het aantal woofers.
D&B schreef:Bestehend aus einem Bandpass-Horn-Gehäuse mit zwei 18"-Lautsprechern eignet er sich ...
D&B schreef:Technische Daten
Bestückung 2 x 18"
Schalldruck (1m) 139 / 136 dB-SPL
Belastbarkeit (RMS / peak) 600 / 2400 W
Frequenzgang (-5 dB) 37 Hz - 100 Hz / 32 Hz - 68 Hz
LS / D12 / A1 2 / 1
Maße (H x B x T) 580 x 1160 x 920 mm
Gewicht 102 kg
- Jan-Willem
Kijk eens naar mijn 2e editMarp schreef:Slechts "D&B B2" in Google invoeren levert je onmiddelijk heel wat meer op dan een discussie over het aantal woofers.
D&B schreef:Bestehend aus einem Bandpass-Horn-Gehäuse mit zwei 18"-Lautsprechern eignet er sich ...D&B schreef:Technische Daten
Bestückung 2 x 18"
LS / D12 / A1 2 / 1
Gewicht 102 kg
