groooote woof
Alles over speaker units
groooote woof
zoals we hier vaak horen, gaat er niets boven een echt grote woofer. ik eens wat zoeken, kom van Ciare de HW450 (datasheet) tegen, een 18" woof. dacht *) aan 2 stuks in een TL :twisted: kent iemand deze grote italiaan?
*) lees: droomde; want ik zal eerst ruimer moeten gaan wonen wil ik dat kwijtkunnen
bartsegers
Bericht door bartsegers »
een xmax van 4,5 is niet super.
er zijn veeeel intereassantere woofers.
Beyma heeft enkle 21" woofers bv.
clarion ooit nog een 30" etc.
motor / membraan speelt dan wel een rol, bij zulke afmetingen.
enkele kleinere extremen, zijn bv de emince lab12 en hla10
bv:
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=46
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
WIj hebben op het werk B2's (alleen de naam al) Die zijn van het merk D&B, het zijn PA subwoofers. Daar zit 3x 18" in, en d'r komt me toch een bas uit :shock:
IS niet helemaal ontopic maar ok
edit: in bandpass opstelling
Laatst gewijzigd door Jan-Willem op vr 28 apr 2006, 0:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
adire audio heeft ook een 18" met 33mm Xmax(één kant op, linear :wink: )
Jan-Willem
33mm :shock:
Geenius
Bericht door Geenius »
Ciare kan ik aanraden: de 18.00.09 lijkt me een hele aardige. Xmax van 8,5mm bij een rendement van 99dB. Bl/Mms van 155, heel netjes voor zo een grote woofer. Kapton spreekspoeldrager. 8)
teacher
Bericht door teacher »
Ik denk even hardop, maar had magnat niet van die waanzinnig grote (car) woofers? Heb niet naar de specs gekeken overigens.
Jeroen
Bericht door Jeroen »
D&B B2 heeft 2 18" speakers, geen 3 :)
bartsegers
magnat agressor series!
vanaf 21" uit mn blote hoofd. Gewoon leverbaar bij de conrad... :oops:
als je het over xmax monsters hebt, dan zijnn er in car audio land GIganten aanwezig.
deze earthqueake series hebben een xmax van 4" ! das 10 cm :shock:
http://www.earthquakesound.com/ces_2005_mobile.htm
Geenius
De Aggressor parameters
Grote foto
Jan-Willem
WEet je dat zeker, heb het namelijk laatst opgezocht hoe die D&B van binnen eruit zag, en toen zag/las ik dat er 3x een 18" er in zat.
edit: zal het ff opzoeken
edit2: Ja, je hebt gelijk, 2x was denk ik een B2 waar ze zelf nog 1 woofer bij hadden gezet.
Jeroen
Ik ben wel benieuwd hoe ze die 3e woofer gemonteerd hebben in die kast?
Slechts "D&B B2" in Google invoeren levert je onmiddelijk heel wat meer op dan een discussie over het aantal woofers. ;)
D&B schreef:
Bestehend aus einem Bandpass-Horn-Gehäuse mit zwei 18"-Lautsprechern eignet er sich ...
D&B schreef:
Technische Daten
Bestückung 2 x 18"
Schalldruck (1m) 139 / 136 dB-SPL
Belastbarkeit (RMS / peak) 600 / 2400 W
Frequenzgang (-5 dB) 37 Hz - 100 Hz / 32 Hz - 68 Hz
LS / D12 / A1 2 / 1
Maße (H x B x T) 580 x 1160 x 920 mm
Gewicht 102 kg
Jan-Willem
D&B schreef:
Technische Daten
Bestückung 2 x 18"
LS / D12 / A1 2 / 1
Gewicht 102 kg
Kijk eens naar mijn 2e edit :roll:
