Aan/uit schakelaar vraagje
De rest......
grimoire
Bericht door grimoire »
Ik ben bezig met een simpel klein 2.1 versterkertje voor een vriend.
Zou het volgende schakelaartje geschikt zijn als aan/uit schakelaar?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8025
Deze zou dan denk ik tussen waar de stroom binnen komt en de ringkerntrafo komen (?)
Andere (budget) suggesties zijn welkom!
Re: Aan/uit schakelaar vraagje
Ja, is prima geschikt. Inderdaad tussen de trafo en het lichtnet, waar de 220V de kast binnenkomt een zekering opnemen.
Ja, en ja, zijn de antwoorden. maar het hangt er wel een beetje vanaf hoe zwaar de trafo(s) is/zijn.
Hier staat ie ook, maar dan wat goedkoper : :mrgreen:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=393
Misschien is deze ook handig voor jou, schakelaar, zekering, en net entree, in één geheel :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=8613
Hoef je maar 1 gat te vijlen, in plaats van 3. :lol:
grimoire
Die laatste is nog geen gek idee! Trafo is meende ik 2x 10va
grimoire
Omdat ik toch nog wat bij conrad moet bestellen haal ik die 3-in-1 schakelaar daar.
Ook moet ik nog wat stroomkabels hebben voor bv tussen schakelaar en trafo.
0,75mm2 is dik genoeg toch?
Mja, zal wel gaan.
Let erop dat de isolatie geschikt is voor netspanning, oftwel dik genoeg.
dat is belangrijker dan de draaddiameter.
Is het soepel of stugge draad ? het eerste is vaak beter.
grimoire
Liefst soepel, moet het nog bestellen, vandaar de vraag
Alvast bedwnkt!
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Alvast bedwnkt!
Is dit misschien iets?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
Bestellen???
Ik pak voor interne 220V bekabeling altijd de binnendraden van wat voor netkabel ik heb liggen. Heb je gelijk de goede kleuren. En anders haal je een paar meter bij de bouwmarkt.......
En anders staat er altijd wel ergens een ouwe wasmachine op straat. :mrgreen:
Daar zitten heel wat meters 1.5 mm² in...
grimoire
Zweitse schreef:
Alvast bedwnkt!
Dat is nogal een lifetime-supply ;)
Gewoon wat netkabel, tuurlijk, daar had ik nog wel een restje van!
Ach ja, een paar meter besteld 42 eurocent/m, daar doe ik dan weer jaren mee waarschijnlijk
Berre
Bericht door Berre »
In zo'n buurt wil ik wonen. ;)
Ik niet,met als die troep op de stoep kan m'n karretje er niet meer door :evil:
Neem je toch zo'n karretje!
Ook lekker makkelijk in de super als de rollatorbrigade weer eens voor je poten loopt!
:rofl: :rofl:
(één)Handbediening ? :-s
Een aan/uit schaklaar :idea:
Lijkt ook heel geschikt om puin te ruimen :shock: :lol:
grimoire
met zon karretje kom je er wel haha
als we toch offtopic bezig zijn: kan je de behuizing voor een versterker gewoon van hout of mdf maken?
Ik ben daar vrij terughoudend mee om daar iets over te zeggen.
Het is niet bekend hoe de versterker gebruikt gaat worden, de hele dag, of een kwartiertje ?
Komt hij vrij te staan, of in een boekenkast oid.
De combinatie van hout, netspanning en warmte is over het algemeen niet aan te raden.
Ik geef toe, ik heb zelf ook versterkers in houten kasten gestopt (nu nog), maar dan hebben we het over 18 mm multiplex.
Dat brand wat moeilijker, bovendien worden die altijd in de open lucht gebruikt, en ben ik altijd in de buurt.
Vooralsnog gaat mijn advies uit naar een metalen kastje, aluminium is het makkelijkst te bewerken.
Er zijn vast wel mensen die iets passends van bv Conrad kunnen adviseren.
grimoire
ik ga gewoon proberen zelf een kastje te maken van alu:) heb een mooie tutorial gezien hier op het forum.
kan ik zon 0,5A bekering voor de schakelen bij bv praxis halen of bij een andere normale winkel?
grimoire
Moest nog een fatsoenlijke multimer hebben dus de voltcraft vc270 besteld bij conrad. Meteen 0,5A zekeringen mee besteld
Als stekkeringang heb ik dus de volgende (conrad)
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=8613
Maar kan nergens een schematje vinden om dit aan te sluiten :(
De linker en rechterpin aan de twee ingangsdraden van de trafo, zo ver kom ik. D zekering heeft 1 vrij pootje, de schakelaar 4... Hoe sluit ik dit aan? Kan iemand iets uitleggen/tekenen, of weet iemand een site waarop een schema te vinden is?
Bericht door AatV »
Je kan het zo proberen:
Zie dat het een snap-in schakelaar is, dus het gat zo nauw mogelijk laten aansluiten.
Daar is een multimeter dus ook handig voor, met name de piepstand. :lol:
grimoire
Haha als ik m binnen heb zal ik m meteen op de piepstand zetten :P
Dat plaatje ziet erg logisch uit (altijd makkelijk achteraf;)
Ga ik mee aan de slag.
En waar gaat die groengele aarde draad nu heen? (Chassis?)
Bericht door AatV »
Kan naar het chassis en eventueel naar de schermaansluiting van de trafo (indien aanwezig).
Hier kan je ook nog wat vinden op het gebied van veiligheid.
grimoire
bedankt, ga ik vanmiddag eens lezen!
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Kwam ik een keer na 4 zekeringen ook achter :rofl:
