Netwerkstreamer
Rogers
Netwerkstreamer
Bericht door Rogers »
Hallo ,
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een goede streamer die ik af kan laten speken via een netwerk , aangestuurd door een pc. Mijn gewenste opzet en situatie is de volgende ; Aangezien mijn pc niet te plaatsen is bij mijn stereo wil ik een apparaat aansturen die alleen het audio signaal af hoeft te spelen . Audiobestanden staan allemaal op een netwerkschijf. Mijn plan is de audiobestanden af te spelen ( spreek aan te sturen ) via mijn pc naar de streamer. Het is voor mij geen optie om met lange audiokabels te werken. Het daadwerkelijke audiosignaal moet dus uit de streamer komen die middels utp bekabeld moet zijn.
edit: liefst geen comprimeren !
Heeft iemand tips of een oplossing ?
Re: Netwerkstreamer
netwerkschijf zeg je... een NAS? de meeste NASsen kunne ook streaming servers draaien, en dan hoeft je PC dus niets meer te doen :mrgreen: die van mij draait squeezeserver zodat de squeezboxen daar de muziek vanaf halen
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Hallo,
een squeezebox werkt niet bij mij... Ik heb namelijk geen zin om eindeloos door bestanden heen te browsen met en cursor. Ik wil gewoon via mijn pc een bestand aanklikken en afspelen . Verder wil ik onafhankelijk zijn van hardware-matige beperkingen van codecs.
Re: Netwerkstreamer
xbmc op je pc.
Re: Netwerkstreamer
Hij wil geen snoertjes van zijn PC naar zijn stereo. Zal ie toch een doosje bij zijn stereo moeten zetten wat vanuit een utp touwtje of Wifi audio over een cinch touwtje uit poept.
Rogers schreef:
Hallo,
Dat kan toch gewoon met de web interface van de Squeezeserver (die op je NAS draait)? Of via iPeng vanaf je iPhone/iPod/iPad (over Wifi). Wat bedoel je trouwens met "hardware-matige beperkingen van codecs" ? Ben ze nog niet tegengekomen op een Squeezebox.
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 21 okt 2012, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Netwerkstreamer
en hoe doe je dat op een PC dan??? en daarnaast: beetje streamer bedien je met je telefoon hè (voorbeeld). je gaat toch niet elke keer opstaan en naar je PC toe als je een ander lied op wil zetten?
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Hallo dre,
en dan ? Kan je dan het audiosignaal dat afkomstig is van de pc / netwerk "oppakken" via een of ander kastje ?
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Afspelen kan ik via een afspeellijst die ik via een pc sneller kan samenstellen dan volgens mij ( ? ) een squeezebox.
Re: Netwerkstreamer
Rogers schreef:
Hallo dre,
-geluidskaart
-sp/dif oppikken op je moederbord icm een dac
-usb dac
Rogers
Re: Netwerkstreamer
@ Henkjan, de pc staat in de andere hoek van de kamer. Deze kan ik overigens bedienen vanaf m`n handheld pc. Ik wil dus het audiosignaal uit "de netwerkaansluiting" halen ( aangestuurd door de pc in de andere hoek van de kamer )
Rogers
Re: Netwerkstreamer
hallo dre,
zou een oplossing kunnen zijn echter dan zit ik weer met meters kabel in mijn kamer.
Re: Netwerkstreamer
Met een draadloze USB-hub ben je daar vanaf.
Re: Netwerkstreamer
sonos dan? :mrgreen:
Re: Netwerkstreamer
Is van hetzelfde laken een pak als een SB. Maar als de PC bedieningsinterface van een SB al te lastig is dan is die dat van een Sonos zeker.
Re: Netwerkstreamer
nee,sonos werkt echt super.
alleen klinkt de squeezebox digitaal uit beter.......
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Ik wil het bedieningsgemak van mijn pc blijven benutten, net als de de mediamonkey software. Ik ga mij eens verdiepen in een externe dac met optische ingang ( zou passen bij mijn esi u24xl )
Re: Netwerkstreamer
er zijn er meer dan genoeg!
Rogers
Re: Netwerkstreamer
Is er geen ontwerp geweest van de 10 x 10 ( net als de headamp etc ) ?
Re: Netwerkstreamer
Ik zie dat je ESI ook coax-aansluitingen heeft. Op Wikipedia staat al jarenlang een tip voor wireless S/PDIF, wat ik eens heb getest met zo'n goedkope Lifetec transmitter van Aldi. Zo een, al is deze te duur. Gewoonlijk worden ze geregeld aangeboden voor een euro of 15. Met een PCM290x gebaseerde USB/SPDIF-converter viel soms het geluid weg, maar met een andere geluidskaart en met CD-spelers werkte het prima.
Misschien kan je er wat mee, indien een lange optische kabel ook niet helemaal is wat je wil.
Dan
Re: Netwerkstreamer
Bericht door Dan »
ik heb een stream magic 6. Kost een paar centen maar werkt als een trein.
Playlistjes samenstellen met mijn tab of phone of pc (foobar) en streamen vanaf elk Upnp apparaat. Dus mijn Nas, mijn phone of PC. Kost alleen wel 800 euro.....
rjmulder
Re: Netwerkstreamer
Bericht door rjmulder »
Airfoil http://rogueamoeba.com/ en AirPlay (AirPort Express)?
Zelf maar ik gebruik van een Apple AirPort Express en die is aangesloten op de DAC met optisch kabeltje en is aangemeld op het (wifi)netwerk.
Op de pc het programma Airfoil en in mijn geval Spotify of een ander programma.
Wat ik wel een nadeel vind is dat het niet direct reageert, in elke actie zit er een paar seconden vertraging in.
Re: Netwerkstreamer
Dat doet de SB toch ook van af de PC? Maar een Sonos kan ook, is wel duurder.
Re: Netwerkstreamer
ik vind sonos is in bediening en installatie makkelijker.
alleen klinkt de digitale uitgang van de sonos minder goed helaas.....
Re: Netwerkstreamer
Hoe kan een bit perfect digitale uitgang slechter klinken? :?:
Re: Netwerkstreamer
a/ Jitter, die is bij de SB gewoon erg laag. Ook zonder gemodder :mrgreen:
b/ Niet alle streamers zijn even bitperfect heb ik gemerkt. Hier in de buurt is het erg druk bevolkt met WiFi's. Had af en toe toch wel een minder geluid tot duidelijke drop-outs. Met een vast UTP touwtje was dat geheel verholpen.
