Visaton NO BOX 170
weidok
Visaton NO BOX 170
Bericht door weidok »
Nieuw dipool ontwerp Visaton is uit
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege ... index.html
plaatjes
Vooraanzicht
Vooraanzicht
Achteraanzicht
Achteraanzicht
Bouwtekening
Bouwtekening
filter
filter
S3R
Re: Visaton NO BOX 170
Bericht door S3R »
En, ga je ze bouwen?
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Beetje diep model. Dat zal lekker resoneren aan de achterkant...
meiborg
Bericht door meiborg »
Inderdaad, dieper als vier centimeter is voor frequenties boven de ~200hz niet ideaal lijkt mij, toch een interessant ontwerp!
Mvg Reinder
weidok
Topic even naar voren gehaald..
er is een versie met 8 ohm woofers en een versie met 4 ohm woofers ?
op de visaton webside staat de versie met 4 ohm woofers...
verder heb ik mijn twijfels over waardes van de spoelen van de middentoner ???
heb de nobox in boxsim ingevoerd om een simulatie te maken
plaatjes komen er aan..
filter
filter
curve
curve
NOBOX170.pdf
boxsim bestand
pdf wijzigen in BPJ
(128.1 KiB) 73 keer gedownload
afgezien van de te lage gelijkstroomweerstand (0,5 zou leuk zijn maar lijkt me niet realistisch) zou je direct denken dat de middentoner ook uit fase zou moeten...
sietse
Bericht door sietse »
Zijn het nou echt waardeloze units als je een kruiwagen vol filter onderdelen nodig hebt om er HiFi geluid uit te krijgen :?: :?:
Iets dat me tegenwoordig wel vaker opvalt. :!: :!:
Op de filtercomponenten wordt vast meer winst gemaakt dan op de luidsprekerchassis zelf. Dan is het een goede zaak zoveel mogelijk componenten in het filter te verwerken om ieder hobbeltje glad te strijken. Of de uiteindelijke weergavekwaliteit daar ook bij gediend is zal een andere vraag zijn.
weidok
middentoner omgepoold.. :goeie:
dat is al een stuk beter
gelijkstroom van de spoelen moet ik nog uitzoeken .... :)
curve omgepoold
curve omgepoold
weidok
update met gelijkstroomweerstand spoelen
weerstand 3,3 ohm vervangen door 6,8 ohm in de bassectie !!!
gestippelde lijn is vorige simulatie
filter
filter
curve
curve
Ronkel
Volgens mij is hier goed te zien dat Boxsim een dipool op de één of andere manier altijd te gunstig simuleert (dwz te weinig dipoolafval). Dat is mijn ervaring tenminste.
Is dit nu het originele K&T filter of ben je zelf iets aan het verzinnen?
Blijkbaar was het een KUT filter, zoals de duitsers het zelf afkorten... (nou ja, acroniem)
Klang Und Ton :wink:
weidok
De laatse upload van het filter is het originele !!!
weidok
boxsim nog iets aangepast
voor de liefhebbers
pdf extensie aanpassen in BPJ
het nut van de 960 uF serie kondensator in de bassectie ontgaat mij een beetje ?
dus of het gehoormatig wat uitmaakt ??
NOBOX170 (2).PDF
pdf in BPJ aanpssen
(128.19 KiB) 119 keer gedownload
gaston81
Bericht door gaston81 »
Is er inmiddels iemand die deze speaker echt heeft gebouwd en er naar heeft geluisterd? Heb wel oren naar het ontwerp.
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, soort hapklare dipool voor de beginners hier :D
mimic82
Bericht door mimic82 »
Idem! Niet persee deze Visaton, maar een uitgedachte hapklare dipool voor beginners lijkt mij ook wel wat :)
Filtertje
Bericht door Filtertje »
Wat als je de zijwanden niet onder 90 graden zou plaatsen maar onder 105 graden (naar buiten) of zelfs 120 graden? Zou je de resonantie dan kwijt zijn? Of gaat dat dan als een soort toeter (hoorn) werken?
En demping op de binnenkant van de zijwanden aanbrengen? Ik heb geen idee wat het effect zal zijn.
Ik ben zelf heel geïnteresseerd in dit ontwerp en wil er wel mee experimenteren zoals de genoemde fase-omkering van de middentoner. Makkelijk, want je hoeft de kast niet open te maken :D
ik wil ze best wel even maken, maar heb slechts 4 WS17E's liggen dus als iemand de rest even via MP scoort :wink: :sure:
