pre-pre nodig
pre-pre nodig
m'n pa heeft een nw versterker, en (tja, even niet opgelet, draaitafel was iets te lang niet gebruikt) omdat die geen MC pre heeft, alleen een MM, zoek ik dus een eenvoudige pre-pre, die dus t signaal van een MC naar MM nivo opkrikt, geen correctie want die zit in de gewone pre wel.
Penguin
Re: pre-pre nodig
Bericht door Penguin »
versterking ..hoeveel x lijkt me van belang.
Met een mooie jappen tor?
heb geen kijk op transistoren
misschien handiger een aparte doos met een mc ingang met riaa naar een ingang op de pre amp
Re: pre-pre nodig
:oops: realiseer me net dat m'n pa de deur uit liep met de papieren van z'n element en van z'n versterker in z'n hand :roll:
johnrtd2
In memoriam †
Re: pre-pre nodig
Bericht door johnrtd2 »
Gewoon een trafootje inbouwen denk ik.
John
Penguin
Re: pre-pre nodig
MC elementje High output + 2mV kan zo op een MM ingang ....waarschijnlijk wist je dat al :wink:
Re: pre-pre nodig
ja, als hij die had was de vraag nooit opgekomen natuurlijk
waarin?
Re: pre-pre nodig
Step-Up trafo die het MC signaal naar MM niveau brengt.
Die kan dan in de Voorversterker. :mrgreen: , als daar nog ruimte is natuurlijk.
audiomanics
Re: pre-pre nodig
Bericht door audiomanics »
Henkjan, ik heb nog twee spiksplinternieuwe ongebruikte vanderveen stepuptrafotjes liggen..
We moeten even babbelen over de prijs.. ik heb ze gekocht voor een project, maar dat is niet doorgegaan...
Kees
Re: pre-pre nodig
ergens inbouwen lijkt me ff lastig, maar kan je dit ook toepassen door die trafotjes te voorzien van een stel RCA pluggen en zo tussen draaitafel en versterker te hangen?
Miniwatt
Re: pre-pre nodig
Bericht door Miniwatt »
Kan, maar verdient geen schoonheidsprijs :mrgreen:
Het zijn maar kleine dingetjes hoor O:)
audiomanics
Re: pre-pre nodig
17 x 23 mm slechts (MC10 van vanderveen)
Kees
Re: pre-pre nodig
nou, in de versterker ga ik 'm niet inzetten zolang die nog garantie heeft, misschien in de draaitafel, die zou ik dan eens moeten openen.
wel nog wat sommetjes doen voor de correctie R en RC (hopelijk kan ik de benodigde info vinden).
maar eerst maar eens dat element laten nakijken of de naald nog wel kosher is
Re: pre-pre nodig
Ik heb pas geleden nog en kastje gezien waar de 2 Trafo's in zaten, extern dus als tussen schakel.
Ik zal het anders donderdag avond even navragen.
Wie weet is dat best mogelijk, het was zo een Hammond kastje.
Re: pre-pre nodig
OK, ben benieuwd.
zijn er nog andere zinige opties dan een paar van die trafo's?
sietse
Re: pre-pre nodig
Bericht door sietse »
Die trafo's worden erg vaak toe gepast. Electronica neemt meer ruimte in beslag. :!: In de PU inbouwen is geen slecht idee als het niet in het versterker kastje past.
Re: pre-pre nodig
Meestal weet ik wel wat voor te stellen,maar met aanduidingen als MC en MM is het niet er duidelijk.Zit nogal wat variatie in :? .
Liever zoiets als "ik heb xVolt te belasten met y-weerstand dat moet zVolt met zoveel belasting worden"(letters zijn op) :o .
Voorkomt (misschien)narigheid zoals trafo doet het niet goed of andere nutteloze kosten :( .
Re: pre-pre nodig
Ik weet wel dat er vroegah (jaren '80) van een paar fabrikanten van die step-up's waren die in een klein hulsje waen ingebouwd met aan een kant een Tulp-contra en aan de andere kant een Tulp stekker.
Ik weet alleen niet meer welk merk dat was, Ortofoon? Sony? Yamaha?
Dat zou ideeal zijn voor Henkjan, vermoed ik.
[Edit: Ik heb al een paar voorbeelden gevonden:
Hier ook nog wat info:
http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=13896.0 [/edit]
audiomanics
Re: pre-pre nodig
Die Sony en Ortofon zien er ook wel verschrikkelijk hetzelfde uit....
Kees
Re: pre-pre nodig
Nu je het zegt kan ik je geen ongelijk geven....maar dat hoeft nog niks te zeggen over de kwaliteit...
Re: pre-pre nodig
een korte zoektocht op ebay en marktplaats levert niet veel betaalbaars op..
deze
is van de "kastjes" de minst dure, en gaat naar de 200€
deze
ortofon stm-72.png (34.47 KiB) 943 keer bekeken
staat op MP voor 65€
Re: pre-pre nodig
op vinylengine lees ik dit:
Sorry folks, if your MM input is a standard one (with no selectable gain, for instance), no step-up transformer for you! Use an active device (and you read the whole page for nothing – sorry).
Re: pre-pre nodig
Dan kun je net zo goed een nieuwe kopen....: (150 Euro.)
http://www.plsaudio.nl/cambridge_audio_phono.html
(shit...het is jouw concurent... :hide: )
Re: pre-pre nodig
Hier en daar 's wat cijfers opgezocht en dan kom ik tot het volgende.
Kost niet veel,is misschien uit te proberen.
Re: pre-pre nodig
kan je uitleggen wat dit is? ik ben vrij electronica-blond :oops:
conculega noem je dat :lol:
maar wel gek, dat een complete pre incl MC voortrap dus goedkoper is dan alleen de MC voortrap....
wel vreemd dat Ray me nog niet naar de kringloop heeft verwezen om de voortrap uit een oude versterker te solderen :mrgreen:
Re: pre-pre nodig
Ja,'t was gisteren wat laat geworden,heb het er zo maar bij gelaten.Nu wat meer tijd voor een woordje uitleg.
Die 2SK170 is een ruisarme fet van Toshiba.Die heeft nogal veel spreiding in de eigenschappen zodat ze die uitbrengen in drie soorten.Een blauwe met hoge stroom,een gele minder stroom en een groene met de kleinste stroom en die moeten we hebben.Te eerste in een voorversterker hebben we niet veel stroom nodig en zo kan het zelfs met een batterij gevoed (2x 1/2mA).
Ondanks de onderverdeling is er nog zoveel verschil mogelijk dat de 470ohm misschien wat aangepast moet om 1/2mA te krijgen(1,1V over 2k2).Zou ook een trimpotje kunnen zijn,maar ik vertrouw de ruiseigenschappen daarvan niet zo.
Bij die 1/2mA is de steilheid van de fet ongeveer 10mA/V wat een ingangsweerstand van rond 100ohm oplevert,wat een goeie afsluiting voor MC heet te zijn.De stroom van de MC komt bij de "source" binnen en bij de "drain" weer buiten maar daar is de spanning wel hoger,nml. over 2k2 wat een versterking van ruim 20x geeft.Die geven we dan door aan de MM-ingang via een koppelcondersator.(met 470k om de uitgang niet te laten zweven)
Hopelijk klinkt dit allemaal niet al te warhoofdig,ik doe m'n best :? .
