Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Och, als het binnen een tiental mV is is het ok hoor. Verlopen blijft dat toch een beetje, dat is niet erg. De ingang kortsluiten of niet maakt niet uit, er zit toch een DC blocker condensator in. In de latere versie V2 zit helemaal geen afregeling meer.
Bericht door knuisje »
Pjotr schreef: za 14 jan 2023, 17:15
Ha Jorg. Leuk dat je de CA wilt gaan bouwen. Is een erg fijn versterkertje. Maar als ik je een tip mag geven, laat de hele Knuis-voeding voor wat hij is en voedt de versterker direct met een brugcel en 2x 10.000uF. Dat heeft Ray5150 ook gedaan. Uiteindelijk blijkt die hele beveiliging van de voeding met relais helemaal niet nodig te zijn. Scheelt je een hoop werk, geld, ruimte in de kast en zoekwerk naar vervangende componenten! Succes met bouwen!
Als je al voedingsprinten hebt dan zou ik ze zeker gebruiken. Dan kun je de componenten netjes op een print solderen en vervolgens stevig in de behuizing monteren. De voeding hardwired opbouwen werkt natuurlijk wel maar is toch meer houtje touwtje. Het DC-protectie gedeelte kan hierbij, indien gewenst, weggelaten worden. Je hoeft dan alleen diodes D1-2 en D7-8, condensatoren C2 en C5 en bleeder-weerstanden R2 en R6 te plaatsen voor een werkende voeding. De zekeringhouders vervang je door 2 draden zoals in paars aangegeven in het schema. Een on/off led kun je nog aansturen met D9, D10 en R12.
Ja, is zeker een goede optie maar neemt wat meer ruimte in beslag. Je kunt dan voor de dioden Schottky dioden nemen zoals de MBR10100. Die zijn nog wat stiller. Dan moet er wel een snubbertje over iedere trafo wikkeling van 220nF/400V PP in serie met 100 ohm. Als je aparte draden trekt op de print, zou ik ze wel direct van de elco naar de Fastons solderen voor de Vb+ en Vb-
Jorg de Louweren
Bericht door Jorg de Louweren »
Thanks, ga even kijken wat voor ruimte het allemaal in beslag neemt,moet nog een voorversterker printje in ook.
Jorg de Louweren
Pjotr schreef: di 17 jan 2023, 18:06
Dat snubbercircuit zit toch al op de voedingsprint,
C1+R4 en C4+R8?
Lijkt het wel op ja. Er hoeft alleen een snubber over iedere trafowikkeling met Schottky dioden. Niet over iedere diode apart. Wat overigens ook mag!
Het Mouser lijstje komt er aan! Van de week weinig tijd voor gehad en moest even de oude PC HDD aan de gang krijgen waar het schema op staat. Kom voor mij onbekende componenten tegen.
Jorg de Louweren
oi,
Iemand nog zon 10000uF 50v snap in elco liggen voor in de voedingsprint van knuisje voor de composiet mk1 eindversterker? Graag dezelfde van nichicon 30x50mm 10mm tussen de draden.
Heb er 1 opgeblazen, blijkbaar is het geen goed idee om met een carnavalskater een voedingsprint te solderen!
Jorg de Louweren
Even gekopieerd uit de gevraagd rubriek
Dit onderwerp wordt door wat meer bouwers gevolgd misschien.
Jorg de Louweren schreef: di 28 feb 2023, 22:17
https://www.conrad.nl/nl/p/nichicon-uvy ... 45004.html
Jorg de Louweren
Hoi Shadow,
Tis niet dat ze niet verkrijgbaar zijn maar ik had gehoopt wat verzendkosten te besparen.
Dat is trouwens niet dezelfde, rastermaat is anders.
Tja ik heb veel CA's gebouwd, maar geen overgehouden, maar ook geen laten ploffen gelukkig.
