Herbouwen van een UCD180HG met HxR
Zo, klein beetje vooruitgang. De trafo's zijn gemonteerd, versteviging tegen doorbuigen dmv vierkante buis van 15x15mm, voedingsprintjes met 10mm afstandbussen gemonteerd. en modules op de zijkant gemonteerd met M3 imbus boutjes ( prutswerkje ! ).
Verder heb ik in het front geboord en er een afgeschuurde 3mm led ingemonteerd. Ziet er best strak uit, al zeg ik het zelf ! Morgen komen normaal mijn 1,5mm² kabeltjes aan in 5 kleurtjes. Kan ik wat gaan bedraden. Moet nog wel inserts voor mijn molex stekkertjes kopen.
Weet alleen niet of ik nu gewoon lekker die achterplaat moet gaan boren, zagen en vijlen. Of toch lekker naar schaeffer opsturen en strak laten cnc-en en graveren.
Barry
Wat gaat dat werk bij Schaeffer kosten?
Laten boren en graferen is wel het mooiste natuurlijk. 1 klein foutje en je kan weer een nieuwe plaat bestellen. Of je neemt er genoegen mee, maar dat gaat je zeker storen.
Ik ben er destijds mee in de fout gegaan dat ik even snel alles uit de losse hand deed. Achteraf ontzettend veel spijt van gehad. Een voledige mal maken als geleider is natuurlijk ook een optie.
Zo, weer even een update, de versterker is intern bekabeld.
De alu panelen zijn naar Schaeffer opgestuurd. Deze verwacht ik begin augustus terug hier. Dan kan de eindbak volledig afgewerkt worden.
De ucd staat momenteel al in testopstelling te spelen. Alles werkt, geen storingen of brom. Dus wat dat betreft ben ik al tevreden.
Eindelijk, het is zo ver ! De laatste werken zijn gebeurd. Mijn UcD is herbouwd. Wat niet op de foto te zien is, is dat ik de bovenplaat met bitumen heb beplakt, dat was zon staalplaat gerammel als ik de versterker verplaatste. Ik ben zelf tevreden met het resultaat.
Hieronder wat fotootjes voor jullie !
Ledje is mbv een voorschakel weerstand aangesloten op de Relais van de V+ van de voeding het dichtst bij het frontpaneel. Als de relais schakelt in beveiliging dan kleurt hij rood ( bi-color led ).knuisje schreef:Ziet er netjes uit.![]()
Waar heb je het ledje op aangesloten?
Ik zou nog wel even kijken naar de routering van de draden.
Het lijkt er op dat de kast nu niet is geaard?
Kast is inderdaad niet geaard. Ik weet niet of dat wel een goed idee is ivm brom e.d. ( ik werk nl. ongebalanceerd ), heb hier en daar gelezen dat dat wel een keer kan gaan storen... Dus voorlopig nog niet.
Ja, dat geeft weer tijd voor andere dingen, al heb ik liever minder tijd en ...mischa72 schreef:Hey Flup,
Chapeau jongen !! Waar een beetje tegenslag in het leven al niet goed voor kan zijn![]()
Erg mooi op deze manier. Ik ben wel benieuwd naar een foto waarop de amp aan is, waardoor het effect van de LED te zien is.
Mischa
Die LED is echt gigantisch subtiel. Zie je amper branden
- Soundexcel
Als je een euro chassis deel met rand aarde gebruik is het wel zo netjes om deze aan het de behuizing te hangen i.v.m. de veiligheid.
Alle audio lijnen zijn als het goed is geisoleerd.
Je hebt dus geen connectie tussen audio en behuizing.
Uiteindelijk kan je met of een condensator met een weerstand of een spoeltje (wat de mooiste oplossing is) je massa aan de behuizing hangen.
Ik wil zeker zijn dat ik geen DC component op mijn Ucd modules zet dmv 2 koppelcondensatoren in serie te plaatsen met de ingang. Uiteraard kwalitatief goede, ClarityCap SA. De waarde van de cap hiervoor moet je berekenen volgens het principe van een Highpass Filter rond de 5-10 hz ?
In mijn geval, R=100 kOhm ( ingangsimpedantie Ucd180 ), f = 5 Hz, C berekenen we door de formule even om te vormen naar 1/(2*PI*f*R).
Na wat rekenen kom ik dan uit op: 0,3183 µF. Nu is dit geen bestaande waarde, de dichtsbijzijnde = 0,33µF. Hiermee zou ik komen op 4,85 hz als kantelfrequentie.
Klopt mijn redenering ? Kan ik op deze manier DC weg filteren uit het signaal en toch mijn freq. karakteristiek / ingangssignaal nagenoeg onaangetast te laten ( door de kantelfrequentie heel laag te kiezen, in het onhoorbare gebied ) ?
- Bijlagen
- HPF formule.png (770 Bytes) 1705 keer bekeken
- HPF schema.PNG (5.08 KiB) 1705 keer bekeken
Ja, je redenering klopt. Misschien wil je echter je kantelpunt nog iets lager leggen, zodat de fase-verandering die je introduceert constant is vanaf 20 Hz en groter..?fluppie007 schreef:Klopt mijn redenering ? Kan ik op deze manier DC weg filteren uit het signaal en toch mijn freq. karakteristiek / ingangssignaal nagenoeg onaangetast te laten ( door de kantelfrequentie heel laag te kiezen, in het onhoorbare gebied ) ?
