Bouw Frugelhorn met Fostex fe126e (update 9)
Hififiel
Bericht door Hififiel »
Precies :roll: daar zat ik dus ook aan te denken, maar goed nu zijn er dus twee opties.
1- de Frugral hoorn met vergrote compressieruimte.
2- de gemodificeerde Bush Horn
ik ga beide opties eens goed bestuderen :)
Jacco
ZA-sponsor: JCR Audio Solutions
Bericht door Jacco »
Ik zal nog een derde optie toevoegen:
http://www.hornlautsprecher.de/
bekijk deze site hebben een heel eigen ontwikkeling van een horn en ik weet dat de bedenker ook een keer een ontwerp heeft gemaakt voor een JX92S.
Ik heb zo'n idee dat je trouwens beter een eigen topic kan starten over de JX92S in een hoorn.
Ivo
Bericht door Ivo »
Ja, we hebben het draadje een beetje gekaapt. Excuus! :oops:
sevenup
Bericht door sevenup »
Het einde is in zicht. De tweede luidspreker is bijna helemaal gelijmd.
De eerste speaker draait al een tijdje en gaat steeds beter klinken. Hij komt vooral een stuk losser in het laag.
sevenup
Ben nu druk aan het lakken/beitsen van de speakers. De achterkant en de uitsparing in de zijkant worden gebeitst is heel donker bruin "Wenge". De voorkant en de bovenkant ook. De zijkanten worden gelakt in crème wit.
Afbeelding[/img]
Bericht door Wowly »
:shock:
Het schiet op zeg! ben benieuwd hoe ie gaat klinken!
sevenup
Weer wat verder met lakken. Nu heb ik bij 1 zijkant afgelakt in crème wit.
Kleur is een beetje moeilijk te zien op de foto ('s avonds met flits), maar is goed gelukt. Erg leuk dat het gat in de zijkant donker is. Zo valt het nog veel meer op. Voorkant en bovenkant zijn van berken multiplex, gebeitst in "Wenge" (heel donker bruin). Je kunt de orginele houtnerf nog zien. :D
Laatst gewijzigd door sevenup op ma 13 aug 2007, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ik ben trots op je, jongen!!
Kees
=D> =D> =D>
sietse
Bericht door sietse »
Ziet er mooi uit.
=D> =D> =D>
sevenup
De eerste is helemaal klaar, de tweede moet nog gelakt worden.
Ze spelen nu al een tijdje en vooral het laag wordt beter en beter. Heel apart is trouwens de bas die uit de hoorn komt. Als je aan de achterkant bij de hoornmond luistert hoor je bijna geen laag ( meer een honk-honk midbas ), als je vlak voor de fostex luistert hoor je alleen mid/hoog. Maar als je op de luisterplek zit is de bas superstrak en met behoorlijke diepgang. De zijwanden van de kamer werken wel degelijk als extenties van de hoornmond.
Snap alleen niet dat er wel bas is op 2 meter afstand, maar niet bij de hoornmond. Misschien is ligt er net een knoop van de sinus bij de hoornmond en ligt de buik een stuk buiten de speaker?
Iemand een idee hierover?
Michiel
sevenup
Nog een paar foto's
sietse
Nog een keer.... =D> =D> =D>
sevenup
Tja, kost wat tijd, maar dan heb je ook wat. Zijn de beste speakers die ik tot nu toe gemaakt heb. Klinken zeer direct en duidelijk op normaal volume zonder enige vorm van resonantie. Als het echt hard gaat breekt het mid/hoog wat op. Wordt dan wat scheller/feller. :(
Erg netjes. Vind de kleuren (nou ja zwart wit) wel erg contrasterend. Goed dat ie zo fijn klinkt!
gefeliciteerd!
Dat ligt er maar net aan hoe zwart/wit je het bekijkt. :lol:
Maar inderdaad... het moet je smaak zijn, maar ze zijn apart te noemen en ze zien er zeker netjes uit!
sietse
Als het echt hard gaat breekt het mid/hoog wat op. Wordt dan wat scheller/feller. Sad
Tzt de breedbander affilteren en een tweetertje toevoegen. 6dB natuurlijk.. :wink:
sevenup
gefeliciteerd!
Komt een beetje door de flitser.
In het echt is het donkerbruin met creme wit.
dove
Bericht door dove »
mijn auto (Merc SUV) is ook niet zo OK als ik off-road wil: 'k denk dat ik maar tracktorwielen installeer ... :roll: :wink:
(sommige mensen schijnen monstertrucks ook echt fantastisch te vinden :shock:)
Petter
sevenup
Petter
Ben ik het eigenlijk wel mee eens. Heb ze ook niet gebouwd om heel hard te gaan, ga meer voor detail en duidelijkheid :D
hopsa
In memoriam †
Bericht door hopsa »
Mooi ontwerp om te zien! =D>
weidok
Bericht door weidok »
Echt heel hard "luid" zal met dat kleine breedbandertje ook
wel niet kunnen ... denk ik ...
Je kan nog experimenteren met een deflector in de hoornmond
misschien dat iets oplost..
Zitten de luchtspleetjes van de speaker niet te veel opgesloten
in de"baffle" hoe dik si die eigenlijk ... 30 mm !!!
Kan best zijn dat je daardoor bij luidere weergave compressie
of opbreeekverschijnselen hoort..... :)
een extra min draadje aan het chassis solderen
krijg je wat meer bas en midden
plaatje
voorbeeld
voorbeeld
sevenup
plaatje
Hoi,
Baffle is 18mm, 12mm MDF en 8mm berken. Ik heb de binnenkant van het gat afgerond met de bovenfrees. Maar idd weinig ruimte ivm de erg grote magneet.
Die tip met het extra draadje zal ik eens proberen.
Bedankt :D
weidok
in de"baffle" hoe dik is die eigenlijk ... 30 mm !!!
plaatje
Hoi,
Bedankt :D
de tweak is van Geenius lees maar
The second tweak was to short the chassis of the driver to the minus pole of the connector. This is easily done by soldering a short piece of wire from the minus pole to the centre connection screw that holds the solder tab in place (see photo). This gave improved midrange clarity with a smoother treble and more punch in the bass – amazing for a 5-minute tweak that costs absolutely nothing!
Trouwens .. ik zou de puntbron weergave van zo'n mooi
fullrange speakertje ( genoeg hoog weergave denk ik :) )
nooit omzeep helpen door het toevoegen van een tweetertje...
De basweergave .. tja met zo'n klein speakertje fs= ca 70 Hz
kan je en mag je geen baswonder verwachten .... toch :)
Zou de hoorns ook eens aan een mooie buizenamp hangen :)
