RJ's daudio C1 luidsprekers
Re: RJ's daudio C1 luidsprekers
rjmulder schreef:
Dank je wel Jeroen.
Het kan verbeelding zijn maar ik had het idee dat het geluid veranderde (in positieve zin) toen ik die rand er om heen had gezet.
Ze beginnen ook steeds beter/lekkerder te klinken.
Ja, hij heeft nu pas de correcte afmetingen, dan werkt hij zoals hij ook zorgvuldig door mij is afgestemd.
En mensen geloven niet in het inspelen, maar in mijn beleving speelt dit wel degelijk een rol.
Met de grote woofers van de S1 was het zelfs zo dat toen we in Alkmaar in 2018 telkens om het uur 20 minuten speelden en dan weer 40 minuten niet, dat telkens de woofers een paar minuten warm moesten draaien om weer normaal te klinken. Dat is iets waar we in het vervolg rekening mee gingen houden.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Inspelen, kabels, fase uit het stopcontact geloofde ik ook niet, dacht echt wat voor een idioot gebeuren is dit.
De Infinity's daar zit een versterker in voor het laag als je de stekker verkeert om hebt gaan ze niet in stand-by en brommen dus fase doet echt wat, in het begin goedkope dikke kabels er tussen (dik dus goed, dacht ik) en er was gewoon niet naar te luisteren met een ander soort kabel in eens wel. Dat heeft mij wel op andere gedachten gebracht. Eerst proberen en zelf ervaren net als netwerkkabel of glasvezel :)
Hier echt blij mee, na 19 jaar iets anders om naar te kijken en vooral te luisteren en te genieten.
Voor de afwerking (witte en blanke lak) is het eerst wachten op mooi weer. Als ze uiteindelijk helemaal klaar zijn zal ik zeker weer een foto plaatsen.
hans_b
Bericht door hans_b »
rjmulder schreef:
En met een tijdelijk front
Dit maakt ze wat mij betreft echt af.
Mooi gemaakt!
Tip: Als je de bovenste houten rand weghaalt, gaat de speaker slanker ogen.
Het RVS loopt in het productie model ook bewust niet door aan de boven en onderkant.
rjmulder
Dank je wel Hans,
Als de hoogte moet zijn zoals opgegeven zal dat niet meer lukken dan zullen ze opnieuw gemaakt moeten worden. De rand is 16mm trouwens.
Morgen maar bij licht een foto van met en zonder boven rand maken om te vergelijken :)
rjmulder
Met en zonder bovenkant rand.
Tja, Hans heeft een goed punt.
+1 voor Hans zijn opmerking. Krijg er bijna spijt van dat ik weer afscheid heb genomen van mijn C1's nu ik een eigen luisterkamer heb...
rjmulder
Jeroen is de hoogte ook belangrijk of mag deze 16mm lager zijn?
beijert
Bericht door beijert »
De rand maakt het wel af. Ziet er minder uit als "slechts een plank"
Vind t met rand wel mooi, klassieker haast
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Met rand vind ik hem ook mooier... Maar het is jouw luidspreker!
rjmulder
Ik vind het beide erg mooi.
Gelukkig kan ik er nog over nadenken wat ik er mee doe :)
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Ik vind hem met en zonder gewoon erg mooi.
Goed gelukt
De hoogte is minder belangrijk zal a/b moeilijk te horen zijn.
rjmulder
Dan kijk ik het gewoon een tijdje aan wat ik mooier vind :) dank je wel.
boem
Bericht door boem »
Hoe heb je die voorplaat bevestigd?
rjmulder
Omdat dit nog een tijdelijk front is heb ik dit nu gedaan met een paar stukjes van het dunne high end dubbelzijdig tape van de A c Tion ;)
Die rommel plakt als een gek :)
rjmulder
Nu ze zo staat te spelen vraag ik mij af waarom heb ik zolang gewacht met het bouwen van deze set :think:
Het komt neer op muziek opnieuw ontdekken en genieten.
Wat ook erg fijn is dat ik nu ook op een zacht volume naar de muziek luisteren en dat het laag er ook bij zit en hard doen ze het ook erg goed :D
Met die infinity's moet die op een bepaald volume (soms te hard) staan voordat de versterker in de speakers aan gaat en vanaf dat moment heb je ook pas het laag.
Zeg het maar :lol: mooi dat ze zo goed bevallen.
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Zeer herkenbaar. Ik luister graag op laag volume en daarin blinken ze echt uit. Als er niemand thuis is gaat het volume weleens omhoog. Dan verandert er weinig aan de geluidskwaliteit. Ze worden alleen harder :D
rjmulder
En de versterker doet ook wonderen, die LM4780 kan het echt niet aan ook niet bij een laag volume.
dat heeft toch niet veel zin, muziek hard aanzetten als er niemand thuis is :mrgreen:
CoenvanDongen
:rofl: Zo heb ik er nog niet over nagedacht.
Dat is ook mijn ervaring. Een versterker kan hem aan of niet. Volume maakt dan eigenlijk niet uit. En het zit hem niet per se in de versterker technologie. Buizen, klasse A, B, D, het kan allemaal goed gaan. Of niet. Ik weet zelf niet goed waar dat in zit, hoewel er een flinke relatie met versterker vermogen lijkt te zijn. Maar dat verklaart niet dat een zwakkere versterker bij laag volume ook niet goed werkt.
Veel luisterplezier in ieder geval!
Die chips kunnen gewoon niet genoeg stroom leveren toch Jeroen?
Waarom denk je dat bij laag volume veel stroom geleverd moet worden? En in principe kan die chip toch 50W aan 4 ohm leveren. Daarmee moet je toch een behoorlijk lawaai kunnen maken op de C1. Maar het klinkt niet. Ook niet bij laag volume.
