brom hf10
Re: brom hf10
AatV schreef:
nl3prc schreef:
Beetje overdreven om met die elco's een dc voeding te bouwen ze zijn zo te zien voor VAC wisselspanning dus
Elco's? De enige echte Polypropyleen/olie condensatoren, ook geschikt voor ruim 500 V DC! :mrgreen:
Polypropyleen-olie? Lijken mij meer of polypropyleen, of papier in olie. Zoals Anne al zei, door die bussen kunnen flink amperes!
Niet nodig maar als je ze hebt liggen en er plek voor hebt, waarom niet? Het wordt toch geen productie versterker :D
Re: brom hf10
Best over die dingen een weerstand van bijv. 1M/1W te zetten (vast).
Kan heeel lang duren voordat ze hun lading kwijt zijn.
Als je allang vergeten ben dat er nog wat in zit,kun je er nog lelijk je vingers aan verbranden :shock:
mtb
Re: brom hf10
Bericht door mtb »
Waar het hart vol van is ... :o
Na er zelf eerst een zooitje van gemaakt te hebben ,is onze mtb zo blij dat z'n versterkertje nu werkt ,dat ie er niet meer over ophouden kan :lol: .
Ik ben inderdaad blij dan mijn versterker nu goed werkt, en dat ondanks het feit dat jij ook niet wist hoe groot de invloed van de roosterstroom is!, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0&start=25
Maar je hebt het de laatste tijd wel vaker fout als je me probeert te "helpen", je zegt meteen dat iets niet kan, terwijl als je meteen goed zou lezen het zelfs een goede (en goedkope!) oplossing blijkt.
En ik lever toch een positieve bijdrage als ik naar mijn ontwerpen verwijs (ik verdien er verder niks mee), want daar zitten tal van dingen in, die je kan gebruiken om je versterker te verbeteren!
Re: brom hf10
[verongelijkt] Zal 't draadje maar niet verder vervuilen :( [/verongelijkt]
mtb
Re: brom hf10
Bericht door mtb »
Hier alvast een handige manier om de gloei-spanningen aan te sluiten:
De onderdelen zijn bij ome Dick te koop en niet duur en als je de 7812 isol neemt, kan je 'm makkelijk ergens op het frame schroeven.
De D's en C's zijn genoeg voor stereo, maar wel één 7812 per kanaal!
Re: brom hf10
Goed punt Anne, geldt eigenlijk ook voor elco's. Qua opslag kun je dergelijke condensatoren het beste bewaren met een kortsluitingsdraadje er over. Ook al heb je ze eerst goed ontladen, de spanning kan anders daarna weer gevaarlijk hoog oplopen.
sander1238
Re: brom hf10
Bericht door sander1238 »
Liever wel anne
Re: brom hf10
Als er iemand is hier die bereid is om mee te denken, dingen uitzoeken. berekeningen en vooral dingen uit leggen door een tekeningetje,
dan is het Anne wel. :goedzo: :goedzo: :goedzo: :goedzo: =D> =D> =D> =D>
In tegenstelling tot iemand als MTB die 9 van de 10 keer zijn eigen mening erdoor dramt...
Fouten maken we allemaal, daar zijn we mensen voor, en voor iemand die dik in de 70 is,
en met alle lichamelijke ongemakken die je op die leeftijd kunt hebben mag het nog een wonder heten dat Anne zo betrokken is bij het forum.
Re: brom hf10
Liever wel anne
Hoezo ? wil je wat lengte bertreft Ray inhalen (voorbijsteken :-s ).
Aan onzin heb je toch niet veel :? .Hoewel, lachen heet gezond :D .
Zal proberen 't opbouwend te houden, maar niet al te saai :sure: .
Net even gekeken, Ray zet gemiddeld 1 bericht/dag meer neer dan ik,nog veel werk om 'm in te halen :shock:
TheoK
Re: brom hf10
Bericht door TheoK »
Helemaal mee eens. Gewoon doorgaan Anne. =D>
disco
Re: brom hf10
Bericht door disco »
mtb schreef:
Hier alvast een handige manier om de gloei-spanningen aan te sluiten.
Hai,
Ik zie een spanningsverdubbelaar en een lineaire regulator in je schema, wat is daar zo bijzonder aan?
Verdiep je eens in de oorzaken van ruis in de buizenversterker, waarschijnlijk keer je dan terug op dit pad.
Geeft niets, we moeten allen leren.
Groeten, Jaap
Re: brom hf10
Zou toch wel handig zijn om eerst het draadje door te nemen.
Het gaat wel degelijk om brom, niet om ruis.(Disco)
Gelijkstroom gloeien heeft Sander al geprobeerd zonder resultaat (mtb)
En dat voorstel om alles op gelijkstroom te gloeien :o ,heeft voor de eindbuizen niet veel zin.Geeft alleen dikkere elco's,hetere IC en grotere trafostroom.
sander1238
Re: brom hf10
Het gaat idd alleen om de brom. Morgen avond ga ik de voeding maken zoals anne hem uitgetekend heeft.
Wordt vervolgd
disco
Re: brom hf10
Dat mag dan het geval zijn maar het is slechte praktijk om een nieuw probleem te introduceren (ruis) terwijl de oorzaak va het oorspronkelijke probleem (brom) niet wordt aangepakt. Een eenvoudige buizenversterker als deze is met AC-gloeien en aandacht voor rimpel en stroompaden retestil te krijgen op luidsprekers van 82-86dB.
sander1238
Re: brom hf10
en ik leer nog iedere dag, zelfs op mijn werk wat ik al 20 jaar doe...
wat ik uit het geheel begrijp is de brom de oorzaak van de "verkeerde" voeding, hoe kom ik dan volgens jou aan ruis en waarom zou de brom volgens jou niet aangepakt worden.
disco
Re: brom hf10
Als een versterker bromt komt dit niet door AC gloeien van indirekt verhitte buizen maar door slordig bouwen of andere oorzaken die ik hierboven aanhaal.
Je injecteert common mode ruis in de kathode afkomstig van de gelijkspanningsvoeding met lineaire regulator. Deze hele riedel is overbodig om tot een bromvrije versterker te komen.
Re: brom hf10
Bericht door AatV »
De eN van de LM317 wordt in het datasheet gespecificeerd als typisch -90db van de uitgangsspanning.
disco
Re: brom hf10
tot 10KHz, daarboven is het vrije doorgang ;)
Re: brom hf10
Bericht door AatV »
Met de "programmeer" weerstand behoorlijk gebypassed door een simpel elco'tje blijft het ruisgedrag tegen de -90dB aan zitten! :mrgreen:
nl3prc
Re: brom hf10
Bericht door nl3prc »
ik had met mijn 6N2VEP ook ac gegloeit en had een brom ik heb nu dc gegloeit en weg is de brom deze buis is ook een indirecte gegloeide buis
dus kan je niet zeggen dat het niks uitmaakt
Re: brom hf10
Bij mij hetzelfde................. :mrgreen:
disco
Re: brom hf10
Bijna iedereen gloeit indirekt verhitte buizen met AC.
Ik heb mijn phono zelf AC gegloeid zonder noemenswaardige brom.
Bijgaand een foto met voorstel voor aangepaste gloeibedrading, uitgaande van de trafo R.O.
Bedrading zo dicht mogelijk tegen het chassis monteren, AC gloeien en 'nullen' met 100 ohm pot naar centraal aardpunt.
Mocht de brom niet zijn verholpen dan ligt het in ieder geval niet aan de gloei en moet er verder worden gezocht.
Aat: dat elcootje doet niets voor CM noise.
Bijgaand een voorstel om de diverse aardlussen op te heffen.
Centraal Aardpunt gaat als enige naar de kast en de veiligheidsaarde.
Re: brom hf10
Schaam je je niet disco, m'n tekening zo te verinneweren :shock: :lol: .
Maar je heb wel gelijk dat een goeie bedrading veel narigheid voorkomt.Vroeger wel gaatjes geboord net naast de gloeiaansluitingen en dan die bedrading boven het chassis.Kwam toch een kap over, werd niet gepronkt met de buizen :) .
Met een kathode die ,al of niet via een elco, geaard is is er niet veel last te verwachten.
Anders is 't met niet ontkoppelde kathodeweerstanden en ook bij de kangoeroe (hoewel daar minder omdat het signaal dan al redelijk sterk is).Krijg je snel brom omdat het uitbalceren met de ontbrompot ,als 't al lukt, niet voor elke buis hetzelfde is.
disco
Re: brom hf10
Anne, wat is een kangoeroe??
Als je de kathode niet ontkoppelt neemt de ri van de buis toe, iets waar je in je berekeningen rekening mee moet houden. Zoals bij alle hoogohmige circuitdelen is de bedrading gevoelig voor het oppikken van brom, afschermen is de remedie.
Soms (vaak zelfs bij onervaren bouwers) is de brom het gevolg van meerdere oorzaken, waarvan de aardlus de meest voorkomende. Maar goed, genoeg de professor uitgehangen... het woord is aan iemand anders ;)
Groeten, Jaap
sander1238
Re: brom hf10
bij welke elco kan ik het beste de spanning voor de ugt's halen
