Open baffle midhoog voor mijn dipoolbas (+gesl.sub<40Hz)
Jazeker en dat blijft ook zo
. Mensen gaan weer van alles verwachten, ik loop kans op beschadigingen, en open baffle is des te gevoeliger voor een juiste opstelling. Niet voor de bas zozeer, maar wel voor een perfecte afbeelding en de magie in het mid en hoog. Leidt alleen maar tot teleurstellingen, zowel voor de luisteraars als voor mij.
Als het experiment slaagt, mogen mensen altijd bij mij thuis komen luisteren.
Ik hoop voor je dat je experiment gigantisch mislukt! Zou zo jammer zijn om die mooie Ultieme Monitor aan de kant te moeten zetten
. Het lijkt me wel wat om de OB monitor eens te beluisteren als hij klaar is, onafhankelijk van het al dan niet slagen van het project.
De verdere berichten zie ik graag tegemoet
Onder de drivers leg ik 2 rubber ringen, geknipt uit vijverfolie van 0,8 mm dik. Deze methode gebruik ik al jaren met goede resultaten. Frameresonanties worden afdoende onderdrukt. De gaatjes breng ik simpelweg aan met een perforator (met de achterkant van het apparaat open zodat je ziet waar het gaatje terechtkomt).
- Bijlagen
- ringen.jpg (45.47 KiB) 3868 keer bekeken
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Handige tip Jeroen.jeroen_d schreef:Onder de drivers leg ik 2 rubber ringen, geknipt uit vijverfolie van 0,8 mm dik. Deze methode gebruik ik al jaren met goede resultaten. Frameresonanties worden afdoende onderdrukt. De gaatjes breng ik simpelweg aan met een perforator (met de achterkant van het apparaat open zodat je ziet waar het gaatje terechtkomt).
Ik heb dit keer voor de montage van de midwoofer M4 bouten gebruikt. Deze laat ik in gaten van 5 mm vallen zodat er geen contact is met de baffle. Aan de achterkant gebruik ik sluitringen met daaronder een rubber ringetje van vijverfolie. Uiteindelijk zal ik ze vastzetten met borgmoeren. De tweeters heb ik voorlopig vastgezet met 3,5 mm schroeven, voor de definitieve montage worden dat 4 mm schroeven.
- Bijlagen
- montage.jpg (61.78 KiB) 3810 keer bekeken
Ik heb de mid maar even aangesloten, wel actief gefilterd zoals de monitor was, maar nog geen passief filter met de tweeter erbij.
Er gaat niets fout! Verwaarloosbare mechanische resonanties en geen overdreven kleuring. Dit wordt zeker geen mislukking! Of het beter wordt dan de monitor weet ik natuurlijk nog niet.
Ik ben nu aan het genieten van de proeffilters. Nog wel wat problemen met de 'cavity' achter de midwoofer, voor het echte 'fine tunen' moet ik daar nog meer aan meten.
Maar vooralsnog speelt het zaakje mijn oude monitor naar zolder. Tja wat moet ik daar nu mee. Experiment gaat veel te goed.
Wat Linkwitz zegt is waar, over die backfiring tweeter. Gaat niet ten koste van plaatsing. Je hoort gemakkelijker de dimensies van de zaal en het hoog is ontzettend vloeiend. Je kan het harder zetten, het is een prettiger geluid voor je ESP (Ear Signal Processor).
Het staat gewoon nog op 75 cm van de achterwand te spelen. Het klonk eerst nogal dozerig, maar dat lag niet aan de achterwand. Komt door een bult in de karakteristiek rond 450 Hz. Gemakkelijk te corrigeren in mijn actieve filter, een nachtmerrie als je dat passief wilt doen. Na de correctie geen enkel probleem meer.
Ik hoor wel dat ik nog ietsje moet gaan wijzigen aan de overgang met de dipoolbas. Die is nog met het oude filter en daarom nog niet helemaal optimaal. Hieronder de respons van de midhoog unit, inclusief passief én actief filter.
- Bijlagen
- prototypefilter.jpg (65.96 KiB) 3678 keer bekeken
Mijn bewondering Jeroen, voor jouw voortdurende experimenten speakerbouw terug te brengen tot simpele plankjes voorzien van drivers.
Kan het nog eenvoudiger?
Nou ja eenvoudig?
Dan krijg je te maken met roomgain, meten, bulten in de weergave die opgelost moeten worden door allerlei vormen van aktieve correctie.
Maar toch, haast drijft het mij een aantal speakers te kopen en ook aan de slag te gaan.
Maar daar zijn dan die andere problemen die mij, hoe verwoordde Sietse dat ooit? oh ja, een ouder iemand met een beperking, de pet te boven gaan.
Daarom houd ik het toch maar op het belangstellend volgen van jouw creaties waarvan je zo duidelijk en met redenen omkleed het forum deelgenoot laat worden.
Nou ja eenvoudig?
- voodooless
Nice
Als het echt helemaal geslaagd is, ga je dan ook netjes net als bij je oude monitor de baffle bij de tweeter wat inzagen? Dan krijg je vrijwel de zelfde look.
Wat ik me nog afvraag: Hoe zit het nu met de response op de achterkant van de speaker, en hoe pas je daar de rear tweeter op aan?
'T is in ieder geval duidelijk dat ik ook nog een stel tweetertjes moet bestellen
jeroen_d schreef:Maar vooralsnog speelt het zaakje mijn oude monitor naar zolder. Tja wat moet ik daar nu mee. Experiment gaat veel te goed.
Wat is nu de minimale afstand tot de muur in jouw kamer nu er ook naar achteren treble wordt afgestraald?Het staat gewoon nog op 75 cm van de achterwand te spelen.
Hej!
Je wilde toch alleen nog maar lekker muziek luisteren?
Is die kronkel op 450 Hz een gevolg van het afstraalgedrag van de dipool monitor, nog niet goede aansluiting met de dipoolsub of komt het door de driver? Ik had namelijk begrepen dat Sander en Tony ook een dergelijke setup hebben getest, maar met nog geen goed resultaat. Misschien dat het actief allemaal een stuk makkelijker gaat!
mvg,
Montana
mvg,
Montana
- voodooless
Nee, ik ga geen facetten maken. Ik vind het juist wel mooi zo, het past goed bij de rest. Diffractie ziet er prima uit, onregelmatigheden worden mede veroorzaakt door de tweeter aan de achterkant. Dat gaat dus niet weg met facetten.voodooless schreef:Nice
Ik pas de rear tweeter niet aan op respons, die is in het werkingsgebied boven 2000 Hz bijna gelijk aan de front tweeter. Hij speelt ietsje zachter, dus 90 graden opzij geen volledige uitdoving (-15 dB gemiddeld).
Afstand van de rear tweeter is dus ca 65 cm nu. Wat die minimaal is weet ik niet, maar theoretisch zou dit dus veel te weinig zijn. Als ik vergelijk met de oude monitor dan is het nog steeds een verbetering en dat is tegengesteld aan wat ik had verwacht. Dat was oorspronkelijk ook de reden om niet open baffle te gaan. Ik vind het niet erg dat ik de monitor heb gebouwd. Al dat werk ligt toch achter me en omdat het om dezelfde drivers gaat heb ik nu een optimale vergelijkingsmogelijkheid voor mezelf gecreerd.DIY_Freak schreef:jeroen_d schreef:Maar vooralsnog speelt het zaakje mijn oude monitor naar zolder. Tja wat moet ik daar nu mee. Experiment gaat veel te goed.
Om het optimale resultaat te halen met de hele speaker op 1,20m van de achterwand, zal ik toch eerst de laag/mid overgang moeten aanpassen. Anders is de tonale balans niet goed.
- voodooless
Oke, dus je zet de tweeters gewoon parallel aan elkaar met de rear tweeter een extra L-pad/serie weerstand?jeroen_d schreef:Ik pas de rear tweeter niet aan op respons, die is in het werkingsgebied boven 2000 Hz bijna gelijk aan de front tweeter. Hij speelt ietsje zachter, dus 90 graden opzij geen volledige uitdoving (-15 dB gemiddeld).
Hej! Nog lekkerder naar muziek luisteren. Tja, het zaakje zit binnen twee weken in elkaar, das wel wat anders na alle experimenteerkasten en uiteindelijke bouw van de monitor (9 maanden). Voor die twee weken kon ik het niet laten...Montana schreef:Hej!
Je wilde toch alleen nog maar lekker muziek luisteren?![]()
mvg,
Montana
Die 450 Hz komt voort uit de fasedraaiing van het naar achteren gestraalde geluid. Helaas is een conventionele driver niet symmetrisch en heeft naar achteren toe grotere fasedraaiing dan naar voren. Het theoretische dipoolgedrag vind plaats tot ca 400 Hz, daarboven wordt het 'een zootje', kamfilter effect. Maar ook dit laatste is niet helemaal waar door die enigszins onvoorspelbare asymmetrie. Achter en voorkant interfereren niet helemaal voorspelbaar meer. Een en ander leidt tot een bult bij 450 Hz, beneden die frequentie zuiver dipoolgedrag en boven die frequentie juist meer rondstraalgedrag. Ook 90 graden opzij dus geen zuivere cancelling. Met name hier ga ik nog wat experimenteren met dempingsmaterialen achterop de baffle om dit wat beter te krijgen.
