Ok. Een andere bias gebruiken dan voorgeschreven heeft alleen tot gevolg dat je buizen eerder overlijden. Heb er uitgebreid mee geexperimenteerd met mijn KT88PP toendertijd, bias iets hoger zetten levert al snel een fors grotere warmte ontwikkeling op, en ik hoorde geen verschil. Bias lager zetten heeft als gevolg dat je buis simpelweg minder goed werkt.
Overigens verloopt deze bias, zeker bij een nieuwe buis. Het is dus zaak dit elke paar weken bij te stellen, tenzij je een bias automaat hebt natuurlijk. Na inspelen stabiliseert dit wel. Het viel mij op dat dit bij KT88 een stuk erger was dan bij de (milspec) GU50 buisjes, die ik ook in PP gebruik. Misschien in uiterlijk niet heel sexy, maar nog steeds mijn favouriete buis, en voor weinig te koop. Degelijke buis, heeft in mobiele/veld VHF zenders van het leger gezeten, daarom robuust gebouwd.
Als ik nu weer een buizenversterker zou bouwen zou daar zeker een biasautomaat inzitten. Ik zou er in elk geval voor zorgen (maar misschien zit dat er al wel op) dat je eenvoudig van de buitenkant kunt meten, zonder dat de versterker elke keer op de kop moet.
En een paar jaar onbezorgd luisteren, tsja :mrgreen: dat is met buizen een dingetje. Er is nog wel eens een dingetje met glas.
De bias moet je aan de binnenkant meten over 4 stuks 1 ohm weerstanden. Best een gedoe want vrij slecht bereikbaar daarom heb ik een Biasmaster in bestelling. Losse probes die je tussen de buizen en de sockets zet. Besteld bij Thomann, levertijd zou 1-4 dagen zijn, ding had dus al lang binnen moeten zijn, maar bij navraag gaat dit rond 19 februari worden. Waardeloos zo’n bedrijf met misleidende levertijden bij bestelling. Ik ga hier nu ook eens een keer moeilijk over doen bij hun klantenservice, beetje klaar mee.
Lijkt me in geen van beide gevallen een ideale situatie: of buizen eruit of versterker op de kop. Zeker in het begin wil je echt wel even bijhouden wat het doet en indien nodig bijstellen. Kun je geen busjes oid (of een connector) aan de buitenkant maken waar je die meter op aan kunt sluiten?
Ik ga liever niet zelf rommelen aan een prachtige versterker, komt goed. De bias schroefjes zitten ook binnenin dus op zijn kop moet sowieso voor het bijstellen.
Misschien niet zo een gekke gedachte om een paneel meter in te bouwen en een schakelaar naar de diverse meetpunten.
Dan kan je in elk geval snel zien wanneer bijstellen nodig is.
Grote kans dat de vorige buizen ook gewoon op 26mA ingesteld zijn geweest en nu verlopen zijn.
De vorige eigenaar gaf aan dat hij de bias net nog had ingesteld, voordat hij de versterker aan mij verkocht had. Mijn volgende vraag was uiteraard hoe kwam je dan aan de bias waarde maar dat wist hij niet meer, beetje mistig dus.
Ik wil niet te vroeg conclusies trekken, maar bij de eerste luistersessie met nu 24mA ipv 21mA lijkt het iets puntiger te klinken en meer hoorbaar tophoog.
Solderen in de Chaos 3 wordt trouwens afgeraden door de bouwer, sommige componenten zijn ‘geordend’ en verliezen dat als je boven de 70 graden komt.
Edit
Dan mag je hem nooit meer aanzetten, want sommige componenten hebben een werktemperatuur die hoger is :lagge:
Het ding wordt niet heel warm, de buizen wel natuurlijk maar die zitten bovenop. Toen ik met de bias bezig was kon ik het binnenwerk mooi in de gaten houden en dat leek wel mee te vallen.
Heb bias weergave eens met nixies gedaan.
Buis #2 38mA :mrgreen:
Kunstwerk is dat Barry, die versterker!
Dank je, misschien leuk om eens te demo-en op een luisterdag. Heeft lange tijd bij een vriend gestaan, maar heb 'm weer thuis. Zal 'm weer eens aansluiten, altijd wel geinig eens een tijdje naar een andere versterker te luisteren.
Ai, net nog een stomme fout ontdekt. De linker speaker stond te weinig ingedraaid. Met normale muziek was dat zo niet te horen, maar met roze ruis test toon was de linker speaker duidelijk minder helder op de luisterplek, echt goed hoorbaar. Klein beetje verder indraaien en nu is het even hard. Het laat zich raden dat muziek nu ook nog een stukje beter klinkt.
Maar dus als tip, ruis is goed om indraaien te beoordelen, wel moet je links en rechts apart kunnen horen, met beide speakers tegelijk is het effect niet goed hoorbaar.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Weer ontzettend interessante bevindingen.
Op naar de 13000.
satefan
Bericht door satefan »
Walt schreef: do 13 feb 2025, 21:27
Dan verlies je dus best wat energie onder hoeken? Als een klein beetje verder indraaien helpt...of je hebt veel reflecties in de ruimte...
Daar heb je met een koptelefoon geen last van :rofl:
Edit
Laatst gewijzigd door Shadow op vr 14 feb 2025, 9:55, 1 keer totaal gewijzigd.
satefan schreef: do 13 feb 2025, 22:56
Dat dacht ik ook al!
Zal een open baffle door het afstraalpatroon mogelijk iets directioneler zijn dan een conventionele luidspreker.
rikpost
Bericht door rikpost »
Ik denk dat de AMT hier debet aan is .
Die straalt toch ook in een 8?
Zal bundeling van het midden ook een rol spelen.
Kan ook met de radiator achter de linker speaker te maken hebben of de koof die links zit, de kamer is niet helemaal symmetrisch.
Aan het testen met Shun Mook MPingo discs, aangebracht op de aanbevolen positie. Er zit een tweede recht onder deze, vlak boven de vloer maar die is door de lichtval niet zichtbaar.
http://www.shunmook.com/userinfo/Shun%2 ... uartet.pdf
Ik hoop niet dat de visstand hierdoor in de war raakt…
Wist niet eens dat er een variant voor in de sloot van was :shock: :-k
