Een EL34SE
Re: Een EL34SE
Het versterkerschema was met een voeding van DickBest-trafo+Si-diodes,die gaf 410V.
Toen kwam den Theo met een 2x350V trafo+GZ34 :o ,daarmee schatte ik werd het 390V.Heb toen al aangegeven de 56k te vervangen door 47k.
Maar toen kwam PRC met z'n sim die 407V (ofzo)opleverde.Dan verandert er eigenlijk niks O:) .
Als het eenmaal werkt en er wat meetresultaten zijn,moet er waarschijnlijk toch nog wel wat bijgesteld :sure:
TheoK
Re: Een EL34SE
Bericht door TheoK »
Dan is het goed.
Ik hem maken zoals op het schema is aangegeven.
Heb toch nog gekeken naar wat betaalbare EL156.
Ze zijn nog wel te krijgen maar vreselijk duur. Het schijnt een zeldzame buis te worden.
De chinezen maken ze nog wel maar daar heb ik weinig vertrouwen in.
Dus gaan we gewoon voor de EL34.
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
Och, als je werkelijk los wil gaan, kan je (bij Frag Jan zuerst) ook nog kijken naar deze, de YL1350:
Ook flink aan de prijs, maar dan heb je ook wat. :wink:
Re: Een EL34SE
Ja da's nogal een knoepert,zoiets als drie EL34 ineen 8) .
Erg veel gegevens heb ik daar niet van,moet in triode iets van 20-25W kunnen opbrengen.Meer voor wat ervaren bouwers.
En de prijs van die buis,bleef 't daar maar bij :o .Een UGT voor SE die een stroom van ruim 200mA aankan bij Ra=1250 ohm zal ook wel wat kosten :( .Om van de voeding 500V/500mA= maar te zwijgen,Om (on)pass-elijk van te worden :lol: .
nl3prc
Re: Een EL34SE
Bericht door nl3prc »
En de buren zich maar afvragen waarom het licht in de straat steeds half dimt tijdens inschakelen :rofl:
TheoK
Re: Een EL34SE
Heb nog even een vraag.
Hoeveel volt moet de elco zijn die op pen 3 van de E80F zit?
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
Met 16 Volt zit je al heel veilig, wel een goede kwaliteit nemen of eventueel 5 van deze jongens per kanaal aanschaffen bij ome Dick.
TheoK
Re: Een EL34SE
Ik heb die elco hier liggen Aat.
Helaas een standaard elco.
Als hij draait kan ik altijd nog tweaken. :wink:
TheoK
Re: Een EL34SE
Zo luitjes. Even een update.
Heb de schakeling rond de stuurbuisjes gemaakt.
Het is een testopstelling.
Als hier wat niet goed is dan hoor ik dat graag.
Tevens heb ik de tip van Aad toegepast.
Pen 8 met de emitter van de BF420 verbonden.
Re: Een EL34SE
Theo,
Leuke ,,testspinnenweb,, :wink:
Goed bezig :rock:
Krijgen we misschien nog een aangepast schema te zien?
Re: Een EL34SE
Is maar 1 verbinding veranderen.
Beter eerst 't afwachten welke spanningen er op de buis te voorschijn komen.wie weet moet 't toch maar niet zo.
Eigenaardige volgorde trouwens,moet je niet eerst de voeding maken :-s
Of heb je een losse voeding om te testen O:) .
TheoK
Re: Een EL34SE
Ik heb alle onderdelen van de voeding nog niet Anne.
En de stuurbuisjes ook nog niet. Die liggen bij Robert.
En die komt woensdag. Dus nog even geduld. :wink:
Voor de definitieve opstelling moet ik nog wat bedenken.
TheoK
Re: Een EL34SE
Heb je er geen vertrouwen in Anne?
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
De E80F staat is het schema van Anne nogal zuinigjes ingesteld. De stroom door de buis is zo'n 0,63 mA. Dat komt neer op een dissipatie van de buis van een kleine 0,13 Watt terwijl het maximum voor de E80F gespecificeerd is als 1,3 Watt.
Het verbinden van pin 8 aan de emitter van de BF420 zal de stroom wellicht iets verhogen, maar het blijft altijd veilig. Dat er daarna nog wat getweakt moet worden met anode- en kathodeweerstand is heel goed mogelijk. Ook de tegenkoppelingsweerstand kan nog wat wijzigen. Je werkt immers met een schakeling die in buizenland erg nieuw is en waarvan niet alles bekend/uitgerekend is.
N.B. Als je nog eens een versterker wil bouwen met een zwaardere buis en niet gelijk de hoofdprijs wil betalen, zou je kunnen denken aan de (redelijk nieuwe) KT120, die in Rusland wordt gemaakt en vermarkt onder het merk TungSol. Heb deze te koop gezien voor € 38,-
TheoK
Re: Een EL34SE
Mmm KT120. Heb het even bekeken en idd dat is nog een optie.
Maar dat zal de trafo niet zo leuk vinden denk ik.
Laatst gewijzigd door TheoK op zo 02 dec 2012, 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Een EL34SE
Bericht door AatV »
Maar dat de trafo niet zo leuk vinden denk ik.
Je hebt dat idd. een andere voedingstrafo en UGT nodig. Zou eerst met de EL34 doorgaan. mooie buizen trouwens.
nl3prc
Re: Een EL34SE
MM heb het even proberen te simuleren maar dan komt er dus niks meer uit die buis.
En de anode spanning loopt dan terug tot 16 V
Als ik simuleer met het keerrooster aan cathode doet hij het wel goed
of deze simulatie de waarheid laat zien weet ik niet
el34-single-end-003.zip
(6.32 KiB) 37 keer gedownload
Laatst gewijzigd door nl3prc op di 11 dec 2012, 13:44, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Een EL34SE
De instelling op goed 0,6mA leek me een redelijk gemiddelde,in de voorbeelden van Philips gaat 't van 0,3 tot 1,3mA.
Op welke buisgegevens die sim steunt :?: ,nergens iets gevonden met Vg3 positief.
Wel bij een PL519 om de min.te bereiken spanning te verlagen (Vg3=+20V),maar dat is dan ook voor de buis als schakelaar in een lijn-eindtrap (TV).
In die sim.werkt de transistor niet meer :o .Als de anodespanning=collectorspanning onder de Vg2=emitterspanning en hier dan ook basisspanning komt gaat de collector-basis diode geleiden en trekt g2 en g3 met de anode mee naar beneden.
Of het ook echt zo gaat,geen idee,maar 't lijkt me wat overdreven.
nl3prc
Re: Een EL34SE
Vandaar dat volgens de sim bij een plus voltage van 28Volt hij geen sinus meer gaat geven
Is het dan wel handig om die G3 (keerrooster) op plus aan te sluiten.
Laatst gewijzigd door nl3prc op zo 02 dec 2012, 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Een EL34SE
Ach,gewoon proberen :sure: ,er gaat niks stuk of zo O:) .
Vallen de resultaten idd zo raar uit,een draad van de transistor naar de kathode verhuizen is ook geen ramp :^o .
Re: Een EL34SE
Theo,
Morgen pakjes dag?................... :mrgreen:
TheoK
Re: Een EL34SE
democles schreef:
Theo,
Helaas democles. Robert komt morgen niet.
Het wordt per post gestuurd.
Nu maar hopen dat postnl zijn best doet.
nl3prc
Re: Een EL34SE
En dan maar hopen dat die lieden van post nl ze niet voor eigen gebruik achter houden omdat ze denken dat er goud in zit :(
http://kassa.vara.nl/actueel/consumente ... pakketjes/
RobertD
Re: Een EL34SE
Bericht door RobertD »
Er is een zwaar pakje naar Theo onderweg,
En maar ik hopen dat hij blijft verstoken van pech.
Laten we maar op de post vertrouwen,
Dan kan Theo weer lekker bouwen,
Met nieuwe buizen en spoelen,
Zal hij zich in zijn sas voelen.
En zien wij hier binnenkort een prachtig resultaat,
Als alles op de plankjesversterker staat.
IJsbier
Re: Een EL34SE
Bericht door IJsbier »
Pakketjes versturen met tante Post kan je tegenwoordig het beste of verzekerd of aangetekend doen. Het belangrijkste is dat de ontvanger een handtekening moet zetten. Zo heb ik ooit een Power Meter verstuurd, niet verzekerd, etc. Kwam niet aan.... Oeps. Bleek dat ze het pakket aan de eerste levende ziel hadden afgegeven die ze tegenkwamen in het gebouw waar het bedrijf zat waar ik die power meter naar toe had gestuurd. Hij was wel 'aan' gekomen, alleen niet bij het juiste bedrijf. Omdat er geen handtekening nodig was, mogen ze op deze manier pakketjes afleveren. Gelukkig eind goed al goed, maar ik zat even in de piepzak....
