Voor de NEO3PDR is aardig wat animo (ook ik overweeg om van mijn huidige bandtweeters af te stappen) en ik las al iets over een 2e inkoopaktie. Verder zal ook de AL130 wel vaker gaan opduiken na het verschijnen van Elektuur Audio Special 2.
Het zou mooi zijn als we vergelijkbare aluminium woofers vinden... dus eveneens met bijzonder goede prestaties (strak, detailrijk, enz.), lage vervormingscijfers, en betaalbaar. Welke aluminium woofers zouden hieraan kunnen voldoen?
Voor het overzicht (naslag) hou ik in deze eerste post bij welke kandidaten worden aangedragen, en probeer ik een aantal aluminium woofers op een rijtje zetten.
WOOFERS DIE AAN GESTELDE CRITERIA VOLDOEN
- Visaton AL 200 - [Datasheet | Prijsindicatie: 105,-]
Sluit tussen 250-350Hz waarschijnlijk perfect aan op de AL130. Uit recente meetresultaten in Hobby Hifi blijkt dat de conus extreem snel reageert (Mms is ook slechts 21 gr. bij 216 cm²), dat de frequentiecurve mooi lineair verloopt, en dat de vervorming onder de 350Hz bijzonder laag ligt. K3 ligt slechts 0.1% tot 0.2% hoger dan bij de AL130, terwijl K4 en K5 onderin zelfs teruglopen tot respectievelijk 0.06% en haast onmeetbaar (<0.01%). Op deze punten scoort hij in het lage bereik beter dan bijv. een Scan Speak Revelator (22W 8851T00) van 290,- - Dayton RS270S-8 10" Reference [Info | Prijsindicatie: 75,- (Dld) \ USD 64,- (VS)]
Duidelijke testgegevens zijn me helaas niet bekend. Wel plaatst John Krutke een Dayton RSS315HF naast een Peerless XLS12, en doet hij elders de volgende aanbeveling over de RS270: "The RS270 has lower distortion on the low end than the RSS315HF and RSS265HF subs. If you don't need the higher output of the sub, I highly recommend the RS270. It's a beautiful, clean woofer although it does require a rather large enclosure." Vooralsnog lijkt dit een prima woofer, mits de kantelfrequentie niet hoger dan 200 Hz wordt gelegd.
Uitvoering: zwart geanodiseerde conus en magnetisch afgeschermd.
- Seas L22RNX/P (H1252) - geen metingen bekend. Als hij hetzelfde als de L18 meet, presteert hij in de wat lagere frequenties bovengemiddeld v.w.b. vervorming, maar is het geen absolute topper op dat vlak. Desondanks zal het een indicatie van kwaliteit zijn dat kleinere broertjes veelvuldig zijn terug te vinden in luidsprekers van Tony Gee, alsmede in Sander Sassen's Silverbullet.
[Datasheet | Prijsindicatie: 78,-] - Seas L22RN4X/P (H1208) - 4-laags spreekspoel, sterkere aandrijving dan de L22RNX en vraagt een half zo grote behuizing.
[Datasheet | Prijsindicatie: 83,-] - Seas L26RFX/P - L26RN4XP (H1209) - 4-laags spreekspoel.
[Datasheet | Prijsindicatie: 130,-]
- Alcone AC6.5 HE [Datasheet | Prijsindicatie: 75,- (Dld)]
- Alcone AC8 HE [Datasheet | Prijsindicatie: 89,- (Dld)]
- Alcone AC10 HE [Datasheet | Prijsindicatie: 129,- (Dld)]
- Aurasound NS10-513-4A [Datasheet | Prijsindicatie: 239,- (Dld) / USD 171,- (VS)]
Opm: subwoofer, maar hoger inzetbaar. Zwarte conus. - Aurasound NS12-513-4A [Datasheet | Prijsindicatie: 269,- (Dld) / USD 182,- (VS) | Test]
Er wordt op het forum verkondigd dat deze een lage vervorming kent. - Dayton DA175-8 [Datasheet | Prijsindicatie: USD 19,- (USA) | Test]
Opm: past uiterlijk bij de AL130 (zie test en project op Zaph Audio) - Dayton RS180S-8 7" Reference [Info | Prijsindicatie: 50,- (Dld) \ USD 33,- (VS) | Test1 (Zaph), Test2 (HiFi-Selbstbau)]
Opm: zwart geanodiseerde conus. Magnetisch afgeschermd. - Dayton RS225S-8 8" Reference [Info | Prijsindicatie: 60,- (Dld) \ USD 44,- (VS)]
Opm: zwart geanodiseerde conus. Magnetisch afgeschermd. - Dayton RS270S-8 10" Reference [Info | Prijsindicatie: 75,- (Dld) \ USD 64,- (VS)]
Opm: zwart geanodiseerde conus. Magnetisch afgeschermd. - Dayton RS180-4 7" Reference [Info | Prijsindicatie: USD 33,- (VS)]
Opm: zwart geanodiseerde conus. - Dayton RS225-4 8" Reference [Info | Prijsindicatie: USD 44,- (VS)]
Opm: zwart geanodiseerde conus. - Dayton RSS265HF-4 10" Reference [Info | Prijsindicatie: USD 120,- (VS)]
Opm: subwoofer, maar kan hoger worden ingezet. Zwart geanodiseerde conus. Parameters lenen zich voor een TML. - Dayton RSS315HF-4 12" Reference [Info | Prijsindicatie: USD 130,- (VS) | Test]
V.w.b. performance vergelijkbaar met een XLS12 (K2 fractie lager, K3 fractie hoger). De RSS heeft minder vervorming
onderin, terwijl de XLS het weer iets beter doet in de hogere bassen. - Dayton RSS390HF-4 15" Reference [Info | Prijsindicatie: USD 160,- (VS)]
Opm: subwoofer, maar kan wat hoger worden ingezet (ca. 200 Hz). Zwart geanodiseerde conus. Parameters lenen zich voor een TML. - Fountek FW168 [Info & datasheet | Prijsindicatie: 35,- tot 70,-] - Jawel, de prijs verdubbelde daar binnen een jaar tijd!
- Gradient W160 AL 8 [Info | Prijsindicatie: 28,- (Dld)]
Opm: heeft sterkere kwaliteiten als breedbander dan als woofer, en is als zodanig moeilijk vlak
te krijgen. Tussen 200 Hz en 1.4 kHz is K2 < 0.3% en K3 < 0.5% bij 90dB (zie test P1 en P2). - HiVi/Swans M6N [Datasheet | Prijsindicatie: USD 29,- (VS)]
Opm: goudkleurige aluminium/magnesium conus, afgeschermd. - HiVi/Swans M6A [Datasheet | Prijsindicatie: USD 36,- (VS)]
Opm: goudkleurige aluminium/magnesium conus, afgeschermd. - HiVi/Swans M8N [Datasheet | Prijsindicatie: USD 42,- (VS)]
Opm: goudkleurige aluminium/magnesium conus, afgeschermd. - HiVi/Swans M8A [Datasheet | Prijsindicatie: USD 53,- (VS)]
Opm: goudkleurige aluminium/magnesium conus. - HiVi/Swans M12 [Prijsindicatie: USD 122,- (VS)]
Opm: goudkleurige aluminium/magnesium conus. - MCM 55-1860 [Prijsindicatie: USD 19,- (USA) | Test]
Opm: past uiterlijk bij de AL130 (zie test op Zaph Audio) Peerless XXLS-269ALU / XXLS 10" (830951)[Datasheet | Prijsindicatie: 164,-] (uit produktie genomen)
Opm: subwoofer, maar kan ook wat hoger worden ingezet.Peerless XXLS-308ALU / XXLS 12" (830952)[Datasheet | Prijsindicatie: 183,-] (uit produktie genomen)
Opm: subwoofer, maar kan ook wat hoger worden ingezet.- Seas L16RNX-8 (H1488-08) [Datasheet | Prijsindicatie: 89,-]
- Seas L18RNX/P (H1224) [Datasheet | Prijsindicatie: 75,- | Test]
- Seas L18RCY/P (H1085) [Datasheet | Prijsindicatie: ...]
- Seas L22RNX/P (H1252) [Datasheet | Prijsindicatie: 78,-]
- Seas L22RN4X/P (H1208) [Datasheet | Prijsindicatie: 83,-]
- Seas L26RFX/P (H1209) [Datasheet | Prijsindicatie: 130,-]
- Vifa MA26WR09-04 (26 WA 550/4) [Datasheet | Prijsindicatie: 161,-]
Opm.: zwarte conus - Visaton AL 170 [Datasheet | Prijsindicatie: 74,-]
Opm: naar zeggen gaat deze wel laag, maar niet strak. De aanbevolen 30 ltr. resulteert echter
al vroeg in een hoge, stijle groupdelay. Stelt men zich tevreden met -3dB bij 50 Hz, dan is
beslist een nette groupdelay mogelijk bij minder kastinhoud en een lagere afstemming . - Visaton AL 200 [Datasheet | Prijsindicatie: 105,- | Test]
Van dezelfde klasse als de AL130(M) -> zie grafieken. - Wavecor SW178WA01[Datasheet | Prijsindicatie: 65,-]
Subwoofer, volgens fabrikant inzetbaar tot 400 Hz
(volgens Hobby Hifi tot 1000 Hz). - Wavecor SW263WA01 (8 Ohm)[Datasheet | Prijsindicatie: 201,-]
Subwoofer, volgens fabrikant inzetbaar tot 200 Hz.
- Wavecor SW263WA03 (4 Ohm)[Datasheet | Prijsindicatie: 201,-]
