Nieuwe Subwoofer Met Mivoc - Aw3000
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Vandaag eindelijk eens aan de slag gegaan. Gisteren hout wezen halen en vandaag begonnen met het begin van de bouw van de nieuwe sub. Foto's zijn nog even brak als altijd.
Lijmklemmen in overvloed gelukkig vandaag.
Veel pret hoor, met zo'n 7 gaten boor. Wat een klote klus was dat zeg. Bij het laatste gat hield de 7e gaten boor het ook niet meer en die is nu ook overleden helaas.
En dat is de voordering voor vandaag. Misschien na het eten nog even aan de slag maar voorlopig nog niet.
Paul
Bericht door Paul »
Was je zevengatenboor te bot, en je bood hierdoor te warm geworden?
bekend verhaal in dat geval :roll:
die bracing ziet er wel strak uit iig!!
Re: Nieuwe Subwoofer Met Mivoc - Aw3000
Ja joh, vind je het gek... je hebt 28 gaten gezaagd met een 7-gatenboor! ;)
Maar inderdaad, in MDF slijt dat spul vaak erg hard. Vooral exemplaren uit de grabbelbak, maar ook professionele gatzagen worden niet vrolijk van MDF en daar de tanden van laten slijpen is ook nog eens vrij kostbaar. Gelukkig is dat laatste gat nog goed gelukt, als ik het zo zie.
Bericht door Wowly »
Hahahaha, a's een erg geestige. Het lijkt wel of iedereen steeds "witziger"wordt alhier! Erg leuk!
Jan
JuuL
Bericht door JuuL »
ROFL :lol:
hovingtim
Vandaag na mijn werk even nog wat dingen gedaan. De terminals er in gezet van intertechnik. De woofer netjes er in gezet met de schroeven van de slag pluggen.
Ook al een restantje pritex even op maat geknipt en er in gezet.
De terminal
Met de bracing rekening gehouden met de terminal.
En hij staat nu zo even te test te spelen. De bedoeling is dat hij straks 90 graden gedraait wordt. Maar anders kwam ik niet uit met de lijmklem.
1e indruk. Laag en heel erg strak. Stukken strakker en gedetailerder dan mn vorige TL sub, terwijl ik dat al een hele verbetering von :wink:
Zal morgen met meer licht even betere plaatjes schieten. De n70 blijft met weinig licht erg slechte fotos maken
hovingtim
Is het geen plaatje zo:)
Ik denk dat je met deze drivers nog een hele nette visaton vox replica zou kunnen namaken alleen met een andere inhoud natuurlijk.
Dit wordt wel wat. Wat voor afwerking heb je in gedachte?
hovingtim
Ik zit te denken om de subwoofer met dezelfde elesgoflex aftewerken als mn zuiltjes. Anders ga ik over op zwart zijde glans. De keuze hangt even af van het resultaat op de zuilen.
hovingtim
Vandaag even bij speakerland in oss lood-bitumen gehaald. Nu heb ik hier alleen totaal geen ervaring mee. Ik weet dat het de massa verhoogt waardoor resonanties in de hogere frequenties niet meer mogelijk zijn. Is het hierna nog wijs om er pritex op te plakken of is dat dubbelop?
Ga dus op aanraden van Teacher voor de combi lood en pritex. Tot zover op dit moment gevorderd. Ik had 5 matten gehaald voor de sub. Had hieraan net genoeg voor de 3kwart van de subwoofer. Morgen nog maar even 2 plaatjes halen voor de bovenplaat van de subwoofer.
(aangepast text en foto)
Laatst gewijzigd door hovingtim op di 30 jan 2007, 19:24, 2 keer totaal gewijzigd.
teacher
Bericht door teacher »
bitumen en baf/pritex doen 2 verschillende dingen.
Je kan dus prima eerst loodbitumen plakken, en daarover pritex.
hovingtim
Lekker zacht, Zou er zo in willen gaan slapen. Klinkt toch wel weer een stukje beter zo. Nog iets strakker. Lijkt nog wel iets lager te komen zo.
hovingtim
Zo vandaag de laaste handen gelegt aan de 1e subwoofer van 4 stuks.
Hij is nu helemaal klaar. Dicht gelijmt en klaar voor gebruik en afwerking. De afwerking weet ik nog niet, dat ligt er even aan hoe goed het elesgoflex werkt op mn zuilen.
De hoeken 45graden afgefreesd tot 12mm. Krijgt zo een kleiner uiterlijk. De bass-reflex pijp is ook van binnen zwart gespoten. Hellaas een klein beetje uitgeschoten met de bovenfrees dus er zal nog wat moeten plamuren bij de pijp uitgang. Maar tot nu erg tevreden over het resultaat.
Wat heeft dit subje nou gekost?:
Driver: Mivoc AW-3000: 50€
Hout: 18mm mdf: 15€
Lood-bitumen (4mm): 17,50€
Aansluit terminal: 2€
4mm2 Kabel (1m): 2,50€
Pritex (50x100): 5,25€
Inslagmoeren + inbus 6,50€
Overige: 7,50€
Totaal: 106,25€
En dat voor 1 subje vindt ik totaal toch niet ontaardig. Voor de 4 subs zal ik in totaal ongeveer 450 euro kwijt zijn en een hele hoop tijd
:wink:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Hout: 18mm mdf: 15€
Overige: 7,50€
Totaal: 106,25€
:wink:
Kijk, dat zijn leuke prijzen. Jammer dat je uitgeschoten bent met de frees.
CaSZ
Bericht door CaSZ »
Ziet er strak uit!
Wat zijn de afmetingen van je sub? (LXBXH) en heb je speaker specs?
bedankt alvast :)
hovingtim
Als je even googled kan je zo de driver specs vinden. De kast heeft n netto inhoud van 66 liter + de 10% winst van pritex zit ik dus op een 72 liter waar hij ook op getuned is.
Afm: 45x43,6x43,6
snikkeltje
Bericht door snikkeltje »
Afm: 45x43,6x43,6
Volume winst, door Pritex, Baf etc, vindt alleen plaats bij gesloten systemen, je zult dus je poortlengte moeten aanpassen op de 66 liter ipv de 72 Liter.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
weet je dat zeker?
Ik heb ook met volume vergrotingen gerekent in het verleden en heden. ook bij reflex behuizingen.
Het principe van de werking, is toch ook het geval, als er een "gat" in je box zit?
hovingtim
Of ik hem nu in 66 liter stop op 30hz tune of in 72 liter stop en op 28hz tune het -3db punt blijft in beide gevallen niet meer van 2hz afweiken. Kortom hier ga ik niet over mieren neuken :wink: Hij klinkt extreem goed en pritex en baf verminderd de luchtsnelheid door de luidspreker waardoor hij lijkt dat hij groter is. Volgens mij is dit bij zowel open als gesloten systemen zo.
hovingtim
okeej hij heeft na een dag lang klussen een broertje erbij gekregen.
Is het geen schatje een echte snoes :wink:
Nog 2 te gaan :lol:
hovingtim
Zooooo. Mijn laatste post was op 5 maart. Nu een bijna een jaar later zijn we niet veel verder. Maar in de laatste week toch een stuk meer kunnen doen. Zoveel zelfs dat de eerste laag zwart er nu op zit. De kist heb ik met flexa grondverft gespoten. Dit werkt toch een stuk fijner dan jaren schuren wanneer je hem gegrond hebt met een rolletje.
De zwarte laag is wel met een rolletje omdat ik spuiten nog heel erg lastig vind. De eerste laag zwarte is van flexa hoogglans en heb hem extreem verdunt met terpetine. Mijn ervaring is, is dat je veel minder last van rimpels krijgt.
Dit is de foto van flak na het rollen. De luchtbellen zijn dus nog niet allemaal strak getrokken. Maar ik denk dat het resultaat heel strak gaat worden.
fredze
Bericht door fredze »
ziet er mooi uit :) heb je geen foto van de voorkant?
Ik heb wel een vraagje; zoals je misschien wel weet heb ik ook een sub gebouwd met de AW3000. Nu is het zo dat die driver een foamrand heeft die ik echt lelijk vind. Hoe heb je dit opgelost? of heb je dit zo gelaten?
hovingtim
Ik heb dit zo gelaten, In de hobby hifi (geloof december) staat een leuke oplossing ervoor. Hierbij gebruiken ze een mivoc 124 en maken ze ook een sierrand ervoor.
De voorkant moet nog volledig gegrondverfd worden. Maar momenteel ligt hij daarvoor te drogen vanwege het mooi wegwerken van alle freesfoutjes met de bass-reflex pijp.
Tip: schaf een kortharig lakrollertje aan. Daarmee heb je totaal geen last van luchtbelletjes, en je brengt de lak egaler aan met minder bewegingen, oftewel: betere dekking (en dus betere vloeiing), geen onnodig gerol dankzij de egalere verdeling (dus ook minder bobbeltjes), en vloeiendere overlappingen doordat je de lak veel sneller aanbrengt. Gebruik liever geen rollertje van de bouwmarkt, maar investeer in een kwalitatief goed rollertje van de vakschilder, want daar zal je nog veel plezier van hebben.
Je luidsprekers zijn beslist de moeite waard, dus nog wat tips voor een strak resultaat:
  • zorg voor een goed verwarmde werkomgeving (bij voorkeur minimaal kamertemperatuur).
  • zorg dat de bus lak op kamertemperatuur is.
  • breng het werkstuk vooraf op kamertemperatuur, of gebruik zonodig een fohn om het werkstuk voor te verwarmen (lage stand, niet te dichtbij en hou de fohn niet op 1 plaats, want de opwarming moet geleidelijk gebeuren).
  • blijf verwarmen totdat de lak plakdroog is, want dat zorgt ervoor dat de lak strakker trekt. Voorzichtig naverwarmen met de fohn (of met een straalkacheltje of warmtelamp op voldoende afstand) bevordert het straktrekken.
  • zoals ik in dit topic aangaf, is een fohn ook bruikbaar om direkt na het lakken oneffenheden te verminderen. Rommel tijdens het lakken dus zo min mogelijk bij oneffenheidjes of minder fraaie overlappingen. Hiertoe kan de lak gerust plaatselijk wat meer verwarmd worden, maar dan wel kortstondig en maak het niet te gek (dus niet heet), want anders resulteert het sneller vervliegen van de oplosmiddelen in blaasjes.
hovingtim
thnx, de tips komen zeker van pas.
Maar gelukkig had ik al een hoop van deze tips uitgevoerd.
De verf was op kamer temperatuur. Het werk stuk en het rolletje was van de profi schilder. Dat strak trekken met de fohn is wel een goed idee. Dat ga ik bij de volgende laag zeker proberen.
Gesloten
