Needle center
Gesloten
Needle center
zo, t mdf lag er al een tijdje, van t WE maar eens in elkaar gezet.... afwerking zal gewoon zwart worden en komt later wel. viel niet mee om dat binnenwerk te lijmen, erg weinig ruimte voor de klemmen was t voornaamste probleem.
de status van vandaag:
creatief met klemmen:
creatief met condensatoren:
zo, en volgende week de staande versie......
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
En nu maar hopen dat je filter naar je zin is en/of er niks stuk gaat :wink:
Groet,Carlo
voodooless
Bericht door voodooless »
Kom je vanzelf achter natuurlijk ;) Ik had voor mijn mini versie van de picolino ook het filter overgenomen. Achteraf bleek dat echter niet echt te werken. Geheel zonder filter was het echter linealvlak :) Tja, kan soms vreemd lopen ;)
Wel erg leuk zo'n center!
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Leuke center... ik snap alleen het concept nog niet helemaal. TL .. maar ik snap de gang van de luchtstroom nog niet.. Ik bedoel de 'woofer' zit in het midden, en aan 1 kant zit de mond.
het is een zeg maar opgerolde TL met de woof zo ongeveer in t midden.
dat filter vertrouw ik wel, baffle ongeveer net zo breed als de Lancetta en daar doet-ie t prima in, gewoon zometeen hokje vol met audiofiel zand en dicht die handel. een beetje vertrouwen moet er zijn :D
zooo....
en na de foto ging die dicht... nu de afwerking nog, ik dacht aan voorspelbaar zwart.
DualdudE
Bericht door DualdudE »
Is het niet de bedoeling dat je 't dempings materiaal een beetje uitelkaar trekt, en 'onderin' wat meer d'r in propt dan bovenin? Zo begreep ik iig de bouwhandleiding ;) Maar ziet 'r goed uit, verder dan m'n huisgenoot die al eerder met bouwen is begonnen. Die hikt ook tegen het frezen aan :P
is een halve mat BAF, en in t smalle deel zit t vrij strak idd
desmo
Bericht door desmo »
tja vrees voor de frees, kan er ook niets aan doen :D
Rudolf
Bericht door Rudolf »
Waar heb je het ontwerp van een center needle vandaan?
Ruud
stond ergens on-line, weet ook niet precies meer waar...
oh ja, ik zou de poort wel net zo lang maken als die in de gewone Needle, dus stukje hout van 4cm lang haaks op 1 zetten bij de poort
Rudolf
Prima! Wat ben je snel en volledig! Bedankt. Ik had al het een en ander gezocht op google maar deze was ik nog niet tegen gekomen.
Ruud
Gesloten
