Groot langdurig project. JMlab Grand Utopia Clone
FrankG
Bericht door FrankG »
Dat zijn MDF latjes van 4 cm hoog, allemaal van verschillende lengte.
Daaronder zit nog een plaat van 18mm MDF, en dan nog de buitenkant van 22mm
Dus in totaal een bodem van 80mm dikte.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Lkkr solide. Kun je die ruimte niet beter opvullen met iets van beton of zand of dergelijke. Lijkt mij zwaarder en dus stabieler
FrankG
Heb ik lang over zitten nadenken.
Beton zet uit en krimpt. Op de duur ga je resonaties krijgen tegen het MDF, je kan het er niet echt tegenplakken.
Zand was mijn eerste optie.,maar is niet stijf genoeg.
Je moet denken dat op die onderste plaat rond de 300 kilo gewicht komt.
Deze mag dus niet doorbuigen en moet stevig genoeg zijn.
Zoals ik al zei , lang over zitten nadenken :idea:
hovingtim
Goede oplossing. Meerdere losse plankjes krijg je een grotere stijfheid in als je naar de buigingscurve kijkt dan 1 grote plank. Netjes gedaan hoor. Andere oplossing was anders misschien beton & zand. Maar het moet denk ik ook nog te vertillen zijn met minimaal 2 personen of niet :twisted: ??
FrankG
Inderdaad en dat is nu al zo erg.
Alleen gaat echt niet meer, je moet met 2 man zijn.
Wijx
Bericht door Wijx »
Hout is altijd sterker dan je denkt. Beton daarintegen is nog veel sterker. Je kan het "vastmaken" bijvoorbeeld met duvels, ijzerdraad een plankje en een ruw oppervlak. Het uitzetten is zeer minimaal 1 a 2 cm op 20m en vooral als je het binnengebruikt zijn er amper temperatuurverschillen. Alleen tijdens het storten moet je het goed in de gaten houden en zonder dat het mdf niet het water uit het beton zuigt.
Overigens moet je beton wel belasten op druk anders is het zeer slap.
Denk dat je vooral aandacht moet besteden aan de wanden dat die niet naar buiten worden gedrukt. Daar heb je meer kans op dan dat de vloer van de speaker het begeeft
FrankG
Zoals hij nu is geconstrueerd krijg je dat geen mm uit elkaar.
De wanden worden gevult met zilverzand en de interne bracing zit muurvast.
Lijkt me een solide constructie. Beton en MDF gaat nu eenmaal niet goed samen, misschien zou het wat geweest zijn met watervast multiplex.
Voor de hechting tussen beton en het multiplex zou je het multiplex met polyurethaanlijm kunnen insmeren en dit instrooien met grof zand. Maar het risico dat het beton toch loskomt van het hout lijkt me toch niet denkbeeldig.
FrankG
En je moet rekening houden dat je te maken hebt met constante trillingen in de kast.
Wijx
Bericht door Wijx »
knappe speaker die 300 kilo in beweging krijgt :P
FrankG
:D
Kwestie van zeker zijn :lol:
hovingtim
Bij deze speaker zou ik niet eens een front doek gaan gebruiken :P Het is werkelijk waar een lust voor het oog. Zelfs nu hij nog niet is afgewerkt
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Compleet met je eens 8)
FrankG
Ook mee eens, en trouwens de originele frontdoeken zijn niet zo mooi.
Het zijn 2 circelvormige doeken die alleen het laag en het sublaag afdekken.
FrankG
Mijn speciaal gemaakte frees is binnengekomen.
Dit is voor de zijkanten van de fronts te frezen.
SARK
Bericht door SARK »
Heb je hem perongeluk op je toetsenbord uitgeprobeert, alle toetsen zitten door elkaar (je hebt de Z op de plek van de W zitten, de ? op de plek van de M en de M waar de : hoort) :roll:
[serieus mode aan]
Wat ben je nu kwijt voor zo'n "custom made" frees :?:
FrankG
Ja wij belgen zijn een volk appart he :)
Gooien gewoon dat ganse toetsenbord dooreen :)
287 euro kost zo een frees, 3 weken wachttijd.
Wijx
Bericht door Wijx »
zo he daar kun je mooie dingen me doen. Ik ben al zo blij met m'n freesje 10x zo klein :P
FrankG
Hier mijn vooruitgang. De fronts op de midcase moet nog wat worden afgewerkt maar het ziet er nu al prachtig uit
Ook de 3 subkast heeft aan de onderkast de plankjes gekregen.
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
Even een vraag:
Hoe ga je hier mee werken?
Want een bovenfrees zou op het schuine front moet staan en dan wordt de ronding weer anders toch ??
FrankG
ome subtilieco schreef:
Even een vraag:
Goed gezien!!
Daara ben ik een constuctie voor aan het maken waarover de bovenfrees glijd.
Je ziet dat het front een vlak gedeelte heeft, dat is het referentiepunt voor de constructie.
ome subtilieco
oke het is maar dat je het zelf weet.
(zou jammer zijn als het ergens fout gaat en achter af iemand zegt van oh ja dat had ik gezien)
die mal voor het frezenvan de frontplaten was ook al super dus dit zal net zo mooi worden.
FrankG
Ik vind het fantastisch dat jullie zo meedenken.
Hier en daar heb ik zo een waakhond zitten, die me op dingen wijst.
Grandioos!!
Dinobe
Bericht door Dinobe »
Hallo, het is al een tijd geleden dat ik hier nog iets gepost heb, maar ik ben al enige tijd dit project aan het volgen.
Gewoon prachtig wat je daar aan het doen bent!
Wat volgens mij een 'probleem' kan zijn met het frezen is niet alleen de 'hoek' die nu anders door het ronde oppervlak, maar de freesdiepte moet echt perfect zijn om de ronding die ontstaan is door de frees perfect te laten aansluiten op de reeds bestaande schuine kant.
*kuch*
Het klinkt misschien ingewikkeld omschreven.
Eenvoudiger: frees te diep => dan zal je een lijn krijgen op het oppervlak waar de overgang ronding-frees en reeds bestaande afschuining kan zien.
frees niet diep genoeg => de afrondingen zullen niet perfect 'aansluiten' en je zal dus een 'knik' krijgen waarde 2 in elkaar overgaan...
FrankG
Ahhhh, ook aan gedacht daarom heb ik een frees speciaal op maat laten maken.
Deze frees is volgens deze tekening gemaakt
je ziet dus dat de frees aan de bovenkant schuin naar boven afloopt.
Zo heb ik dit probleem opgevangen :)
