Visaton Couplet floorstand bouw
sietse
Bericht door sietse »
zijstraatje vlakbij Terpstra,
Daar haal of bestel ik ook alles. Lekker dichtbij. :wink:
Macabre
Bericht door Macabre »
Ik nader de testfase en word heel nieuwsgierig hoe dit gaat klinken t.o.v. het oude centertje. Door het gebruik van betere materialen moet dit een flinke winst zijn.
Nog een paar solderingen en het filter op de achterzijde van de kast monteren. Ben benieuwd.
Laatst gewijzigd door Macabre op za 25 feb 2006, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Ziet er heel strak uit :!: maarehhh ... kun je de plaatjes misschien wat kleiner maken :?: Ik kan de haren van het berenvelletje bijna tellen :wink:
Macabre
Schrok zelf ook, foutje, bedankt!
SARK
Bericht door SARK »
:lol:
SARK
Bericht door SARK »
Vraagje: op de onderstaande foto heb je het front al voorzien van fineer, al sje nu de bovenplaat er op zet zit je met het probleem dat je weer een kopse kant hebt. Hoe ga je dat oplossen :?:
[edit]Ik zie het al, die valt er in. Sorry :roll: [/edit]
Macabre
De center aangesloten en .... een wereld van verschil!! T'is net of ik steeds met een prop watten in mijn oren heb zitten luisteren. Het geeft nu wel een vreemd gehoor met de Alto's als front, kun je nagaan als deze ook zijn vervangen. Dit maakt al een wereld van verschil, veel meer sprankelend en helder. Maar de conclusie kan ik pas trekken met de Couplet fronts ernaast.
Ik ben zeer blij en gelukkig!
De floorstand zal wel iets langer duren, de financiele kant en het fineren laten zich niet dwingen.
Macabre
Ik loop nog wel met de vraag rond wat betreft de bracing van de floorstands, maakt het iets uit, een ronde stok, een frame met een kruiswerk of een tussenschot met ronde gaten? De laatste lijkt me het sterkst. Maar hoe gedraagt zich ten opzichte van het geluid beeld?
Macabre
Vanmorgen wat woninginrichtingen bezocht voor dat filt waar Edo het over had en ze willen wat graag leveren, maar dan kamerbreed. Sneu, geen afvalstukjes.
Dan rest mij nog dat ik weer op het origineel terug val met het verschil dat ik, in plaats van de Visaton dempingmateriaal loodbitumen en Pritex ga gebruiken.
mluyben
Bericht door mluyben »
Ik heb ook al eens [rubber] ondertapijt gehaalt voor extra demping in onze corvette, toen hadden ze ook alleen kamerbreed maar ik meen me te herrinneren dat het per meter bijna niets kost dat ondertapijt <10 euro.
Als je wat overhoud is toch geen probleem?
Pritex en lood bitumen zijn best wel aan de prijs...
Macabre
mluyben,
Da's waar, ik had, vooruitlopend op de subwoofer al loodbitumen en Pritex gekocht en ben nu bezig dit te versnijden voor de Couplets. Ben vandaag vrij en wilde persé iets doen. Ook loop ik alles bij elkaar te schrapen voor de twee KE25SC en de filters die er nog moeten komen. Ook een leuk facetje van bouwen, budgeteren. :twisted: :lol:
Door die center ben ik heel nieuwsgierig geworden.
By the way, Corvette? Wel iets anders dan m'n MX5 :wink:
Macabre
De eerste bedemping zit er in, nu nog de komende week bedrading en het lijmen van de zijwand.
mluyben
Ik zou zeker onderin naast de bas reflex pijp op de zijwand nog wat pritex op het kale stuk doen. Het fine tunen kan mischien wel het makkelijkst met BAF of wol.
off topic: Tja, een Corvette is inderdaad wel iets anders, alleen kan jij nog lachen bij de pomp :roll:, maar een open dak hebben ze beide en daar gaat het om.
Macabre
Tot ter hoogte van de bracing? Ik heb nog een paar stukjes. En inderdaad
laat ik de rest vrij voor BAF, dat moet via de opening van de units, onderin wordt dat een stuk moeilijker.
Macabre
Vandaag weer begonnen met de Couplets, ik heb de ene bracing onderin toch vervangen door één met een kruisverband. Het leek me nog al een lengte. De bedemping met Pritex helemaal op de wanden. Wanneer jullie iets zien wat ik niet weet hoor ik dat graag.
Beste Macabre,
Het is geen kritiek, maar ik kan een glimlach niet onderdrukken als je 't hebt over 'bedemping', het is 'demping', wat in feite een afkorting is voor 'dempingsmateriaal', de term 'bedemping' werkt erg op de lachspieren.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ApaX
Bericht door ApaX »
SSassen schreef:
Beste Macabre,
Sander Sassen
Ik denk dat het een combinaties is van BEdekken met dempend materiaal.
Macabre
en zie, ik leer, ik praat nu over demping :oops: :lol:
mluyben
Ben alleen benieuwd of er nu mischien niet iets teveel demping in zit, met alle wanden pritex. ruimte wordt zo wel klein..
Ik kan er geheel naast zitten dus mischien een van de andere forummers?
Dit meer omdat de Couplet al niet een bas wonder is...
Nee hoor, is in feite prima zo, zolang je bass-reflex poort nog maar vrij kan ademen, dus niet deze dichtstoppen, maar goed vrijhouden. Wat je mist aan bas door meer demping komt door een verlaging van de Q-faktor, daar krijg je echter een verder doorlopend laag voor terug dat meestal beter van kwaliteit is, dus da's eerder een pluspunt. Daarbij komt dat bass-reflex luidsprekers, vooral met een poort aan de achterkant, gevoelig zijn voor plaatsing dichtbij wanden en muren, dus je moet gewoon straks wat gaan schuiven met luidsprekers tot je tevreden bent.
Sander Sassen
Macabre
Gevoelsmatig ben ik het met je eens, mluyben, vandaar mijn oproep hierover.
Macabre
Mijn contact voor het fineer is door een ernstige ziekte voorlopig niet lastig te vallen met de levering hiervan. Ik wil hem voorlopig even met rust laten en hem en zijn familie alleen maar sterkte wensen.
Maar hoe rot ik mij er ook onder voel, ik nader wel het moment dat de speakers afgewerkt moeten worden.
Ik loop op twee gedachten te hinken, of Elesgoflex of echt fineer.
De eerste heeft als nadeel dat het een beetje "gemaakt" uitziet en vrij kwetsbaar is en het echte fineer blijkt hier in het hoge noorden bijna of geheel niet te krijgen ( Lignaflex).
Of zijn er forumers die mij kunnen zeggen waar ik dit wel kan vinden.
Heeft iemand suggesties?
ik heb zelf een woofer met Elesgoflex gedaan, het is absoluut de snelste manier om een box netjes te krijgen, ziet er gewoon goed uit. maaaaaar de volgende keer ben ik liever 10 keer zo lang bezig met echt fineer, dat is toch mooier. dat beetje extra tijd kan er ook wel bij toch?
Presto
Bericht door Presto »
Ik haal meestal fineer bij http://www.baars-bloemhoff.nl/home.html Voor de noorderlingen onder ons ook nog eens in de buurt dus -> vestiging in Groningen! Ze hebben ook vestigingen elders in het land(mid-zuid). Ik heb voor woodflex kersen fineer (3050 X 1240mm) ongeveer €120,- betaald. De kwaliteit is prima en het is meestal binnen een week te leveren. Je kunt met deze rol makkelijk beide luidsprekers fineren. Ik zelf gebruik de houtlijm/strijkijzermethode en dat wil prima met deze woodflex.
Macabre
Presto,
Hartelijk bedankt voor deze tip! Overal in mijn omgeving loop ik tegen de muur, wat fineer betreft. En voor een plaat fineer naar Arnhem of Raamdonkveer te rijden.....
Ga vanmiddag gelijk contact opnemen met deze firma.
