Constructietechnieken voor- en nadelen
Bericht door Wowly »
Je ziet idd de schroefjes na verloop van tijd bij het lakken (niet bij fineren oid), tenminste als je ze gaat wegwerken met twee-componenten plamuur. Het plamuur blijft namelijk heel erg lang indrogen. Verder is het idd het uitzetten in de breedte wat de boel nekt, maar vergeet niet dat het in de lengte ook veel werkt. ik had bij de refmon twee verschillende materialen op elkaar gelijmd (multiplex en mdf) en je zag na een week al dat de mdf was uitgezet tov de multiplex, en let op: deze waaren met de grote platte kanten tegen elkaar gelijmd!! (weet je nog, witte houtlijm blijft elastisch?)
Ik heb de beginpost aangepast met de voorgaande tips.
sietse
Bericht door sietse »
Ik ga de kopse kanten bij mijn PP'tjes impregneren met houtrotstop en de naden wegwerken met houtrot vuller, beide van Albastine. Heb ik nog niet eerder gedaan maar zal laten weten en zo mogelijk laten zien, hoe dat uitpakt.
asterduc
Bericht door asterduc »
Een methode die hier nog niet is besproken en die ik vaak toepas is deze
Er ontstaat er een dubbele lijmnaad en voor- en achteraan is bijna geen kopse kant. te zien.
Ik pas dit princiepe meestal toe als er geen extra afwerklaag (zoals fineer of dunne MDF) wordt gebruikt.
Het kopse kantje kun je zeer dun houden. In mijn geval ga ik meestal naar 2 mm, dat zie je na de verlakking niet meer, vooral niet als je die kant dan 45° breekt met een breukkant net op de lijmnaad.
Ed.
DIY_peter
Bericht door DIY_peter »
Ik werk altijd in verstek. Als je een beetje een degelijke tafelzaag hebt en ermee kan werken is het echt niet zo moeilijk perfecte kasten te maken. Het resultaat is veel mooier dan bij een kopse verbinding en de afwerking achteraf is veel eenvoudiger omdat je niet moet schuren.
sietse
Leeuwarden schreef:
(Kan even niet op de naam komen hoe zo'n freesje heet...)
Ik denk dat je een kantenfrees bedoeld. Toevallig net een aangeschaft en vandaag gebruikt om de uitstekende nieuwe fronten op mijn boxen vlak met de zijkanten te frezen. Werkt perfekt.
rho
Bericht door rho »
Ik hou niet zo van die scherpe kanten. Ik frees altijd een facet aan m'n fronten (of aan alle ribben) of rond ze af. Dan heb je altijd wel last van "kopse kanten" en naden.
Bij kopse verlijming kan je ook nog bij een iets minder goede zaagsnede nog mooie resultaten behalen. Bij in versterk gezaagde planken is dat al heel wat moeilijker.
DIY_peter
Ieder zijn methode natuurlijk.
Mijn eerste kasten heb ik ook kops gelijmd, maar na een klein jaartje kwamen er dunne barstjes door de verf op de plaats waar de naad is. Blijkbaar is dat een veel voorkomend probleem. Daar heb ik nu dus geen last meer van.
Een ander voordeel is dat je bij onder verstek gezaagde planken alles in één keer in elkaar kan lijmen.
Ik ga er ook van uit dat je sowieso altijd precies zaagt. Ook als je kops werkt.
Apparition
Bericht door Apparition »
je zegt dat als je op vestek zaagt, je alles in een keer kan lijmen, hoe krijg je dit op een nette manier voor elkaar dan?
Ik heb nogal problemen om alles netjes ten opzichte van elkaar te krijgen, alles glijdt weg enzo, doro de lijm.
ik krijg er dus never nooit spanbanden of lijmklemmen om/op
FrankG
Bericht door FrankG »
Misschien dat dit voorbeeld je help.
In de hoeken zet je 90 graden blokjes en daar kan je ze dan tussen spannen
FrankG
Al je dan in de hoek ook nog een winkelhaak zet met spanklemmen erop weet je zeker dat alles haaks zit.
Frank,
Da's inderdaad de juiste methode, je kunt ook met dik gewoven plakband (duck tape bv.) alle naden met elkaar verbinden als je de kast plat op de grond neerlegt. Dan kan je de kast in elkaar vouwen nadat je lijm op de randen hebt gesmeerd.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
FrankG
Inderdaad Sander zo heb ik er ook al een paar gedaan.
Die methode is niet zo makelijk maar werkt wel.
Het korigeren is soms dan een probleem.
Bij de spanband methode kun je de spanband iets lossen , corigeren, en terug aantrekken.
DIY_peter
Ik doe het ook zoals Frank, met houten blokjes op de hoeken. Werkt perfect. Je kan de spanbanden dan ook rustig aantrekken, tot alles perfect in mekaar past.
asterduc
Als de grondplaat binnen de kast komt kun je die al gelijk op maat zagen en gebruiken als pasmal, dan staat alles in 1 keer haaks.
Er moet dan wel millimeter nauwkeurig gezaagd worden.
FrankG
Inderdaad, maar bij mij is de grondplaat ook 45 gezaagd
asterduc
Dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op, maar wel des te mooier.
Frank houdt blijkbaar van uitdagingen!
by the way: wanneer spreken we eens af, werk je nog in Oelegem? zou leuk zijn om onder de middag eens te lunchen!
FrankG
Ik zit er nu zelfs.
Volgende week woensdag?
asterduc
FrankG schreef:
Ik zit er nu zelfs.
en moet jij dan niet werken?
ik stuur je een PM
FrankG
effe tussen de middag door :)
Apparition
IK heb gister de Tape methode geprobeerd, en het werkt super, snel, en secuur
<edit>ik heb het niet met Duck tape gedaan, want bij het loshalen was de kans te groot dat ik mn MDF aan gort trok</edit>
thnx for the tips!
