Oke, meet voor zekerheid ook ff verbinding chassis V+ en daarna chassis V-.
Als deze geen contact maken, soldeer dan een draad van je gnd naar chassis. En dan de gnd achter C1 en C2 pakken hiervoor.
Daarvoor zitten we op het verkeerde forum
. Er zijn maar een paar electronica knutselaars hier.
FF op rijtje zetten hoor:
-1- Attenuator geeft gelijkspanning--> een 2,2uF condensator (geen elco!) voor je ingang van je versterker zetten.
-2- Je koellichaam is waarschijnlijk te klein --> als hij te heet wordt grotere kopen.
-3- Je afvlakcondensators zijn te klein --> maak er maar 4700uF/50V van (C1 en C2). Er zijn ook kleinere verkrijgbaar, jij hebt wel heeeeele groten, er staat trouwens ook milliFahrad ipv microFahrad.
-4- Aarding, heb je een sterpunt? --> Al je aardes van je versterker naar 1 punt en niet zomaar doorlussen, want dan krijg je brom. En dat centrale punt is het punt waar C1 en C2 aan elkaar vastzitten. Let hier op.
-5-
Elcos C3 en C4 zie ik niet zitten op je print. Waar zijn die?
-6- Is je zekering primair 1A traag? 3,15A is te hoog iig.
-7-
Je chassis aarden moet eigenlijk met een dikke draad en dan met een speciaal schroefje zodat het goed vast zit. Maar je kunt het nu wel ff zo laten.
Nog genoeg werk te doen dus
www.circuitsonline.net/forum is hier een goed forum voor.
