RonnyB
Bericht door RonnyB »
Heb jaren lang Phoenix gold cyclone woofers gebruikt in mijn home theater, die gingen zeer laag(10hz)Moesten alleen 1 x per jaar worden gereviseerd.(kun je zelf doen).
rikpost
Bericht door rikpost »
Grappig allemaal dit ,ik haal met mijn set gemakkelijk 20 hrtz .
Sterker nog ik moet er een notch op zetten anders vliegt het uit de bocht tenminste dat is wat de metingen laten zien .
Ik hoor het echter niet met of zonder notch ,zal de leeftijd wel zijn :lol:
20 Hz is de absolute grens en er is een hoog niveau nodig om het te horen. Via een goede hoofdtelefoon kan het lukken. Via luidsprekers zal je het eerder voelen dan daadwerkelijk horen.
De eerder genoemde frequentie van 17 Hz is absoluut niet hoorbaar. Wel waarneembaar als een fysieke trilling.
Iets met foon (phon).
Om 30 Hz met dezelfde intensiteit te ervaren als 1 kHz op 80 dB moet je het met 10 dB versterken. Hoe lager je gaat, hoe groter de relatieve versterking.
Zit de verhouding goed in het muzieksignaal? Je installatie moet het nog goed kunnen reproduceren.
Dat kost volume, oppervlak en vermogen. Of de goede compromissen kiezen en hier tevreden mee zijn.
Wat betreft dat muzieksignaal moet je maar afwachten, moet immers ook goed klinken op een NS10.
Mijn MFBtjes lopen recht tot 20Hz. Maar mijn ervaring is dat je op die frequenties ( bijv een orgel) dat je dan meer naar vervorming zit te luisteren die veroorzaakt wordt door de constructie van je ruimte en de spullen die er in staan.
Ja, ook dat nog. Er begint van alles mee te trillen.
Op het toilet hoor ik meer het effect van de lage frequenties door de wanden van gipsplaat van wat er zich afspeelt in de woonkamer :rofl: :(
hannesie schreef: za 25 apr 2026, 10:57
Weet je zeker dat die uit je woonkamer komen?
Dat is beter dan dat je in de woonkamer kan horen wat er in de wc afspeelt.
Als Walter nou gewoon die 15 inchers in zijn balkondeur schroeft kan ie zo laag gaan als hij wil! Zit hij in een CB en kan hij helemaal uit zijn bol gaan (of buik, dat blijft de vraag) met Aftab. Wat wil ie nog meer?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Misschien zit er in dat kamertje een muurkast, niet op gelet, maar dan kun je ook leuke dingen doen met een woofer in de deur ervan.
Helemaal als je dan een stevigere deur maakt die goed luchtdicht afsluit.
18 inchers Pjotr, ik heb het idee nog niet helemaal afgeschoten om die te gebruiken. Ik lees op verschillende fora dat ripole ook in kleine ruimtes goed werkt… wat enigzins tegenstijdig is met het golflengte verhaal en geen druk kunnen zetten.
Wow kwam dit plaatje tegen, gaaf hoor:
Dit is ook een geinig ontwerp, letterlijk geen kast:
Zo verbind ik de units altijd als ze verzonden moeten worden.
Ik laat zo met nieuwe speakers ze altijd een paar daagjes inspelen met ruisbursts. Maken ze niet zo'n herrie :mrgreen:
Ja, het vreemde is zelfs, dat de eigenaar de woofers in tegenfase aansluit, dus perfecte opheffing zou je zeggen, kan me niet voorstellen hoe dat zou moeten werken. Beide woofers in fase is dan een soort ripole maar met massa loading aan 1 kant. Ook in die configuratie lastig voorstellen dat hier laag uit kam komen. Anderzijds had Tony Gee gewoon een keer 21 inchers los opgesteld, en dan werkte ook al…
Ja natuurlijk. De conus is zo groot dat die een flinke baffle vormt.
Fedde
Bericht door Fedde »
Ja, en uit fase bewegen de conussen in de zelfde richting. Dus ze maken elkaar het werk "lichter"...
beijert
Bericht door beijert »
Wat ik ergens ooit gelezen heb is het vooral de 0 die bij de opening ontstaat wat een voordeel oplevert in de luisterruimte.
We gaan het zien, zo’n korf van twee gekoppelde woofers is makkelijk te maken als een eerste test, wat draadeind, afstandshouders en moeren. Hier ga ik dan uiteraard de grote 18 inch RCF woofers voor gebruiken. De Thomessen modules zijn binnen trouwens:
Nieuw of toch nog gebruikt gevonden?
Een forumlid had deze twee plate amps al een tijd ongebruikt liggen. De Thomessen 2.4 is een tijdje gebruikt geweest op een 15 inch sub, de Thomessen 1.6 is nieuw. Beide modules zijn aan de Variac weer tot leven gewekt, en werken volgens de verkoper nog goed, dus hopelijk is een re-cap niet direct aan de orde. De prijs voor de twee modules samen was overigens erg netjes, dus ik heb het gokje maar genomen.
Wat korte draadstangen en ringen/moeren M8 gehaald:
Ik ben benieuwd.
