Olaf's audio hoekje.
Re: Olaf zijn audio set.(externe filters, mening medebouwers welkom)
Met de luidsprekers en ook met de bank naar voren ga je wel erg dicht op de speakers zitten waardoor de afstemming steeds kritischer wordt en de sweetspot kleiner .
Als je altijd alleen luistert hoeft dat natuurlijk geen bezwaar te zijn maar het wordt dan wel een vreemde woonkamer .
Je zou iets met eierdozen kunnen knutselen om een indruk te krijgen van het effect.
Niet overdrijven hè. Daar passen zijn Warfedales niet bij in
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
De achterkanten van de luidsprekers staan weliswaar "slechts" 80 cm van de moor, de drivers echter staan ruim 120 cm van de muur, dus dat is best aanzienlijk, nog iets baar voren en ze staan letterlijk in het midden van het kamertje.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Een kleine vierkante kamer is verre van ideaal, dat was in mijn vorige woning wel anders, daar waren de ruimtes zo groot dat alles volledig vrij kon staan en dat gaf een zeer schone en ruimtelijke weergave, dus ik weet beslist waar dit allemaal over gaat omdat ik het zelf heb kunnen ervaren.
Met zo'n kleine kamer ben je echter flink beperkt, de 3 zitter is dan ook geen ideale oplossing, maar die heb ik nu eenmaal.
Wel is het zo dat de bankstellen ook een onbedoeld voordeel bieden, de kussens zijn hele goede bas absorbers, als ik deze uit de banken haal en uit de kamer verwijder dan wordt je helemaal niet goed van wat je te horen krijgt, dus het plaatsen van losse stoelen zou dan ook gaan betekenen dat er flinke bas-traps zouden moeten gaan komen.
Het is en blijft behelpen met zo'n kleine kamer, het is zoeken naar de "delicate" middenweg qua opstelling.
Wat zijn de afmetingen van de ruimte? 120cm front naar achterwand is netjes hoor.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Dat is nog niet eens zo heel klein en vergelijkbaar met de afstand van de wanden hier in de luister richting. Hier staande speaker ongeveer 80 cm uit de wand en de bank 125cm uit de achterwand. Dit zal niet helemaal optimaal zijn, maar zonder aan leefbaarheid in te boeten is dat wel ongeveer de max
Ha Olaf, misschien kun je de zithoek wat anders indelen, dat je ruimte maakt voor 1 extra relax stoel, en dat je die dan makkelijk op de ideale luisterplek (meer vrij van de wand) kan zetten als je serieus gaat luisteren.
Zet hij toch de tafel weg en de stoel voor de bank?
Luidsprekers iets indraaien en klaar.
Zou kunnen, die vrij grote salon tafel zou je ook kunnen vervangen door meerdere van die moderne kleine ronde bamboe exemplaren. Dan minder sjouw werk.
En voor de luisterstoel een hangmat van sisaltouw?
Grappig, je kan ook eens serieus meedenken ipv dat Pjotrol gedrag…
Tja, dat geWalter ook de hele tijd
Jeroen900ss
Och dacht dat wait alleen bij mij last had van azijnpis gedrag maar je kan kiezen om zijn reacties overal te lezen jij leeft ergens onder een steen ofzo of niet wait?? Jij maakt je druk om dingen wat helemaal niet belangrijk is , maar als iemand in JOUW ogen dingen niet goed doet ga je los, kijk je wel eens naar de mensen om je heen ? Of mss zelfs journaal oid ?? zijn genoeg dingen om je druk over te maken die wel er toe doen , maar ja elk forum heeft natuurlijk wel zijn eigen beroeps azijnpisser nodig ooh ja nogmaals het woord toetsenbord held oid houd in dat ik je mijn adres stuur en ik verwacht je dan uiteraard wel op de koffie voor een kennismaking, want ik ben altijd zo , maar ik zeik niemand af om iets doms
Misschien is dit forum niet helemaal jouw plaats Jeroen900ss
Hij heeft van Walt feitelijk alleen maar negatieve reacties gekregen, dat vertekend mogelijk de boel een beetje.
Hoe je met elkaar omgaat is ook een punt.
Ik had inderdaad wel wat beleefder kunnen reageren ook. Maar begreep de vraag ook niet echt, dat hielp niet.
Trek het je niet aan Walt, voor sommige mensen kun je het nooit goed doen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Wat voor mij belangrijk is, is dat ik weet dat Walt het allemaal oprecht goed bedoelt, ik heb hem er graag bij.
Verschil is gewoon dat Walt tot het uiterste gaat, een meest optimale weergave gaat boven al het andere, zelfs de wereld van de magie wordt betreden om dat te bereiken.
Ik daarentegen zoek gewoon een beetje een middenweg tussen een goede weergave, maar dan wel met behoud van een acceptabele opstelling en het behoud van de functie van de huiskamer als huiskamer, een beetje geven en nemen, en compromissen stellen.
Dat zijn twee verschillende doelstellingen.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Een kleine indruk van mijn werk.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Hobbyen onder werktijd? Noem het maar klein... ik ben onder de indruk.
Met zulke luchtspoelen en condensatoren begrijp ik heel goed dat je de filters extern wil plaatsen, en dat de ruimte in je kamer zijn beperkingen kent.
Wow, er wordt zelfs rekening gehouden met de beïnvloeding van de spoelen op elkaar.
Ik snap wel dat je klossen niet zo mooi vind.
Leuk om een topic te starten "ZBA-ers en hun werk" - ik trap wel even af.
