RCA/XLR kabel lengte actieve luidspreker
Forza
Bericht door Forza »
Ik ben van plan actieve luidsprekers te gebruiken als surrounds. Het probleem is dat de signaalkabel naar die locaties in een ideale wereld +/-20meter is via de muren of +/-15 meter via het plafond (not preferred haha). De bron is een Denon receiver met RCA uit. Volgens het internet zijn die lengtes met RCA een probleem, die wil je niet veel langer hebben dan 3-5m. De luidsprekers hebben ook XLR in (Hypex Fusion) en met gebalanceerd XLR kunnen die lengtes prima. Om dat met XLR voor elkaar te krijgen moet ik RCA omzetten naar gebalanceerd XLR.
Opties die ik gevonden krijg zijn adapters van bijvoorbeeld Neutrik, de NA2 M-D2B-TX. Of aan de andere kant van de schaal is om actief te gaan met bijvoorbeeld de Neurochrome Universal Buffer.
De vraag is hoe dit het beste aan te pakken is qua signaal sterkte, kwaliteit etc?
Re: RCA/XLR kabel lengte actieve luidspreker
Sowieso goede kwaliteit gebalanceerde kabel gebruiken dan! Prefer, Tasker enz. Maar een cinch naar XLR adapter is meestal niet nodig als de bron cinch is. Is een kwestie van proberen. Je kunt dan aan de kant van de bron direct een cinch plug solderen. Je maakt dan een semi-gebalanceerde kabel:
viewtopic.php?p=2112558#p2112558
RonnyB
Bericht door RonnyB »
Mogelijk is het rca niveau van de denon versterker aan de lage kant. Hierdoor mogelijk ruis in de hypex fusion versterkers.
Dan kun je een active rca naar xlr versterkertje gebruiken met normale XLR kabels.
Maar ik zou ook eerst Pjotr zijn kabel oplossing proberen. Kabel ben je toch nodig.
Ook kun je gebruik maken van Bluetooth RX/TX modules. Hebben RCA in en uit. Ben je nog wel een korte rca naar xlr kabel nodig.
Overigens zijn die Neurochrome bordjes veel te duur. Dit doet hetzelfde: https://www.audiophonics.fr/en/preampli ... _search=fs
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 12 aug 2025, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Duclaasie
Bericht door Duclaasie »
Pjotr schreef: ma 11 aug 2025, 10:37
Dan heb je alsnog niet het voordeel van gebalanceerd. Als je gebalanceerd wil, dan moet je het wel goed doen. Als bron en versterker niet gebalanceerd zijn uitgevoerd heeft het weinig zin.
Duclaasie schreef: ma 11 aug 2025, 22:14
Het heeft echt wel zin omdat de storing die op de kabel binnenkomt tegelijk op de +in en -in aan de ontvangstkant staat en als zodanig vereffend wordt door de verschilversterker aan de ingang. Laat Forza het maar proberen, gebalanceerde kabel heeft ie sowieso nodig. Heeft ie dan nog brom kan ie altijd nog overgaan op actief. Ik heb metingen gedaan aan dergelijke kabels en met een deugdelijke gebalanceerde ingang ligt de 50 Hz restbrom onder de -140dB. Knap als je dat nog horen kan. Was naar aanleiding van de Flex DSP met ongebalanceerde uitgangen die Fusion versterkers moest aansturen.
Pjotr schreef: ma 11 aug 2025, 20:02
fijne tip, dank je!
deze lust gewoone DC voeding, hoeft geen +/- te zijn.
Henkjan schreef: ma 11 aug 2025, 23:31
Daar heb ik juist wel mijn twijfels over. Zit een positief --> negatief spanningsconverterje op voor de negatieve Vb. Kan goed werken maar heb ik niet geprobeerd. Bedoelde eigenlijk deze maar die is uitverkocht: https://www.audiophonics.fr/en/preampli ... bxDrwI_NVo Anyway: https://www.google.com/search?sca_esv=0 ... =831&dpr=1
Forza
Bedankt voor de tips heren! Kabel heb ik toch nodig inderdaad, dus daar ga ik mee beginnen.
Nog tips voor specifieke kabel? Dit is al prima: Tasker TSK1034?
Prima kabel. Het maakt allemaal weinig uit als je maar kwalitatief goede low noise microfoonkabel gebruikt. Let wel op dat het koper is en geen CCA (Copper Clad Aluminium). Ik gebruik zelf de Tasker C301. Maar die hebben ze zo te zien alleen in 100m rollen: https://www.vanoostvoorn.nl/webshop-tas ... earch=c301 Je kunt ook even bij Viking kijken, ook een fijne club: https://www.vikingcable.nl/
Forza
Top, dank je wel!
Suc6. Benieuwd waar je uitkomt. Kijk even hoeveel je nodig hebt. Zie dat bij van Oostvoorn de prijs per 100m de helft is van die per meter. Kun je kiezen zag ik later. Maar de XLR pluggen gaan per 100 kijkt het. Die kunnen bij Viking weer per stuk. Beetje puzzelen dus. Kun je gewoon de goedkoopste NC3FXX/NC3MXX voor nemen.
Cordial levert ook goed spul, Thomann verkoopt dat...
